Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 34 od 40
Strana 34 od 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Posto je uvoznik blago receno prsao, Sport set opruga i amortizera kako je dosao tako je i otisao. Zvanican uvoznik za SBB amortizere kako trenutno stoji nece vise uvoziti SBB amortizere, tako da je izvucen jedan set zadnjih gasnih amortizera koji su prodati, nadam se da ce nov vlasnik biti zadovoljan:
Izvucena dva para prednjih amortizera koji su ukombinovani sa Sport oprugama, set za Z101 je prodat, nadam se takodje da ce novi vlasnik biti zadovoljan, ostaje jos set za Yuga koji mozete pronaci na linku:
Dobijen na proveru LASS set amortizera koji su po recima uvoznika: "Isti ti SBB samo u drugoj kutiji". Sto na zalost nije istina, SBB amortizeri imaju sile 95/148 dok LASS ima 75/121, da ne racunam to sto je jedan amortizer i nekih 30% meksi na sabijanje iz tog para i da ima lufta jer nije adekvatno napunjen, plus je kvalitet izrade na toliko niskom nivou da cak ni dimenzije amortizera nisu identicne.
Modifikacija solje za Clio Mk2, neutralisanje lufta:
Kog lufta? Kao luft na mom autu?
Ako na taj luft mislis on ne smeta ni malo, tako je je fabricki.
- Broj poruka : 14370
Covek kaze da je bio luft i veci i da mu je lupalo, kad je promenio solje luft je nestao ali se vremenom opet povecavao kako solja propada pa smo napravili ove distancere da to popuni. Mada to resenje solje je meni tako no koment
Kod mene ne lupa nista a i tako stoji od novog...a i kod drugih sa mgledao...novioh i polovnih...
Slabo se vidi na slici, ali kaze covek jedan zadnji tocak mu je uvucen na jugu, kad jedna viljuska 6mm kraca od druge:
fabricki kraca?
- Broj poruka : 7297
Mislim da je to nemoguce. Mozda su caure "prozdrnule", ali da presa napravi dva razlicita otpreska, malo teze.
Mozda ih nije ista presa pravila, mozda je jedna kompletno menjana, nalazio sam razlicite pa cak i na mom autu je jedna viljuska sa jedne strane kraca 2-3mm u odnosu na drugu stranu ali posto sam ih ja prepravljao da budu stelujuce po duzini, taj problem je nestao. Usustini nije nesto sto je konstantno problem, ali sam vidjao to samo nikad ovako veliku razliku.
I to moram da merim sad 😅
- Broj poruka : 35084
Drugi sloj osnovne:
Ofarbano:
Uvazena reklamacija, izradjene pojacane "cizme" za gewinde sa novim alu maticama:
Razmontiran gibanj vlasnikovom greskom, stanje nakon nekih 60.000km. Kompletno odmascen, ponovo podmazan i sklopljen:
Usput zamenjena i boca rashladne tecnosti:
Pa i moj posle 50000 je jos u extra stanju
Pa vas dvojica ste mi najbolji testeri, za dve godine nagurate ko drugi za 10
I sad cu da ga prebacim na ina i onda ce da predje jos toliko..sa sve onim oprugama od tebe
» Rasprava o kvalitetu
Strana 34 od 40
