Problem resen:Grejanje u Jugu...
+24
djuki
budak
Garonja
28 posters
Strana 4 od 8
Strana 4 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problem resen:Grejanje u Jugu...
Imao sam neki kao rezervni Velet (sa pecurkom) pise na 82 stepena a bio mi je Teleoptik (sa casiscom) isto od 82 stepena,pipnem creva ona topla znaci da otvara jel tako?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Doduse donje nisam pipo samo gornje,a termodavac na hladnjaku bi trebalo da radi uvek na istoj temeraturi(odnosno pritisku) tako da mi nije logicno da kasnije pali ventilator i pre je kad ga ugasim radio ventilator sad ne radi,sve zice su dobro spojene prekontroliso sam
- Broj poruka : 756
Ma sve je to taman,samo sipaj antifriz što pre!
Žac,ja mislim da treba karton ipak?! HAhahahhaha
Mora da radi ventilator i kad nije na kontaktu! Nije dobro povezano onda!
Pa povezano je,nece da pali ventilator na pola skale tako da kad ga izgasis sa tom temeratrom on ne pali ventilator...
- Broj poruka : 756
Kod mene na pola stoji čim se zagreje uvek,čim krene desno 2-3mm pali se ventilator i hladi ga isto na pola skale i tu se gasi!
Meni je pre skoro na 1/4 palio ventilator i gasio a sad mi ovo nije logicno,nista ispusticu svu vodu i iz bloka pa kad stavim antifriz da vidim kako ce se ponasati (planiram 3 l antifriza i 3.5 l vode)
I jos nesto da li postoji novo kuciste termostata NT da se kupi,jer ovaj sam se namucio dok sam skinuo morao sam oslobodim i hladnjak i akumulator a safove M6 na kucistu moro sam da grejem da bi odvio,majstor mi kaze da je novi tip puno prostiji i za zamenu termostata?
Poslednji izmenio bukusa dana Čet 29 Nov 2012, 22:45, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 756
Moguce da ti je termodavac sa vecom temperaturom paljenja..oko 89-90 pa zato zaostaje za termostatom.
kod mene je termostat od 87 a termodavac valjda od 89..nikad ne prelazi 90..(imam ladin sat)
E dobro, u pitanju je Florida i grejanje, pogon na plin. Otkako sam ugradio plin, grejanje je tri puta lošije. Šta tu može da se uradi ?
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Kad se ugradjuje plin, onda se povezuje isparivac na rashladni sistem motora i moguce je da je usao vazduh u sistem pri ugradnji pa mozes probati sa luftiranjem sistema...
Aha, dobro, a kako se to radi ?
- Broj poruka : 54
Upalis motor i ostavis malo da se zagreje da nastane pritisak u sistemu (naravno ne preterano da se posle opeces dok radis) i onda popustas selne na crevima i ako curi tecnost onda stegnes nazad, a ako je tamo vazduh, onda ce prvo ici vazduh pa ce posle poceti da curi tecnost i kada krene da curi onda opet tako stegnes... I za pocetak krenes od mesta gde je isparivac povezan...
Hvala, obzirom da danas mora kupanje, ostaviću to za posle praznika...
- Broj poruka : 54
sa grejanjem nije zajebancija..ja se zaledio predprosle godine se zaledio,vozio 75km bez grejanja na -15..sutradan sam ga popravio..
Koliko, otprilike, isteče antifriza pošto se skine termostat radi provere ?
- Broj poruka : 54
Nista ako pazis,ja sam menjao skoro,samo skines gornje crijevo i istocis u posudicu a iz kucista termostata mozes spricom izvuci
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Miljane od cega ti je sat na istrumentalci ako nije tajna ? u pravu su Miljan i Avram slazem se sa njima, smuci mi se kad vidim na jugicima i ostalima karton napred pa onda prolaznici se ismejavaju, ja to nestavljam na moj auto i ima grejanje zadovoljan sam etra jos ne zagrevam auto upalim i odma idem posle5 skida se jakna ., naravno grejanje sa ladom i moskvicem nemoze imati ni jedan auto
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
juce sam video golfa zalepljena traka umesto kartona..
Imam jedno pitanje,pa ako neko moze da mi pomogne smrzoh se Ugradio sam plin u auto i od tada je grejanje cista nula,nekad duva mlako nekad duva hladno...Npmr ako idem uz neko brdo tada mi duva mlako a na ravnom duva hladno.Temperatura motora mi je manje vise ista,rashladnu tecnost sam dolio i na svom nivou je ali opet grejanje nula....Inace da napomenem,pre ugradnje plina u autu je bilo kao u sauni i bez paljenja ventilatora da duva.Gore sam procitao da je mozda zbog vazduha u sistemu,ali mi nije jasno,da li treba bukvalno svako crevo da odvrnem i da sacekam da pocne da curi tecnost i onda da vratim?Postoji li nesto osim toga sta bi moglo da bude a da mi je grejanje tako lose? Pomagajte,u autu mi je kao napolju
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
jel ti je otvorena slavina za grejanje???
Pa trebalo bi da jeste,u kabini mi je na rucicama namesteno da duva toplo,a pod haubom kad pogledam onu polugicu kod crne kutije od ventilacije,ona je skroz u donjem polozaju kako i treba da bude.I ja sam prvo posumnjao da to ne zeza ali nije to
mislis u gornjem,slavina treba da bude otvorena
brkni rukom u kutiju ispod haube,i povuci donju klapnu do kraja
» Grejanje u kolima - problem
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» Zamena slavine za grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 4 od 8
