JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
+10
zmaj87
emilija
14 posters
Strana 5 od 8
Strana 5 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
Moguce je da ne odrzavaju...a za motor Logana jos nije bilo slucaja pucanja bloka, cak ni kod jednog clana DFS-a, koji je presao preko 650 000 km... i motor jos nije diran.
E jb*em ti takav motor kilavi
Ja vise tipujem da su zastavi stizali skart motori, ili su generalno blokovi losi
Kažem vam šta je, a vi kako hoćete
Moguce je da si upravu, ali mi nije jasno da se desava na mnogo takvih motora...pa nemoguce je da niko ne menja antifriz.... ja sam u mom Jugu a i u Loganu do sada vec dva puta menjao....
Iscuri im RT iz nekog razloga, naliju običnu vodu, zaborave šta su uradili, sačeka ih zima i to ti je to Taj tip bloka ima mnogo tanke zidove (kao i ostali sa hilznama) i lakše puca nego varijanta bez hilzni.
Zaboravi da je nalio vodu??? Ja jos nisam cuo da se to nekom desilo, a cak i da se desava, ne verujem bas da tolliko njih zaboravi. Pa ako zaboravljaju, kako ne zaborave na nekim drugim kolima koja imaju tako tanke zidove bloka? Ili su mozda njihvo vlasnici pozljiviji pa ne zaboravljaju?
DMB POWER
DMB POWER
Napravili ste od toga masovnu pojavu. Imao sam dva takva bloka i ništa. Znam za još bar 4-5 i niko nije imao problem. Jedva ste dočekali da od komarca napravite magarca.
Moguce, ja ne kazem da je masovno...nego juce neko pomenu 3-4-5 motora da se to desilo, pa mi se ucinilo da je masovno...
castiel-87 ::Ma daj ja ću bolje to da joj promenim , a možda i nešto drugo...
nemoj ti,zajebaces nesto pa cu i ja morati da menjam motor
- Broj poruka : 34901
Ne brini se, samo mi daj seku, pa ću ja da je rašrafim u delić, a pogotovu donji deo...
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
jel ima neko na forumu ko je mehanicar i radi mehaniku radi konstatovanja oko puknutog bloka
emilija- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 76
Datum upisa : 02.06.2013
blok je aluminijumski to mesto gde je poko blok izgleda kao cetvrtasta casa napuklo je dno 1,5 cm (sta mislis ? da to mesto izbusim sa 8 mm burgijom skinem hilznu radi boljeg pristupa kroz rupukoju sam izbusio stavim staf sapodloskom i gumicom sa spojne strane namazem hermetik u debljini ok 1 cm pustim da se dobro osusi napravim cetvrtastu podlosku i stegnem maticom) pod uslovom da prelivna posuda nije skroz zatvorena da se nebi pravio pritisak od isparenja sta mislite o tome
- Broj poruka : 76
Odnesi blok u MR da ga zakrpe. To umeju da rade. Ovako ćeš samo da izgubiš vreme i živce, a nećeš ništa da postigneš.
hahaha, gde bas u MR?
Zato što se bave time. Tu bar nema šta da se omaši
Znaci taj Peugeot ima AL-u blok..... pa to je onda mozda problem ako je vozen bez antifriza...Predraze nisi pomenuo taj detalj o AL-u bloku?
Pa naravno da je problem. Mislio sam da znaš
Nisam znao...pa ti rece slican motor kao na Loganu...Logan nema AL-u blok!
Po konstrukciji
Po konstrukciji moguce, ali sivi liv i AL-liv nije podjednako otporan na mraz.
Pa L je prefinjena varijanta
Evo jedan klip, mozda nekom zatreba. Zamena dihtunga glave na ovom tipu motora.
Drugari da li neko ima elektrosemu za ovaj auto ( JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3 ), potrebna mi je kompletna sema jer prebacujem pezoov motor sa kompletnom instalacijom u juga 45. Hteo bih sve tacno da ubodem i da to radi kako treba, hvala na razumevanju.
zmaj87- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 96
Datum upisa : 27.07.2017
Da li je moguce da niko nema el semu za ovaj auto, bio bih zahvalan kad bi imao semu instalacije sistema ubrizgavanja goriva.
- Broj poruka : 96
Tri fajla imas ovde, jedan je za samo jedinicu ubrizgavanja, druga dva su za kompletan motor, svi servisni podaci.
https://www.sendspace.com/filegroup/ihWfKHPo9%2B0GNTq6l48tF4YAXE2cI6sL
» jugo dizelise
» Turbo u yugo sa origjnalnim motorom
» VISE PROBLEMA kod Yuga Koral in l Cabrio sa Peugeot motorom
» Termostat (Jugo 45)
Strana 5 od 8
