Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 18 od 40
Strana 18 od 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Aha, sad mi je jasnije.
Za ovo poslednje, mislio sam koliko je efikasno?
- Broj poruka : 3028
Ovo je posle 30km:
A ovo je posle nekih 450km:
Ima oko 6ccm. Tim tempom bi se napunio za oko 15.000km, tj bilo bi 0.2l.
Spremni za trkanje:
U pripremi 215mm sinter lamela za Yugo:
Sklopljeno srce:
Ma idi begaj...sav sam se najezio...
Salim se...
Salim se...
- Broj poruka : 14370
Crtanje planova za potencijalno nov artikal u BMR ponudi ukoliko bude zainteresovanih:
Zac
Zac
YUgisa ::Spremni za trkanje:
Neke specifikacije amortizera i opruga?
YUgisa ::Nista specijalno, klasika za trkacki Yugo, 60kg/cm glavna, 25kg/cm pomocna, B6 Bilstein i visina u fazonu 30-32cm od ruba do centra tocka sto je optimum za taj amortizer
Faza 1, 5080g:
Gotova lamela:
Napravljen jos jedan sper i varalica za sondu:
Gotova lamela:
YUgisa ::YUgisa ::Nista specijalno, klasika za trkacki Yugo, 60kg/cm glavna, 25kg/cm pomocna, B6 Bilstein i visina u fazonu 30-32cm od ruba do centra tocka sto je optimum za taj amortizer
Aha, ok hvala
Faza 2: 6250 vs 4250g
Da mu ne bude malo
- Broj poruka : 35083
Msm radice on,al ce imati roblema.pri kretanju iz mesta malo zna da bude.nezgodno sa zamajcem od 4kg
To su rekli i za sinter pa nisam imao problem Uz pravu kombinaciju delova, usteda moze biti i 2750g u odnosu na fabricko kvacilo
Da spakujemo jedno i meni 😅
Zamajac brate...sama rec kaze, zamajac sluzi da akumulira motoru snagu i da mu pomogne kada treba...mislim da si malko preterao..
Ako je verovati internetu, ne bi trebalo da bude nekih bitnijih problema, a sad dzaba kuckamo, dok ne probam, ne mogu da izvucem zakljucak
Zamajac je mrtvi teret,moze da pomogne samo u leru i kad kreces,posle samo smeta
Kazu da i kad je jako lagan da je problem kad ides konstantnom brzinom, da motor malo leluja u obrtajima, ali ne znam koliko je to istina odnosno mislim da sa ovom masom nece biti problem. Videcu da probam, mislim da ovo nije nista specijalno jako olaksano, vidjao da ljudi najcesce olaksaju na oko 4.5kg, vidjao sam da fabricki olaksaju i do 3.5kg, a video sam i one od 1.5-2.5kg, ali to su od nule pravljeni.
Ja sam olaksao onako kako sam mislio da je najbolje, efikasno po obodu gde ima najveci uticaj na inerciju, lako da ne zahteva neke ogromne finansije i ja smatram bezbedno da nema straha od pucanja.
Pa to zavisi i od motora, kubikaze....masa zamajca se projektuje po motoru, racuna...nije ona odokativna....tako da bude izbalansiran..to se radi tako sto se na radilicu , pre montaze u blok, montira raju klipnjace i klipovi...zatim i zamajac....i trazi se teziste...teziste pomeraju olaksavanjem ili otezavanejm zamajca....na ovaj nacin sva lezista radilice...lezaca su maksimalno rasterecena...to jest masa sklopa je ravnomerno rasporedjena..i tada se lezeci lezajevi ravnomerno trose u toku eksplatacije..a i vek im je najduzi posto se ukupna tezina i sile sklopa ravnomerno podele..
Kada je zamajac tezi nego sto treba, tada se desava da lezeci lezaj do zamajca pre strada..ako je prelak onda motor nema potrebnu inercionu silu te u nekim rezimima zna da bude trom..
problem kod ovako olaksanog zamajca je sto poljubis volan kad pustis gas u brzini
» Rasprava o kvalitetu
Strana 18 od 40
