Problem resen:Grejanje u Jugu...
+24
djuki
budak
Garonja
28 posters
Strana 6 od 8
Strana 6 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problem resen:Grejanje u Jugu...
tako reci to crevo i treba da je hladno ako je sve ispravno,nego ti gledaj creva kod one kutije za ventilaciju,imas skroz u cosku 2 creva pa vidi dal su ona vruca ili hladna..moju predpostavku znas..
Jooooj juniore vec sam se isprepadao da cu morati da skidam hladnjak Ma sve je bilo super dok nisam ugradio plin od tada je skroz oslabilo A ranije,toliko bude toplo da moram prozore da otvaram
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
pa moraces da skidas,al mali hladnjak..
Evo sad sam usao u kucu i seo za komp i vidim tvoju poruku:D Upravo sam skinuo onu crnu kutiju od ventilacije,izvadio taj mali hladnjak i slavinu za vodu.E sad kako je najbolje da ocistim taj mali hladnjak onako da bude ko svet? Jel mogu necim da ga isperem ili kako se to vec radi?
meni je to komsa cistio pre 4 godine,mislim da je sa nekim sredstvom za kamenac,ali nisam siguran davno je bilo..bolje sacekaj da se javi jos neko ko je to radio..
EDIT:
kod mene je jedva isla voda kroz,kako ide kod tebe?
EDIT:
Probaj sa alkoholnim sircetom ili sonom kiselinom ili limuntusom.
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Moracu necim
Juniore,kod mene voda ide sasvim oke.Nego ja kako god da okrenem ono na slavinici sto pusta i zatvara vodu meni voda i dalje curi sa slavinice.Znaci ne drzi vodu u malom hladnjaku i zato je meni grejanje tek tek mlako u kabini
pa ni ne treba da drzi,nego treba da tece kroz hladnjak..i to se dize i spusta,vidi dal onda ima razlike u protoku..msm to ti zimi nije bitno,jedino leti kad otopli..
Pa to mi nije logicno...ali ako ti kazes da tako treba onda oke Ali zasta onda sluzi to otvaranje i zatvaranje slavine? Nema nikakve razlike u protoku,vodu sipam odgore i ona izlazi na slavinicu,samo sto sam ja mislio da bi slavinica kad je zatvorena,trebala da drzi vodu i radijator bude topao i onda imam grejanje u kolima...
ne treba da drzi vodu,posto stalno duva i hladi je,nego treba kao kod centralnog grejanja stalno da cirkulise voda,i onda nema problem..probaj ocisti ga malo,trebalo bi da valja posle..
Probacu,idem sve lepo da operem i ocistim i da vracam polako.Javicu sutra sta sam uradio kad vidim hoce li grejati.Mada,nije on bio zapusen... ali videcemo:)
Junior ti je sve objasnio kako treba
Meni je jedino cudno da ti se desava to od ugradnje plina, mada ne znam sta su mogli da zahebu oni toliko da ne greje uopste
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Mali hladnjak ociscen,opran sve sredjeno i lepo vraceno nazad.Ventilator je osetno bolje duvao ali nazalost samo hladan vazduh.I veceras odem i kupim slavinicu od grejanja posto sam sumnjao na nju pa reko ako se zeznem zeznuo sam se..... Slavinica je 1120 dinara,proizvodjac 21 oktobar.I onda opet sve rasklapaj,menjaj,vracaj ali isplatilo se.Provozao auto zagrejao ga i grejanje ponovo radi,nisam mogao vise da se smrzavam Kolege forumasi hvala sto ste pomogli da resimo problem
I ja imam problem sa grejanjem u 45-ici, sporo se zagreje a onda duva mlako? Probao sam prosle godine da ocistim mali hladnjak i zamenim termostat ali opet isto? Stavljen je termostat vernet calorstat na njemu pise 88 st. Pratio sam i temu termostat i vidim da se pojavljuje negde 92 st.? Pitam vas za misljenje, da li ima takav i koje marke da bih opet to menjao. Pitam se da li je dovoljno tih par stepeni da greje bolje ako je to u pitanju? Jos nesto, spominjao je junior da stavlja neke gumice ispod term. da bolje dihtuje... ja to probao ali ne moze da se zatvori kuciste? I da li termostat treba da dihtuje 100%, da ne propusta ni malo tecnosti dok se ne zagreje, jer sam na ovome video malu rupicu na zatvaracu (ali to je fabricki tako) Cekam vase misljenje pa da opet skidam i menjam...
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Iseces u krug gumicu od bicikla,i ne stavis oko termostata nego sa gordje strane nna rubu termostata..slikacu ti danas..inace,vernet je govno gadno kad dodje leto ne moze da drzi konstantnu temp a zimi kad hoce da zatvori kad ne..ja planiram da kupim thomsonov pa da vidim kako ce da se pokaze
Jel ti mislis da treba zadihtovati termostat da nema ni malo lufta? A da li ima da se kupi koji otvara na 92 st.( takav bi valjda bolje grejao)
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Pa kad ga zadihtujes u kucistu tek onda vidis dal valja termostat..ovako se da prolazi oko njega i ne radi nista..ne treba ti termostat od 92 dosta ti je i 89 kad je sve ispravno moras da sedis u gace u kolima na -15 :-D
Problem sa grejanjem sam resio ali sam primetio nesto sto mi je cudno mada mi grejanje sad radi.....Crevo koje ide od strane motora,tacnije odmah sa leve strane alternatora(gledano iz kabine) a ispod usisne grane je,meni se ono kaci na slavinu od grejanja,a ono crevo koje mi se nalazi iznad slavinice grejanja ide nazad do motora tamo pored zupcastog kaisa.Da li je to dobro povezano,jer mi tako stoji odkada sam kupio auto? Znaci dovod vode na mali hladnjak mi je povezan gore a na slavinicu mi je povezan odvod vode,jel to tako treba ili....?
Dobro je, tako treba.
Hvala Miljane.
Voznja na temperaturi oko nule(mozda malo ispod), oko 80 petom na otvorenom putu..drzao sam uglavnom ukljuceno grejanje i jedva se kazaljka odvajala od plavog dela..sta bi bio problem? a pritom ni kabinu nije bas nesto predobro grejalo..
Stavljene su perlice u hladnjak prosle zime, mozda utice?
termostat,najverovatnije..
Jel ima negde objasnjeno gde se nalazi i kako se menja? Kako se proverava da li je on?
Jel moze neko da mi objasni razliku izmedju termostata, termodavaca i tako toga..koja je njihova funkcija?
Gde ima da se kupi i koliko kosta, koji je najbolji?
Hvala puno!
Hvala puno!
koji je najbolji i gde se nalazi,recice ti neko ko je radio na 1.3,ja ne znam tacno..
termodavac sluzi da ocita temp vode i salje ka skali
termoprekidac pali ventilator kad se voda zagreje do odredjenog nivoa
termostat zadrzava vodu u motoru da bi stalno bila ista radna temperatura,zbog cuvanja motora i boljeg grejanja zimi..
kad proveravas termostat,izlazno crevo iz hladnjaka donje mora da je hladno posle voznje na otvorenom..ako su sva creva slicne ili iste temperature znaci da termostat ne drzi vodu u bloku nego stalno kruzi
» Grejanje u kolima - problem
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» Zamena slavine za grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 6 od 8
