grejanje
milospvlvc
nikola94
grejanje  Empty grejanje
Počalji od nikola94 Pon 03 Dec 2012, 00:25
malo je glupo pitanje ali ako moze kvalitetan odgovor ? kako da podesim grejanje ..? ima znate crveno ispod plavo i ispod plavo ili strelice gore dole .. E sad gde da stavim da li na crveno da bude skroz levo-desno ili na plavo kako ? kako ovo da podesim ? http://static.limundoslike.com/originalslika-9208515.jpg
nikola94
Broj poruka : 52
Datum upisa : 26.11.2012
grejanje  Empty Re: grejanje
Počalji od milospvlvc Pon 03 Dec 2012, 00:28
ako hoces toplo crveno skroz desno plavo skroz levo
ako hoces hladno crveno skroz levo plavo skroz desno
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Datum upisa : 05.10.2012
Počalji od nikola94 Pon 03 Dec 2012, 00:37
milospvlvc ::ako hoces toplo crveno skroz desno plavo skroz levo
aha a normalno ukljucim predikac na instrument tabli ?
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od Avram '90 Pon 03 Dec 2012, 00:46
Pa ubacuje ono topao vazduh i dok ide auto!
A ako ti slabo greje moguće je da su pukle neke žabice i onda ti ne otvori slavinu do kraja,otvori ispod haube sad skroz onu klapnu,pa ćeš videti!
Broj poruka : 4182
Počalji od nikola94 Pon 03 Dec 2012, 00:56
Avram '90 ::Pa ubacuje ono topao vazduh i dok ide auto!
ok jos samo ovo... a one strelice ispod gore dole to ide levo ili desno ? i ovo kako se to podesava ? http://www.dodaj.rs/?r/op/1lIrO9Qg/1/big6154585-f92c.jpg hvala puno ! Smile
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od Avram '90 Pon 03 Dec 2012, 00:59
grejanje  Originalslika-9208515
Ovde gore dole biraš hoćeš da ti duva na noge ili samo na šoferku!
A ovim usmeravaš samo gde hoćeš da duva,u lice ili dole,gore levo desno. A ako nećeš da duva u tebe jednostavno zatvoriš. Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od nikola94 Pon 03 Dec 2012, 01:16
Avram '90 ::grejanje  Originalslika-9208515
ok HVALA TI PUNO ! Very Happy
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od Avram '90 Pon 03 Dec 2012, 01:19
Nema na čemu!
P.S.
Da te ne bi admini opominjali,idi na "POSTREPLY" kad odgovaraš.
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Pon 03 Dec 2012, 09:41
Tako je, kad odgovaras na poruku iznad svoje, nema potrebe je citirati, ide se na POSTREPLY. A takodje bih ti skrenuo paznju i na ostala pravila foruma:
https://zafc.forumsr.com/t1790-novi-pravilnik-zastava-forum-a-procitati-obavezno
Posto i slike nisu postavljene po pravilima Wink
Prekidac na tabli je za ventilator, to je da duva u kabinu... Wink
Broj poruka : 61538
Počalji od Avram '90 Sre 05 Dec 2012, 23:31
dreed789 ::Jel mi moze neko pomoci oko grejanja da namestim u jugu 55...
Posto mi je na kontrolnoj tabli u sredini ona rucica za podesavanje toplog pokvarena,a za hladno i onu klapnu rade.
E sad ...Sta treba da se proveri i u kom polozaju treba da budu klapne da bi auto grejao inace non stop duva hladno.
Ili drugo resenje neka upotstva da izvadim to za podesavanje i kako da ga odvojim od kontrolne table. Very Happy
Pod haubom u kutiji od ventilacije podigni donju klapnu a gornju zatvori i ima da greje samo tako!
Osim ako ti nije zapušen mali hladnjak! Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od Stefan Uto 08 Okt 2013, 18:38
Pozdrav,kod mene a autu grejanje uopste ne radi,cak naprotiv duva hladno i ne mogu nikako da iskljucim taj hladan vazduh.Gde se nalazi taj neki prekidac pod haubom i sta da radim sa njim kad ga vec nadjem,jer svi kazu da tu trebam rucno da prebacim i da ce sve biti u redu onda? Hvala!
Stefan
Stefan
Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 24.02.2010
Počalji od miljanxXx Uto 08 Okt 2013, 18:43
otvori haubu,gurni ruku u kutiju za ventilaciju,otvori klapnu koja je povezana sa slavinom,i to je to...
Broj poruka : 10127
Počalji od jugi Sre 27 Maj 2015, 09:50
Pozdrav drugari, kako da iskljucim grejanje, krecu malo jace temperature, a u njemu je kao u rerni....???
Dobio sam odgovore Very Happy
jugi
jugi
Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
