Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 35 od 40
Strana 35 od 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
YUgisa ::Pa vas dvojica ste mi najbolji testeri, za dve godine nagurate ko drugi za 10
Ili ko ja za dva zivota
Ma losi delovi od tebe 😅
- Broj poruka : 35083
Varalice za sondu:
Olaksan zamajac na 4011g:
Ofarbane opruge, gibnjevi i srafovi za viljuske i matice b. stangle:
Navojne cevi za Bilstein amortizere i matice sa sitnim navojem u 8.8 kvalitetu u vrednosti za 3000din:
Testirani bi metali za termostat i napravljena nova efikasnije platna sa "O" ringom, manjeg precnika nego fabricka uz povecano otvaranje:
Nosaci b. stangle:
Gotovi nosaci:
Ko vozi ovog Jugica?
- Broj poruka : 14370
Ovaj jugo je u pitanju, samo ovo je objavljeno pre nego sto smo poceli saradjivati
Od tada je ugradjeno par mojih delova i uradjen je drugi setup na trapu i ima dva prva mesta
Svaka cast za obojci...njemu kao vozacu a tebi kao mehanicaru!!!
Distanceri za podizanje zadnjice na Astri G:
Pre:
Posle:
Distanceri za izdizanje:
U izradi stelujuce remenice za Alfa Romeo 1.7 16v motor:
Gibnjevi u pripremi:
Posle:
U sine, ti si sve ludji i ludji...jos malo ces praviti i kolenasta vratila!
Pa bilo bi lepo kad bih mogao napraviti crossplane radilicu za 1.1 i 1.3 motor
Pa mozes ...samo nije tu samo radilica...treba ti onda i bregasta, paljenje ...itd...nije to tek tako napraviti motor za krst radilicu.
Nabavljeno jos delova:
Trenutno mi se samo mota po glavi gde otici iz ove drzave, motor manje vise nije bitan sad.
Poginusmo od posla 😅
Pa nije jako, sabili smo jedno 3 dana posla u jedan
180mm (6.2kg) VS 200mm (7kg):
Zadnja koska za Yugo:
SKF niskofrikcioni uniball sa jednodelnom kosuljicom:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 35 od 40
