Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 33 od 40
Strana 33 od 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Pre par nedelja je prestao da ispada iz brzina, mozda magicno prestane da krci
- Broj poruka : 3933
Napravi kopiju Keopsove piramide, u razmeri, i postavi auto na jednu trecinu visine, ispod piramide...i sve ce se samo popraviti posle nekog vremena..
- Broj poruka : 14370
ZAC ::Napravi kopiju Keopsove piramide, u razmeri, i postavi auto na jednu trecinu visine, ispod piramide...i sve ce se samo popraviti posle nekog vremena..
I prestace da truli.
Sa rdjom i trulezi sumnjam da i Keopsova piramida pomaze
Popravice njega YUgisa ne brinem se ja, samo da bude vremena i para pa kad se rese ti gremlini, malo ga spustimo, neke 14-ke nabacim i na sve to u avgustu-septembru jedno spricanje da se osvezi farba ima da bude najlepsi Yugo....... U SOMBORU
Ili to ili moze biti i to sto prethodni vlasnici nisu bas voleli da sipaju ulje u menjacYUgisa ::Ma to nije razradjeno pa zato krci
Pa to se ne menja, a doliva se samo na velikom servisu i to iskljucivo najeftinije Jedino cemo morati gledati kako cemo se uklopiti jer trebam i ja mog da spricam
Ma u drustvu, to se brze zavrsava. Zajedno pripremate i sve lagano, zavrsice se za cas.
- Broj poruka : 7297
A sta je ovo, cvet maslacak?
Nije ruza vec......oko od puza ...a sto zelena boja???
____________________________________________________-
- Broj poruka : 7072
Uz pamet Svaka boja ima neku ulogu, boje koje ja koristim su crna, siva, zelena i plava. Crnu koristim za delove koji nisu previse bitni ili su po performansama bliske fabrickim ili sto ja smatram da je fabrika tako trebala da napravi, siva je nesto unapredjena verzija fabricke, zelena je neka sportska verzija a plava je da kazemo neka trkacka varijanta. Pa posto je ovo sinter lamela sto je neka trkacka varijanta, ali posto ima opruge da bi bila prakticnije za voznju, onda je zelen boje kao neka sportska verzija
- Broj poruka : 35084
Floridu napred 😀
Ovo je jos bolje, ovo moze biti i 20mm duze u odnosu na fabricke
Jos jedan set za Alfu 147 napravljen:
Za pocetak tako,a posle pun gas
Naravno
» Rasprava o kvalitetu
Strana 33 od 40
