JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
+10
zmaj87
emilija
14 posters
Strana 1 od 8
Strana 1 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MOROR VRTI KAO U PRAZNO na reperima stoji ok kada sam skino poklopac ventila zazor na usisnim ventilima je 5 milimetra a na izduvnim je 2 milimwtra dali je to ok jel moram da skidam glavu motora
emilija- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 76
Datum upisa : 02.06.2013
Re: JUGO SA PEZOVIM MOTOROM 1.1L 44KW 60KS 1124 CM3
Kako bre zazor 5mm. ????? Kako si premerio zazor... to je bre nemoguce....
Cek bre polako, reci nam, kako motor vrti u prazno, da li taj motor ima plocice ili zavrtnje za podesavanje zazora??? ...sta si radio sa autom, kako i ko ti je premerio zazore ventila...ovo kako si napisao je prosto nemoguce, jedino ako je plocica iz misterioznog razloga nestala..
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 23 Jun 2013, 14:00, izmenjeno ukupno 1 puta
lepo 5 milimetra izmedu klackalice i ventila i meni je to sumnjivoZAC ::kako bre zazor 5mm. ????? Kako si premerio zazor... to je bre nemoguce....
- Broj poruka : 76
Taj motor nema pločice već klackalice. Postoji šema za podešavanje zazora ventila.
emilija ::lepo 5 milimetra izmedu klackalice i ventila i meni je to sumnjivoZAC ::kako bre zazor 5mm. ????? Kako si premerio zazor... to je bre nemoguce....
Pazi, u tom slucaju ti se ventil skoro pa ne otvara, to jest otvara se nesto minimalno...
Jel su stegnute kontra navrtke na zavrtnju za podesavanje ventila???
i to sva cetiri usisna neznam da nisu samo stelujući
- Broj poruka : 76
Sema je valjda standardna...
emilija ::i to sva cetiri usisna neznam da nisu samo stelujući
Pa pazi, ako ima hidropodizace onda nema zavrtnja za podesavanje na klackalici, a i tesko da onda ima klackalice.....
Jel podizac pod bregastom direktno ili ima klackalice?
ovde ima i ima kao neki lezaj koji naleze na bregastu taj kao lezaj je u klackalici
- Broj poruka : 76
To je podmetac koji stoji izmedju klackalice i stabla ventila... mozda je ispala neka, pa je zazor zato veliki..
nema nist video bi al bez obzira sto onda nema kompresiju
- Broj poruka : 76
Šema:
Potpuno otvoriti 1. izduvni ventil: podešava se 3. usisni i 4. izduvni.
Potpuno otvoriti 3. izduvni ventil: podešava se 4. usisni i 2. izduvni.
Potpuno otvoriti 4. izduvni ventil: podešava se 2. usisni i 1. izduvni.
Potpuno otvoriti 2. izduvni ventil: podešava se 1. usisni i 3. izduvni.
Zazor usisnih: 0,2 mm, zazor izduvnih 0,4 mm.
* Potpuno otvoriti izduvni ventil znači da je do kraja pritisnut klackalicom!
Može da se primeti da redosled podešavanja zazora ventila ide prema redosledu paljenja: 1-3-4-2.
ja sam takav auto kupio i prvi put radim nesto na pezoovo motoru
e onda je neko pre mene cacko jer normalno je uzupcen
ona su ventili krivicim je toliki zazor od 5 milimetra
- Broj poruka : 76
nisam napomenuo da je on sa direktnim ubrizgaavanjem
- Broj poruka : 76
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 23 Jun 2013, 14:38, izmenjeno ukupno 1 puta
nemoze vrti ko da nema kompresijuZAC ::Prijatelju, jel taj motor moze da upali i kako, ili ne...i kako je radio dok je mogao..?
- Broj poruka : 76
Tako je i moj vrteo kada su se pokrivili ventili...
Pogledaj slike gore...jel tako izgleda kod tebe???
Predrag B. ::Tako je i moj vrteo kada su se pokrivili ventili...
U tom slucaju motor ne moze biti na reperima...
A @emilija, kako si postavio na repere, jel znas gde su reperi.... posto mi sve ovo zvuci konfuzno.
da skidam glavu pa dase vidi
- Broj poruka : 76
Nađi nekog majstora, nemoj sam da se igraš
Cekaj bre....jel taj motor uopste radio od kako je kod tebe?
Kako si proverio repere?
Da li kada verglas sa skinutim deklom, klackalice uopste potiskuju ventile?
Da li se vide tragovi ribanja na klackalicama?
Da li na bregovima bregaste ima plavih tragova od nekog pregrevanja?
...Uostalom, baci koju sliku tog motora sa skinutim deklom...
da tako izgleda motor
nego kasne mi poruke ili sam ja glup za internet
- Broj poruka : 76
» Jugo se gasi
» Jugo Koral IN
» VISE PROBLEMA kod Yuga Koral in l Cabrio sa Peugeot motorom
» jugo dizelise
» Boca Jugo 55
» Jugo Koral IN
» jugo dizelise
» Boca Jugo 55
Strana 1 od 8
