JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
+10
zmaj87
emilija
14 posters
Strana 2 od 8
Strana 2 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
nisam odgovorio STOJI NA REPERI MA JEDINO JE TO NEKO PRE MENE CACKO
emilija- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 76
Datum upisa : 02.06.2013
emilija ::nisam odgovorio STOJI NA REPERI MA JEDINO JE TO NEKO PRE MENE CACKO
Slikaj repere i postavi slike ovde...imam utisak da se slabo razumes u ovu materiju...izvini ako gresim...zato postavi slike.
STAVLJEN JE NA REPERE ZUPCANIK NA BREGASTOJ IMA RUPU OD 8 MILIMETARA U NJU GURNES SRAF DA UDJE U GLAVU IMA RUPA A NA ZAMAJC IMA ISTO RUPA DE GURAS IMBUS OD 6 MILIMETRA TO SE SVE POKLAPAZAC ::Predrag B. ::Tako je i moj vrteo kada su se pokrivili ventili...
U tom slucaju motor ne moze biti na reperima...
A @emilija, kako si postavio na repere, jel znas gde su reperi.... posto mi sve ovo zvuci konfuzno.
- Broj poruka : 76
OK ZA JEDNO POLA SATA OKZAC ::emilija ::nisam odgovorio STOJI NA REPERI MA JEDINO JE TO NEKO PRE MENE CACKO
- Broj poruka : 76
emilija ::
Hmmm...kako li je onda pokrivio ventile????
A da li taj auto ima klin na remenici bregaste, ili je remenica na konus...kao na VW-u ????
Ako je na konus, inda se okrenula remenica na bregastoj...otud se reperi poklapaju, a ipak prezubcio i pokrivio ventile.
- Broj poruka : 76
Druze nisi nesto dobro uradio, mnogo je mala slika, nista se ne vidi
Da, slika je suvise mala...ne vidi se nista.
- Broj poruka : 76
sacu pokusati da uvelicam
- Broj poruka : 76
- Broj poruka : 76
neznam kako da uvelicam
- Broj poruka : 76
- Broj poruka : 76
- Broj poruka : 76
Probaj da podesiš zazore ventila prema šemi koju sam ti postavio.
ok ali zasto se motor brzo okrece
- Broj poruka : 76
da ti nije uletelo nesto u granu? tako se i meni desilo kad mi je uleteo sraf u motor
- Broj poruka : 34891
Kada je to počelo da se dešava?
Motor se brzo okreće ako ne dihtuje kompresioni prostor, a razlozi za to su brojni.
mozda se nesto raspalo pa ne da ventilima da zatvore skroz,tako je i kod mene bilo
nista mi drugo ne preostaje nego da skinem glavu
- Broj poruka : 76
odo da ga rascerupam cujemo se kasnije hvala na pomoci
pozdrav svima
pozdrav svima
- Broj poruka : 76
Pre nego što ga rasturiš, proveri zazore svih ventila po šemi!
ja mi posaji gde mogu naci jos slika jer prvi put radim juga sa pezoovm motorom
- Broj poruka : 76
Nisam uspeo nigde da nadjem, evo mozda ovo moze da pomogne.
https://www.youtube.com/watch?v=xcB2FhStrKY
- Broj poruka : 76
» Jugo se gasi
» Jugo Koral IN
» VISE PROBLEMA kod Yuga Koral in l Cabrio sa Peugeot motorom
» jugo dizelise
» Boca Jugo 55
» Jugo Koral IN
» jugo dizelise
» Boca Jugo 55
Strana 2 od 8
