JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
+10
zmaj87
emilija
14 posters
Strana 4 od 8
Strana 4 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
slikacu sva tri
emilija- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 76
Datum upisa : 02.06.2013
U bre...pa cekaj, cudi me da je Pezo napravio takav motor sa tankim zidom, koji puca...u koje modele se to ugradjivalo...mislim na Pezoe.
206, saxo, jugo L, treba da je to isti motor, identican.
Pa jel isti problem i u tim Pezoima, ili su Zastavi uvalili blokove koji su skart...nisu prosli proveru???
u 106 i 206 slikac ti kao dokaz i hoce da pukne korektor benzina kod brizgajki onaj sa sada 55 motorom to mu se desilo u voznji i zapalio se slikacu ti haubu jos je crna fleka na njoj sva sreca sto je brzo reagovo i nije plamen uhvatio motor
- Broj poruka : 76
E jbte..pa sto su se onda nasi idioti iz Zastave igrali sa tim motorom....
to stvarno neznam posto prvi put radim pezoa to su iskustva na ova tri juga i majszori su mi drugi potvrdili izgleda da su stvarno niki bili skart oni su 2006
- Broj poruka : 76
jeftino a ime
- Broj poruka : 76
Magarci ZAstava je pocela da propada kad su pocei ta sranja da ugradjuju, pa su sa zastavom 10 jos vise zaronili u sranje, i sa floridom dizel su se sjebali skroz
jel ima neko neki krs od motora na prodaju sa papirima ja hocu da kupim
- Broj poruka : 76
Za to najbolje postavi oglas, mozda se neko javi
U zadnjih godinu dana bilo je par tih motora na prodaju i svi sa puknutim blokom.
srecnici su kao ja samo sto sam ih ja kupio 3 komada za 1100 evra 2006 od hypo banke
- Broj poruka : 76
Ne puca blok tek tako bez razloga... Neko tu nije zamenio antifriz... Što nisu pukla moja dva bloka, jedan iz 2005. a drugi iz 2006.? Nije reč o škartu, već o lošem održavanju. Blok u nekim slučajevima može i da se zakrpi
Kakvo odrzavanje za komad gvozdja
Ostane voda u sistemu, smrzne se na minusu i kraj.
Predrag B. ::Ne puca blok tek tako bez razloga... Neko tu nije zamenio antifriz... Što nisu pukla moja dva bloka, jedan iz 2005. a drugi iz 2006.? Nije reč o škartu, već o lošem održavanju. Blok u nekim slučajevima može i da se zakrpi
Moze, krpili mi na fici tecnim metalom, i drzao je dok prvi se prvi put nije zagrejao, nekih 15 minuta od prilike
Ne krpi se to tako...
ma znam, nego se salim, a mi smo bili deca, 11 godinna smo imali
Za te godine to je bila i više nego dobra ideja
Sta mislis majstori bre
Pa da li je moguce da na svakom drugom L-u neko zaboravi da sipa antifriz....ipak tu meni smrdi nesto, mozda su ti blokovi jednostavno losi...
znaci pred zimu da promenim RT kod sestre
- Broj poruka : 34901
Ma daj ja ću bolje to da joj promenim , a možda i nešto drugo...
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Zac, ljudi ne održavaju ljudi, a naročito ne Yuga. Kod tog motora blok može lako da pukne ako koncentracija antifriza nije dovoljna. Isto može da se dogodi i kod tvog Logana jer su motori slični
» jugo dizelise
» Turbo u yugo sa origjnalnim motorom
» VISE PROBLEMA kod Yuga Koral in l Cabrio sa Peugeot motorom
» Termostat (Jugo 45)
Strana 4 od 8
