Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 9 od 40
Strana 9 od 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Resenje za pokvaren podizac prozora
Modifikovan tapacirung na srafove:
Jedan nabrzaka izmesten odusak menjaca:
Malo se zaneli u nabavci:
Nosac adaptera oduska menjaca:
Zašto si podigao odušak mjenjača?
Basko- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Iz tri razloga:
1. Cak i kad je nivo ulja negde oko fabrickog nivoa, imam problem da izbaci ulje usled G sile kad vozim u desnim krivinama, a nekad hoce da izbaci i pri nekim vecim brzinama, tipa 140+km/h, valjda zupcanici razbace previse ulje.
2. Puno tise i bolje mi radi kada sipam vise od deklarisanog sto prethodno navedene probleme dodatno pogorsa.
3. Nije nesto jako bitan razlog jer se ne desava cesto, ali fabricki odusak zna da se zapusi od prljastine sto se meni desilo jednom prilikom.
Usustini nije nesto sto je neizbezno da se mora uradi, ali jeste neke sitnica koju nije lose imati
- Broj poruka : 14370
U pripremi Motorsport rucice:
Zavrsen odusak menjaca:
aha super, nisam znao da bi to moglo stvarati problemeYUgisa ::Iz tri razloga:
- Broj poruka : 315
Da li ce u buducnosti biti ponovo u ponudi short shifter rucice menjaca ili ce biti samo Motorsport verzije?
- Broj poruka : 3933
Pa verovatno cu vratiti u ponudu modifikovanu verziju short shiftera sa postoljem i uniballom, sa kvalitetnijim uniballom, debljom sipkom i sa fiksnim skracenjem hoda od 40mm, ne verujem da cu raditi varijantu sa stelovanjem hoda i varijantu gde se koristi fabricko postolje.
Takodje cu Motorsport rucicu da uradim u par verzija i kao mogucnost biranja samih elementara ako neko zeli da sklopi neku posebnu kombinaciju za svoje potrebe.
Odlicno
Potrudicu se to sledeci mesec da uradim, sledeci mesec je mesec novina, razmisljao sam o tim rucicama, univerzalni OCC, sper za Zastavu i mozda viljuske za Alfu 147/156. Mozda bude i motorsport rucica za Golfa mk1
A da cavkas glavu od efija 😜
- Broj poruka : 35084
Kad zavrsim sledece nedelje za narudzbama i delovima koji su polupripremljeni Onda ide glava pa nakon toga mesec inovacija
samo polako,nemoj ko ja
Ofarbana u osnovnu b. stangla:
Ukrasna kugla menjaca pre i posle dorade:
I posto se vecina zalila na nesklad u dizajnu osiguraca za Motorsport rucicu, uradjena manja verzija:
Ovaj Yugi postaje opasan igrac u reparacijama i proizvodnji...
SVAKA CAST DRUZE !!!!
» Rasprava o kvalitetu
Strana 9 od 40
