Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 6 od 40
Strana 6 od 40 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Centira se sama, par meseci dok rucica ne dobije luft. Svako ko iole agresivnije vozi, zna o cemu pricam. RUcie stradaju brzo, i tad aj sto nece se centrira, nego samo sto ne pocne da seta po kolima.
moja nema lufta,al se ni ne centrira,posto selektor nema opruge u njega
- Broj poruka : 35084
Hoce da se centrira, ali nije to to, situacija da sve radi kako treba je teska za postizanje, da ide dovoljno lako da se sve centrira a da nema lufta... Sa novim rucicama koje su u ponudi je to skoro pa ne moguce postici jer kad je nova ide tesko a kad se malo potrosi ima lufta, mada za 250-1000din ne moze se ni ocekivati vise...
Sto se tice "diskova", oni su deo sistema za blokadu tj osiguraca petog stepena prenosa i rikverca...
Cek, cek, i peta i rikverc su na potezanje rucice, tacnije tog prstena na gore?
Da i peta i rikverc imaju blokadu tj zajednicka je Peta je i onako "ekonomik"
Mitke ::Centira se sama, par meseci dok rucica ne dobije luft. Svako ko iole agresivnije vozi, zna o cemu pricam. RUcie stradaju brzo, i tad aj sto nece se centrira, nego samo sto ne pocne da seta po kolima.
Nemam taj problem, a ne mogu da kazem da vozim kao penzioner bas.Kod mene je fabricka rucica.
Yugisa, zanimljivo to izgleda, bilo bi super kada bi napravio samo blokadu za rikverc. Mislim da moras malo jace da fiksiras ceo sklop.
Odustao sam od varijante samo blokade rikverca jer je previse komlikovano i prakticno ne moguce dimenziono uklopiti. I kao sto sam rekao, planiram da ponudim adapter plocu koja ce da pojaca pod i zameni fabricke brezone koji su M6 na M8. Jer problem je prednji brezon.
koja je cena ovog adaptera za izmestanje cepa na menjacu?
i koliko strci iznad obicnog cepa?
posto mi treba da ide vise od std,da bi zupcanici na ulaznom vratilu i lezaj bili makar pola u ulju...
a koja je i cena za ovaj patrljak za vodu?
Fabricki je predvidjeno do dna cepa da se sipa a sa ovim adapterom moguce je sipati malo vise od 40mm vise od toga, mada ako se sipa nekih 20-25mm preko fabricke mere, treba razmisliti o izmestanju oduska menjaca posto moze da se desi da izbije ulje.
Videcu sutra da stavim sve na papir i da formiram cenu pa cu ti javiti, nisam jos definisao
Evo po dogovoru, uvrstio sam ove delove u ponudu:
Adapter za rashladnu tecnost ce biti 3000din
Adapter za menjac ce biti 2250din
Videcu neku opciju da mozda bude celik umesto mesinga ako bi to imalo nekog veceg uticaja na cenu, ima dosta otpadnog materijala, a mesing je dosta skup pa mozda bude jeftinije mada je i sama izrada dosta zahtevna u smislu vremena zbog relativno dosta detalja. Na zalost nemam mogucnost nabavke sestougaonih sipki od aluminijuma sto bi bio idealan materijal za izradu ovih delova.
Pojacanje poda za rucicu menjaca:
Malo se radilo na izradi delova:
Nov dizajn spona koji ce omoguciti da budu do 5mm krace i 15mm duze po potrebi:
Yugiša,ovi zglobovi što si od njih načinio spone,postoje li manji?
- Broj poruka : 2382
Pa to je M14, ja sto sam gledao za nabavku ima M12 i M10, verovatno ima i manji ali nisam video
Mene zanima M8,ne videh nigde pa reko da nisi naleteo negde.
Pa mogu ti proveriti ako nije jako hitno Koji te interesuje tacno, muski, normalan navoj?
Ne gori nigde:) M8 sa obe strane da bude,standardni korak.
Ok, videcu, reci mi samo, koliko komada otprilike, cisto da vidim koliko ima na stanju
» Rasprava o kvalitetu
Strana 6 od 40
