jugo dizelise
vatreni 45
jugo dizelise
ja sam Danijel iz Aleksandrovca i imam jugo 45,na leru se ponasa kao dizel pa vas molim za pomoc .
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Re: jugo dizelise
Koje gorivo koristis, plin ili benzin i da li je isto na oba, da li ima veze temperatura motora ili temperatura vazduha na rad motora? Kad povuces ili spustis sauh, da li ima razlike?
Re: jugo dizelise
inace se vozi na plin ali sad je na benzinu kad se povuce sauh isto radi ali kad se zagreje za nijansu bolje radi
- Broj poruka : 119
Re: jugo dizelise
a kako radi kad se vozi,jel lepo ubrzava,ili se onako trese palica menjaca?
Re: jugo dizelise
lepo ubrzava ali na leru mnogo lose radi
- Broj poruka : 119
Re: jugo dizelise
mozda je nizak ler. probaj povecaj malo,imas sraf sa oprugom na zadnjem delu karburatorakad ga gledas od napred sa leve strane..
Re: jugo dizelise
probacu malo kasnije u svakom slucaju hvala
- Broj poruka : 119
Re: jugo dizelise
problem je resen pojacan ler gas i prestelovano palenje hvala svima na pomoci
- Broj poruka : 119
Re: jugo dizelise
dobro je..jel ste puno pojacali ler?
Re: jugo dizelise
Pojacan je za jedan krug
- Broj poruka : 119
Re: jugo dizelise
dobro je samo ako ne vristi na leru
Re: jugo dizelise
u poslednje vreme mi se pojavio cudan zvuk kao da jugo brbloce pri kretanju i dok ne dobije neke vece obrtaje tipa 1800rpm tada se vise zvuk ne cuje.Takodje kad je u nekoj drugoj brzini,a sa malim obrtajima cuje se taj zvuk.Mislio sam da je bregasta ali ona lupa-klokoce dok je ovo zvuk brblocanja...
jek ima neko ideju sta da pogledam?
Re: jugo dizelise
A da ti ne duva negde dihtung glave?? Otvori ekspanzionu posudu i pogledaj da li ima mehurica vazduha dok motor radi.
Re: jugo dizelise
nema mehurica u posudi,ne bih rekao da je to...
Re: jugo dizelise
Ajde nam malo bolje pojasni taj zvuk...jel kao kad brboce voda? ili kako?
Jos bolje snimi i postavi ovde snimak...zvuk.
Re: jugo dizelise
problem je sto se zvuk trenutno primeti kada krecem i u ostalim brzinama pri malim obrtajima.Uopste se ne cuje u leru... ne znam kako bih ga snimio,probacu.
najpribliznije je tom zvuku kada voda brboce,ali gledao sam nema mehurica u posudi.
mene brine da nije nesto sa menjacem, mozda nesto korpa lamela... ?
Re: jugo dizelise
jel se vidi na kapi da ona pravi te zvukove(neke ogrebotine ili bilo sta drugo?) ili je moram zameniti drugom da bih saznao?
Re: jugo dizelise
menjao kapu isto se cuje.Ne znam sta bi moglo biti...
Re: jugo dizelise
jel stuca dok ubrzava?
Re: jugo dizelise
sve je normalno samo taj glup zvuk se pojavio.Cak mi se cini da se sada pojacava ��
ne znam sta da gledam,sta bi moglo proizvesti takav zvuk?Kakav je zvuk lezaja kad ode?Da nije na vodenoj ili alternatoru lezaj otisao... mada culi bi se uvek a ne samo kad krecem i u malim obrtajima drugih brzina...
Re: jugo dizelise
probao sam da snimim i ne cuje se od rada motora ni kao snimak ni kao zvuk... :-(
Re: jugo dizelise
u momentu to kad se cuje stisnem kvacilo i ono prestane da se cuje... menjac?
Re: jugo dizelise
Jeste menjac ako nestane kad stisnes kvacilo.
