Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 36 od 40
Strana 36 od 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: Rasprava o kvalitetu
U pripremi Bilstein:
Zadnja stelujuca b. stangla:
Diskovi:
Priprema za zamenu vodene pumpe:
Guzva neka:
Diskovi:
Guzva neka:
Jos malo pa ces me stici,ja imao 5 komada 😅
- Broj poruka : 35084
Zamenjena vodena pumpa, radijator kabine, slavina kabine, diskovi, plocice, dobosi, pakne, kociona creva, kociona tecnost, napravljeno novi nosaci za prednja kcoiona creva:
Ako disk pozuti od toplote, znaci da radi
MecArm kvacilo:
200mm vs 180mm korpa:
Ofarbani delovi:
Ubacene dodatne podloske ispod viljuske da bi se izbacio tocak napolje i ugradjeni ekscentricni srafovi kako bi se podesio nagib na odgovarajucu meru:
Ofarbani delovi:
Ofarbani delovi:
Bilstein u pripremi:
Prvi sloj osnovne:
Jel to epoksidna?
- Broj poruka : 7297
Ni ovako nesto nije? Samo nitro...kod Yugise sve nitro...brzo...brz Yugo,brza lamela,brzo ogibljenje,brze boje....
" Bistro,bistro,ce dodje moja bradata muža,tek ce onda tebe bude bistrooo..."
Svaka boja je dobra ako se kvalitetno nanese...ali vicu da je nitro laka za rad,brzosuseca,a uljana postojanija ai se susi 300 godina...sad imaju i one 3u1 farbe,al za njih treba bas njihov razredjivac,sve ostalo,epoxy,poliuretan, kombinacije sistemi ....
sta znam... mnogo Stanley Kubrick
- Broj poruka : 7072
Videcu da li cu menjati tehniku do kraja godine, trenutno je nitro osnovna i akrilna boja, jedino sto cu promeniti je kod ovih nekih sitijih delova sto pravim od novih materijala ce osnovna biti epoxi. Kod ramena, spona, nosaca b. stangle i slicno.
Opasno dobro izgledaju zeleno ofarbana kucista amortizera.
Evo ti onda jos zelenog
Sklopljen Bilstein:
Z101 set:
Yugo set:
Stelujuce reminice za Alfu:
I u pripremi opruge i gibanj:
Sklopljen Bilstein:
Z101 set:
Yugo set:
Bome, opasno se radi, svaka čast
- Broj poruka : 3933
Pa radi se puno ali na zalost nikakve finansijske promene nema, tako da cu morati da promenim pristup u narednom periodu, a od sledece godine odluciti da li uopste raditi. Jeste da sam i ranije razmisljao da prekinem, ali trud se sve manje ceni tako da je vreme da se paznja preusmeri na neke druge stvari.
YUgi ,sta je to sivo...te sive cevi..kratke sa tim zavrtnjem?
- Broj poruka : 14370
Aaaaaaaha...vidmi ja da mi to nesto nepoznato Svaka cast.
Ofarbane opruge i gibanj:
Reparacija i farbanje kocionih klesta za Reno Megan 2:
Sklopljeno:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 36 od 40
