Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 19 od 40
Strana 19 od 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Zac,zamajac ti ne daje snagu,nego samo pegla udare,naravno sto manje klipova,manje taktova koji daju snagu,treba tezi zamajac da bi se ispeglao manjak taktova,al dal je mrtvi teret,jeste..ja bi voleo da stavim laksi,al za svaki dan mozda bude problema
- Broj poruka : 35077
Pa realno oduzima snagu, jer treba to i rotirati Prenecu utiske kad se namontira, mislim da je sve ostalo prazna prica. Sad da li ce ostali smatrati da sam objketivan, to je druga stvar. Licno ja ne ocekujem nesto preterano ni u pozitivnom smislu ni u negativnom.
Neki sitni delovi stigli:
Bolje je lakse,naravno
Mene najvise zabrinjava da se Predrag nije javio
Jos jedne viljuske i uniballi:
Stigla i ramena:
Nastavljeni radovi:
Stigao MecArm:
Odradjen jos jedan zamajac, ovaj put 4800g plus povecan pritisak korpe za 0.8mm:
Odradjene plastike za osovinu na bravi naslona za Yugo sediste:
Valjda nece da puca ova plastika... stavljao sam armirano bastensko crevo kada mi pukne plastika.
Koliko kosta ova?
Koliko kosta ova?
Ne bi smelo da puca, ovo je Pa6 plastika i puno je zilavija od fabricke. Par ce biti 750din.
Test:
Spremaju se neki delovi:
Posto je izrazito tesko naci kvalitetne lezajeve za manzetnu do menjaca na poluosovini, napravljen prototip. Ukoliko test bude uspesan, bice i posebna verzija za Wurth univerzalne manzetne:
Pored lezajeva, sklopljene viljuske, ramena, spone, napravljena ukrasna kugla menjaca i alu. nosaci b. stangle:
Nije problem naci lezajeve. Isli su na gomilu Fiata.
Ja sam trazio i nisam uspeo ni jedan da iskopam ni u Srbiji ni u Madjarskoj (ne kazem da negde mozda nema na lageru, ali da se uveze nisam). Tj onaj sto sam uspeo da iskopam je 3800din sa manzetnom koju ne mozes iskoristiti jer je drugi tip menjaca.
Ja sa lezajima nemam problema,ne znam odakle tebi..
Pa koje mozete nabaviti i po kojoj ceni?
Jedino sto sam ja nasao je TopSpider i to eto na dva auta curi nakon par meseci, jedan zaliva pola patosa koliko curi, menjani na obe poluosovine...
Ja uzimam Acron, Birth, Impergom, na njima je lezaj SKF ili FAG, oko 800-1000 din je samo lezaj, a komplet 1100-1200 din.
Dobro zbori Miljanče. Bobiša, skoncentriši se na nešto drugo.
Koliki je promer poluosovine gde nailazi lezaj,kod mene je 23 mm. Miljance,koja bese oznaka lezaja ?
- Broj poruka : 2382
Gde ih nabavljate, isao sam kod prijatelja u prodavnicu i probali smo par tih programa sto koristi 90% prodavnica u nabavci iz veletrgovine i nigde nije bilo. Manzetne da, ali lezajevi ne, bila je jedna originalna desna Zastavina sa lezajem, bilo je manzetni acron i ne znam koja jos i to je to. Jeste 23mm. Pa i Marko kad je uzimao ako se dobro secam nije bilo sa lezajem, samo manzetna. Njemu i curi preko pola patosa
marko je trazio mazetne,to je i dobio
» Rasprava o kvalitetu
Strana 19 od 40
