Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 10 od 40
Strana 10 od 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Jel jos zakljucava petu i rikverc ili samo rikverc?
- Broj poruka : 35083
Zac
Juniore, jos uvek zakljucava istovremeno obe brzine, da se napravi samo rikverc je tesko skarabudziti jer je u liniji sa petom, mora da se napravi onda posebno jedan pin koji bi dosao tacno tamo gde je rucica u rikvercu i to onda mora da se napraviti totalno podesavajuce da bi mogao podesiti tacno za svaki auto da ne bi pravila problem sa drugim brzinama.
Ofarbana b. stangla i jedan deo delova za rucice je zavrsen i ispoliran:
Jedna rucica po meri, bez osiguraca za rikverc i peti stepen prenosa sa dodatnim adapterom za produzavanje palice od 70mm i sa adapterom da bude blize vozacu za 35mm:
Motorsport Custom, Motorsport i Motorsport+ rucice:
Malo bolje slike i dve bliznakinje. Malo o samim rucicama, u odnosu na prototip, poboljsana je zavrsna obrada u odredjenoj meri, ugradjene su kvalitetnije opruge mehanizma za samocentriranje, sajla osiguraca ima mehanizam za podesavanje zategnutosti koji omogucava puno lakse podesavanje, osigurac je redizajniran da bude nesto manjih odnosno skladnijih dimenzija i dolazice u tri varijante:
Motorsport Custom, varijanta sa minimalnom funkcionalnoscu uz mogucnost porucivanja odredjenih komponenti po vasim potrebama
Motorsport, varijanta sa punom funkcionalnoscu rucice ali bez komponenti koje upotpunjuju njenu funkcionalnost, mada se ostavlja mogucnost porucivanja dodatnih komponenti po vasim potrebama
Motorsport+, varijanta sa punom funkcionalnoscu rucice i svim kompnentama koje omogucavaju normalan rad rucice, takodje se ostavlja mogucnost porucivanja odredjenih komponenti za dodatno unapredjenje po potrebi.
''Motorsport, varijanta sa punom funkcionalnoscu rucice ali bez komponenti koje upotpunjuju njenu funkcionalnost.''
Po cemu se zapravo onda razlikuju prva i druga? I kako druga moze da ima potpunu funkcionalnost bez komponenti koje joj tu potpunu funkcionalnost obezbedjuju?
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Prva je minimum delova da uopste funkcionise kao rucica, a druga varijanta je minimum delova da funkcionise kao poenta dizajna ove rucice. Tj prva je obicna rucica, imas samo granicnik za hod levo i desno. Druga ima osigurac za rikverc/odnosno peti stepen prenosa, podesavanje za tezinu hoda levo desno i samocentriranje. Treca varijanta je gotov proizvod, ima i ojacanje poda i osovinu na spoju sa polugom i ukrasnu kuglu i adaptere za visinu rucice za neku po mom misljenju optimalnu visinu tj usustini ceo zamenski sklop. Naravno uz svaku ide gearfix.
Malo sam bzvz sklopio tekst, ali tesko je sve objasniti a da ne bude referat
Gibnjevi sa 4 lista (-30mm) i sa 5 listova (-55mm):
Gibnjevi tretirani antirostom i ofarbani osnovnom bojom, plus napravljeni nosaci amortizera haube:
Ofarbani nosaci amortizera haube, sklopljeni gibnjevi i ofarbani jos jednim slojem osnovne frabe:
- Broj poruka : 14370
Gotovi amortizeri haube:
To sineeee...salji jedan... kolik oti je to parica?
Ne moze jedan, mora u paru 3750din je set
Ofarbani gibnjevi:
Pristupilo se izradi sper diferencijala, rastavljen jedan menjac kako bi se preuzele mere i usustini dizajn je u potpunosti spreman, ostalo je samo da se pronadje odgovarajuca feroda. Najbitnije da se napomene, da u ovom resenju ce se koristiti standardni diferencijal bez ikakvih modifikacija.
Nabavljeni zadnji SBB amortizeri i ponovo, vrlo pozitivno iznenadjen kvalitetom izrade i njihovim funkcionisanjem:
I neka testiranja za uniball zadnje solje:
Koja je cena tih sbb amortizera po komadu za yuga?
- Broj poruka : 452
Oko 2150din je po komadu Mada nisam ja nabavio licno, doneo covek da mu zamenim i zadnje, posto smo menjali prednje pre par meseci i mislim da je nagurao tu negde i 10.000km na njima, posto mu je sluzben auto
Ima li prednjih za Yuga? Ko to pravi? Uljni, gasni...?
Bilo je, da li ih i sad ima, to ne znam, valjda i ovih zadnjih ima jos 4 para. Najobicniji uljni i prave ih Kinezi koliko ja znam i nisu za tebe Da kazemo da su u globalu nekih 50% tvrdji od standardnih.
Kinezi
Kinezi prave bolje amortizere za Zastavu nego "evropski" proizvodjaci... I ovi SBB (iako je mali uzorak) a pogotovo Schwarz sa kojima imam puno iskustva su nebo i zemlja u odnosu na Monroe, Sachs, a i Optimala... Jedino pozitivno iskustvo sa evropskim proizvodjacem su QH kojih je na zalost bilo verovatno vise kopija nego originala na nasem trzistu...
Koja je radnja gde su kupljeni?
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
» Rasprava o kvalitetu
Strana 10 od 40
