Spona Jugo 55
+9
13 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Spona Jugo 55
Nisam strucan,pa me interesuje da li se dugacka spona moze zameniti sa kratkom sponom na Jugu?Nadam se da ste razumeli :-)
Naravno da se ubaci onaj komad sto imaju jugici sa kratkom sponom.
Re: Spona Jugo 55
Moze, samo kupis kraci kraj spone sa onom medju cevkom , koja spaja kraj letve volana i kraj spone.... sa jedne strane cevke je desni a sa druge levi navoj...znaci i kraj spone mora imati levi navoj.
A sto bi to radio?
A sto bi to radio?
- Broj poruka : 14367
Re: Spona Jugo 55
pa otisla mi je leva spona i majstor mi kaze da nije losa ta varijanta da se ubaci ta cevka i kraca spona jer je jeftinija i bla bla sad ne znam zasto on to hoce dal mu je lakse ili mozda to ima pa da meni proda nemam pojma.a jel jeftinija ta kraca spona i koliko?
Re: Spona Jugo 55
Ne znam da li je jeftinija, ali je laksa za reglazu trapa...ne smeta da uzmes tu kracu sa cevkom...
Re: Spona Jugo 55
kad menjam sponu posto mi je samo jedna(leva) ima lufta jel treba i drugu da menjam ili?
Re: Spona Jugo 55
Nepisano pravilo je da se svi parni delovi menjaju u paru jer obicno oba dela stradaju u kratkom periodu.
Re: Spona Jugo 55
Nema potrebe da se menjaju obe, menjas samo neispravnu.
Re: Spona Jugo 55
jel moze zbog lufta u sponi da mi se cuje lupanje preko neravnina?
Re: Spona Jugo 55
Znaci vrlo je moguce da je uzrok svih mojih problema(lupanja po neravninama) spona koja se izgleda raspala :-) znaci nije dobro,al bar se nadam da je to uzrokovalo moje probleme...
Re: Spona Jugo 55
interesuje me da li je moguce da se zameni spona a da nema potrebe za reglazom trapa?
Re: Spona Jugo 55
mozes da probas,i da uspe slucajno da ne lize gume..mada je mala verovatnoca..
- Broj poruka : 34826
Re: Spona Jugo 55
koliko mu znaci ako omasis krug navoja?
Re: Spona Jugo 55
Mnogo znaci jedan krug i treba uraditi jer ne vredi podesavati kako je pre bilo jer spona koja je pre bila je neispravna i imala toleranciju... Razlika izmedju upravljivog i totalno neupravljivog vozila je svega par mm u reglazi trapa...
Re: Spona Jugo 55
kako mislis bila neispravna i imala toleranciju?nisam te tu pohvatao :-)
Re: Spona Jugo 55
Pa menjas spone jer su lose valjda A ako je bilo podesavana reglaza sa losom sponom onda kad stavis dobru nece ici dobro
Re: Spona Jugo 55
Ni jedan iole dobar majstor nece raditi reglazu sa neispravnom sponom ili bilo cim na trapu.
Razlika u pocetku navoja na novoj i na staroj sponi moze da doprinese netacnu konvergenciju. Teoretski...a prakticno se moze namestiti kako treba, posto se kraj letve okrece u zglobu, pa i navoj ne moze uticati na razdesenost..... pod uslovom da su spone istih dimenzija-proizvodjaca...u protivnom obavezna je reglaza.
Re: Spona Jugo 55
Polako se priblizava vreme zamene spone (cekam da malo otopli) pa me interesuje sta je najbolje uzeti,mislim koje, posto ih ima razni,a i cene su vrlo razlicite...? Jos nesto sam primetio imaju dal fiksne i stelujuce... koja je tu razlika (prednosti mane) i sta uzeti?
Re: Spona Jugo 55
Ja sam za moj auto uzimao FAD spone (mislim da se tako zove proizvodjac, ne secam se tacno) i ok su se pokazale, traju mi duze nego fabricke.
Re: Spona Jugo 55
Ja sam uzeo FAD ramena i jos uvek su super, mada bila su i fabricka ramena super Mislim da ce ti mnogi preporuciti FAD a stelujuca je leva spona, desna je fiksna... Mislim da to ima veze sa smerom navoja jer neke funkcionalne razlike nema Tj ima ali tako nikad neces nastelovati auto...
Re: Spona Jugo 55
Ja sam to zamenio pre neki dan, ne znam tacno marku, znam samo da je kostala 1200 dinara
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Re: Spona Jugo 55
YUgisa ::Ja sam uzeo FAD ramena i jos uvek su super, mada bila su i fabricka ramena super Mislim da ce ti mnogi preporuciti FAD a stelujuca je leva spona, desna je fiksna... Mislim da to ima veze sa smerom navoja jer neke funkcionalne razlike nema Tj ima ali tako nikad neces nastelovati auto...
To je neko kod tebe stavio tako, ali fabricki nije sigurno, ili su obe fiksne ili su obe stelujuce, a jedina razlika je sto kod stelujuce kad dobije luft mozes zameniti samo kraj, odn. kuglu, a kod fiksne ide cela.
Re: Spona Jugo 55
Pa nemam pojma, bas cu da obratim paznju na to na Zastavama, ali cini mi se da sam tako video na jos nekoj... Po vizuelnom stanju mi izgledaju jednako staro, mozda je ubaceno po onoj staroj, stavi sta ti prvo pod ruku stigne...
Re: Spona Jugo 55
Znaci Fad-ove i svejedno je dal fiksne,dal stelujuce.
Sad gledam u AP Sportu:
-uvoz fiksne-546 din
-TRW fiksne-706 din
-Fad fiksne- 1032 din
-Fad stelujuce- 1292 din
Jel moguce da su Fadove duplo kvalitetnije od TRW ili ovih iz uvoza?
-TRW fiksne-706 din
Re: Spona Jugo 55
Uzmi TRW ako ti potvrde da su odgovarajuće
Strana 1 od 5
