Problem resen:Grejanje u Jugu...
+24
djuki
budak
Garonja
28 posters
Strana 7 od 8
Strana 7 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problem resen:Grejanje u Jugu...
Na sta mislis pod voznjom na otvorenom? Jel moze npr 5km? Glupo pitanje, znam
moze i u mesto da stoji,samo pipaj donje crevo dal se greje kad i ostala..ne sme da pocne da se greje dok skala ne dodje do pola
Vazii Hvala ti puno, Juniore!
nema hvala,nego resavaj problem
Hahahah prvom prilikom nema zimskih guma a ni para za gorivo pa mi nije frka za vikend javljam sta se desava
Probao danas Gornje crevoje vruce a donje mlako i sporo dize temperaturu dok radi u mestu ode termostat, jel da?
Najverovatnije da..posto kad skala dodje do pola tek onda termostat mora da pusti
A jel moguce da se zaglavio ili nesto slicno?
Zaglavio je otvoren ili se raspao
Znaci u svakom slucaju mora novi? Znas mozda cenu otprilike, koji je najbolji, gde u bgu i tako to...
Ne znam tacno cenu,pisali su o tome o temi termostata samo kucaj tamo u pretragu termostat i videces..mislim da je za vas najbolji vernet,e sad raspitaj se tacno..
Vazi, hvala puno druze!
Danas upalim grejanje, nista, 0
Sumnjam da mi je zapusio mali hladnjak, jer je pre neki dan radilo sve.
Jel zna neko iz iskustva mozda, u prelivnoj boci ima vise vode nego sto treba (ne vidi se merac) a nije dosipano. Da li je mozda izvuklo iz malog hladnjaka i onda ga zapusilo negde i pa zato ne greje?
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Proveri da nema mozda vazduha
a da proveris ti prvo da li ti je slavina otvorena???
Otvorena je
Do pre neki dan je sve funkcionisalo, kad juce nista..
Videcu vazduh prvo, nego rekoh da li neko nema iskustva, jer je izgleda povuklo vodu nazad u prelivnu bocu i ne vraca je odakle je dosla
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Ako je na neki nacin dospeo vazduh tamo, onda normalno nema vode tamo pa ona mora da ode negde tj u prelivnu bocu...
vidi jel su oba creva vruca
Evo sad sam na brzinu isao nesto pa sam pogledao
Gornje crevo je vruce, donje hladno, tako treba bese?
Izgleda da se zavuko negde vazduh, izlazi u prelivnoj posudi neki mehuric jako sporo
Ali vec je noc pa sutra preksutra polako
p.s. Zaboravio sam da dodam, kad auto vozim, grejanje radi ali mlako, traljavo. Dok kad stojim samo hladno duva.
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Jos nisam resio problem, nisam stigao nista da pogledam.
Jedino sto sam ustanovio je da dok vozim, grejanje radi normalno, i sa ventilatorom i bez njega. Dok kad stojim, nista.
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Zameni cep hladnjaka.
Mislim da nema veze da li se stavlja ispred hladnjaka karton ili ne, zato što termostat reguliše količinu hladne vode koja iz hladnjaka ide ka motoru. Možda bi se motor brže zagrejao ako bi postojalo nešto kao što postoji na novijim automobilima ispod motora, da smanji strujanje vazduha,jer se tu gubi mnogo temperature, sve ostalo je gubljenje vremena.
Generalno, zimi je niža radna temperatura motora zato što se dobar deo temperature gubi na mali hladnjak tj na grejanje.
Na otvorenom, pri 90 km/h u 5 stepenu prenosa grejanje je više nego dobro, ali je zato radna temperatura motora niža i to se ne može rešiti nikako, jednostavno, mali je motor, možda jedino da se umanji, oplatom ispod motora i eventualno ispred maske, da vazduh ne hladi motor, ali sa hladnjakom nikakve veze nema, termostat i ako krene da se otvara pri prvom dodiru hladne vode on će se zatvoriti i to je to.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Gresis za karton.
Ali ni ja nisam za da se stavlja ku(a)rton a i ne stavljam.
ma ne treba karton,samo da je dobar termotat i nema manjka radne temperature..
Zaboravio sam da napisem, nisam menjao cep hladnjaka, samo sam ga malo razradio i ocistio
Grejanje je proradilo, a nivo vode u prelivnoj posudi se spustio, tj povuko je vodu nazad.
Zahvaljujem Miljanu.
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
» Grejanje u kolima - problem
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» Zamena slavine za grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 7 od 8
