Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 17 od 40
Strana 17 od 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Ako smem da pitam koliko izadje takvo sredjivanje glave?
- Broj poruka : 3933
Usisni ventili 300,izduvni 400,vodjice 100 gumice 50,cene po komadu
Ruke za masinsku obradu i rucnu obradu zavisi koliko oces da budzis..
- Broj poruka : 35084
Pa malo vise su usisini
YUgisa ::
Sto se tice cena, masinska radionica je radila obradu siceva, brijanje i zamenu vodjica, to je bilo 3500din i svejedno im je bilo da li rade ovako kao modifikovano ili bi radili sa novim fabrickim ventilima i samo ravnanje. Ventili, vodjice, gumice ventila, dihtung glave za turbo motor, dihtung kucista bregaste, poklopca ventila, srafovi glave, zupcasti i klinasti kais, sve zajedno sa mojim rukama je bilo 14.000din (plus 3500 od masinske radionice). Glava je bila 3000din cini mi se, a ova druga glava je bila 2000din.
Ne znam koliko bi neko drugi naplatio za ruke, ja sam ovo usustini sad uradio i verovatno vise ne bih radio ili bih uzeo puno vise na ruke. Sem ventila i vodjica, ostali delovi su svi bili medju skupljima koji se mogu uzeti, tako ako se samostalno radi verovatno moze da se uradi za manje od 20.000din sa dodatnom glavom. Sirenje kanala je najgora stvar sto je najvise posla i gde je lako zeznuti stvari i onda moze da se baci glava, zato i radim ove dve glave jer treca glava koja mi stoji u garazi je neciji zajeb pa ja moram da resavam problem Jer problem kod glave nije samo sto je mozda los odlivak u kanalima, nego moze biti i u otvorima za vodu i moze da se probije cak i kad pazis na sve, pa moze cak i glava da bude porozna. Ova prva glava u jednom kanalu je imala lose istopljen aluminijum, kad sam poceo da obradjujem, poceo je da se lista aluminijum na jednom mestu. Na svu srecu dok sam skinuo sve koliko je trebalo, sisao je i taj deo loseg materijala ali lako se moglo desiti da je bio dublje i da bi glava bila porozna. I onda na kraju vrlo je nezahvalno to ko je kriv za nastao problem i ko treba da snosi troskove, "majstor" ili vlasnik glave... Druga glava ce imati malo ozbiljnije odradjene kanale i po dimenzijama i po zavrsnoj obradi i malo cackanu komoru.
To je to 😅
To je skroz ok.
Dodaj jos troskove za veliki servis,dihtunge ulja antifriz.itd..
U toku izrada OCC-a i napravljeni aksijalni granicnici za b. stanglu:
Ne razumijem kako se instalirati
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 57
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Yup, dešifruj OCC
- Broj poruka : 371
Godina : 57
Lokacija : Ukrajina
OCC odnosno Oil Catch Can sluzi za sakupljanje ulja koje isparava na odusku kartera odnosno iberlaufa. Kod Yuga se montira ovako:
Sklopljen sper i prva merenja pokazuju stepen blokade od 16%. Dalja testiranja kada se naprave nove opruge:
Probno sklapanje:
Za juga prednji?
Kasnis malo, sezona trka vec pocela
Na zalost ne mojom krivicom Bili su prakticno mesec dana u dve firme za pocinkovanje i na kraju nije ni uradjeno i izgubilisu jedan deo... Ove godine ce biti samo testiranje i odmeravanje konkurencije.
Ali zato sper ide najverovatnije sledece nedelje u HR na trkackog juga a najverovatnije uskoro i kod mene na auto.
Malo dostelavanja sa starim oprugama i imamo stepen blokade od 35%:
Znam da je jedan prednji jedan zadnji,nego sambpitao dal je prednji sa yuga
Pa vidis da ima dva srafa na solji, znaci da je za Juga
Stigle oprugice za sper:
Nastavljeni radovi na nosacima b. stangle i gibnja:
Zavrsen OCC:
Zavrsen OCC:
Sklopljen OCC:
Miba sinter ferode:
Od sutra u zvanicnoj ponudi.
Miba sinter ferode:
Gotovi nosaci b. stangle i gibnja:
Sper uskoro u prodaji, nove opruge nisu uspele, ali treca kombinacija funkcionise savrseno:
Jedan OCC otisao pa dosao drugi na red:
Jel taj OCC nesto modifikovan u odnosu na prvi? Mislim na ovu "resetkicu" ili kako da je vec nazovem sto je unutar ovog "kucista". I cemu sluzi zeger prsteni? I jos me zanima, da li se i u kojoj meri stvara kondenz unutar samog uredjaja?
- Broj poruka : 3028
Pa ta dva OCC se prakticno ne mogu porediti po bilo kom osnovu Prvi je bio plastican, vracao je ulje automatski nazad i dizajn unutar njih se totalno razlikovao. Prvi dizajn je koristio vise fazon promena zapremina i duzinu kojom se krecu isparenja da ulje rashladi i kondenzuje, dok ovaj koristi vise usporavanje isparenja kako bi doslo do kondenzacije. Zeger osiguraci sluze za onaj mali disk, on ide u onaj element unutra pa zeger drzi taj disk u sendvicu.
Nisam te shvatio najbolje ovo poslednje, na sta si tacno mislio, da li natalozeno ulje u njemu ponovo pocne da isparava ili da li funkcionise i koliko efikasno?
» Rasprava o kvalitetu
Strana 17 od 40
