Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 38 od 40
Strana 38 od 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Rasprava o kvalitetu
A meni da pravis 😀
- Broj poruka : 35084
Pa verovatno cu uvek imati koji komad za svoje potrebe da kad ja radim da mogu i da namontiram.
Nekima je lakse namotati gumice za tegle i stavljati silikona umesto jednog obicnog "O ringa"...
To bilo na efiku?
Da, popravljam jednog, ima neke sitne probleme zbog slicnog odrzavanja kao na slici.
Resice se
Gotovo 200mm kvacilo za Yugo.
MecArm korpa kvacila:
200mm: 2870g
180mm: 2600g
MecArm lamela
200mm: 1160g
180mm: 760g
Sinter 180mm: 850g
Zamajac:
200mm: Fabricki 7500g, olaksan 5270g
180mm: Fabricki 6250g, olaksan 4250-5050g
I izradjene caure za viljuske:
200mm: 2870g
180mm: 2600g
MecArm lamela
200mm: 1160g
180mm: 760g
Sinter 180mm: 850g
Zamajac:
Jel ce da radi to
Termostat za Fiat Bravo mk1 1.6 16v motor:
Umanjen precnik radi boljeg protoka, lako zamenjiv "O ring" i bi metal iz termostata za Yugo ST radi jeftinog buduceg eventualnog odrzavanja. Takodje je jeftiniji nekih 30% u odnosu na nov originalni.
Jel radi?
Probaj ga u dzezvi...a termometrom meris temp. vode i gledas kad otvara.
Termometar mora meriti preko 100*C
- Broj poruka : 14370
Pa nema razloga zasto ne bi otvarao, nov je bi metal
Jek dihtuje 😅😀
M14 SKF Uniball
Dva seta nosaca b. stangle od 19mm:
Uskoro u ponudi, Italijanska NT sajla kvacila za Yugo i Z101 sa cauricom koja (testirano) produzava dodatno vek sajle:
Tefloni, nosaci, ojacanja...
Cena sajle? I jel to NT znaci da pase na mog IN-a?
Da, pase na tvoj. Bice 1250din. Malo skuplje ali mislim da vredi.
Racunaj da prva, premijerna, ide meni!
Vazi, dogovoricemo se Trenutno imam samo od Z101, nesto su se zeznuli kod pakovanja
Gibnjevi:
Sajla kvacila za Yugo:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 38 od 40
