Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 32 od 40
Strana 32 od 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Ako kupujes novi motor za frizider, on izadje oko 50e, polovan mozes da nadjes jeftino i da napravis, zavrsava posao za tako sitne zezancije. Ako ne, onda neki mali kompresorcic, znaci imati i za oko auta. Ne znam jedino pistolji koliko se krecu.
Mislio sam da kupim mali kompresor i da eventualno dodam bocu za plin od 80l da moze da se po potrebi brzo skine ili stavi.
Ja imam motor od frizidera, a za bocu cu koristiti dva velika PP aparata...oni za CO2
Postolje cu sam napraviti od cevi i L profila.
- Broj poruka : 14370
[You must be registered and logged in to see this image.]" />
Super stvar za gume duvati, ali ne verujem da bi imao kapacitet da napuni neki rezervoar.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Pa oko 2 bara drugarov gura,al mu treba dosta da naduva gumu..
- Broj poruka : 35084
Protok( ili u slucaju farbanja i velicina rezervoara znaci) je mnogo bitniji od pritiska.. svaki moze dovoljan pritisak da postigne
- Broj poruka : 7297
Kod farbanja je najveca stvar konstantan pritisak/protok, zato je problem sa malim kompresorima jer vrlo brzo izduva vazduh napolje i nema odgovarajuci protok tj pritisak da farba vecu povrsinu. A da svaki moze da postigne dovoljan pritisak, nisam bas siguran
Sto veca boca i imas konstantan pritisak...
Retko koji pistolj trazi pritisak veci od 2-2.5 bara.. zavisno od tehnologije samog pistolja.. a to nije neki veliki pritisak, na toliko i vise se i gume duvaju.. dok protoci uglavnom trebaju da budu oko ili veci od 200l/min pri tom pritisku..
P.S. naravno, mi siromasi, nakacimo cisternu na kompresor, pustimo ga da duva sto vise moze, stavimo regulator pritiska na odredjeni pritisak i farbaj bato
ZAC ::Sto veca boca i imas konstantan pritisak...
Koliko si siguran u ovo?! U ovo sto ti pricas kod mene se bas u praksi i nije pokazalo sto sam i unapred znao jer je potpuno (meni) logicno.
- Broj poruka : 3028
Pa ako imas bocu od 500l npr i napunis je vazduhom pod pritiskom od npr 5-6 bara, imaces "solidno" vazduha da potrosis dok pritisak padne na npr 2 bara(a ti koristis samo 2 bara).. pritom namestis da kompresor dopunjava cim krene da pada pritisak u boci i na taj nacin produzis vreme za koje izlazi vazduh.. kod farbanja se tu javljaju razni drugi problemi, ali u sustini tako mozes da prevaris ako ti malo fali..
Ako se nisam dobro izrazio, tvoja boca je pod pritiskom od 5 bara.. pocnea da farbas, kompresor se ukljuci, medjutim ti vise trosis nego sto kompreaor puni.. ali mozes da farbas sve dok pritisak u boci ne padne na 2 bara, a sto je veca boca to ce kasnije pasti pritisak
Upravo ovo sto rece Petar... na taj nacin ces imati 'dugo' konstantan pritisak od recimo tih 2 bar.
Napravljeni gearfixovi:
U izradi alu. nosaci za b. stanglu od 19mm:
U planu povratak Sport seta oslanjanja za napred:
YUgisa ::U planu povratak Sport seta oslanjanja za napred
- Broj poruka : 3933
Koji je sport?ko moj ili perin?
Ko moj sto ce biti 😀
To imam pa ce to biti
Ofarbani nosaci:
Solje za Sport set oslanjanja:
Novo u ponudi, SBB amortizeri (sile 95/148) sa Sport oprugama (37.5kg/cm) i soljama za Yugo/Floridu/Z101/Z128 po ceni od 12.000din.
Sa njima je 31cm visina napred?
Fino ce onda to leci sa onim gibnjem sto mi cuci na terasi sto sam odavno uzeo od tebe, a nikako da se montira
Napakovace se to onda ovog leta, a i ne bi bilo lose da napokon svratim do tebe da se i menjac sredi. Krci jadnik vec 6 meseci
» Rasprava o kvalitetu
Strana 32 od 40
