Problem resen:Grejanje u Jugu...
+24
djuki
budak
Garonja
28 posters
Strana 5 od 8
Strana 5 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Problem resen:Grejanje u Jugu...
Ne znam sad jel u gornjem ili donjem ali sam to bas pratio,drugar je pomerao rucice u kabini a ja sam gledao i to funkcionise.U toj crnoj kutiji nisam nista ni gledao ali idem u garazu bas da vidim i javljam odmah.
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
nabaci i neku slicku
Nemam cime da prebacim na komp vrisnuo mi kabel. Sad sam gledao u toj crnoj kutiji od ventilacije i ta klapna mi je bila otvorena ali nije bila do kraja otvorena....verovatno mi zato malo duva toplo malo hladno.Ja sam gledao jel funkcionise sajlica sto ide iz kabine,na klapnu nisam ni obracao paznju...Sutra cu bas videti kakvo ce stanje biti pa cu javiti,hvala na brzom odgovoru Miljane
Posto si rekao da ti duva kada ides, onda je verovatno klapna podignuta i to se i vidi
Ali onda ti verovatno slavina zatvorena, ili se nesto zakucalo pa ne pusta vodu u mali hladnjak
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
proveri dali su creva vruca kad upalis auto
Gledao sam i jedino mi je donje crevo,ono koje je skroz dole na hladnjaku mlako dok su ostala vruca. Problem i dalje nisam resio iako sam do kraja podignuo klapnu,sada bar ne duva hladno nego mlako...ali i dalje ne duva onako topao vazduh kao ranije.Kako da proverim da li mi je slavina dobra a da je pritom ne polomim? I gde mi se ona tacno nalazi?
slikacu ti sutra gde je slavina i kako treba da izgleda kad je otvorena...
ako neko ima vec sliku nek izbaci...
da se ne smrzava covek vise
Slikaj brate,polako se ledim u autu Ako namestimo,necu izlaziti iz auta
ako ti je jedno crevo od hladnjaka mlako,ili ti je slavinica zaglavila ili je hladnjak zapusen,pa sva vruca voda umesto da ide u hladnjak ide samo u isparivac..Nikola NS ::Gledao sam i jedino mi je donje crevo,ono koje je skroz dole na hladnjaku mlako dok su ostala vruca. Problem i dalje nisam resio iako sam do kraja podignuo klapnu,sada bar ne duva hladno nego mlako...ali i dalje ne duva onako topao vazduh kao ranije.Kako da proverim da li mi je slavina dobra a da je pritom ne polomim? I gde mi se ona tacno nalazi?
Hvala Miljane
Juniore,ne verujem da je zapusen hladnjak skoro sam ga ispirao i sipao novi antifriz,pre ce biti da je slavinica zaglavila....mada sad sam primetio nesto kad sam raskacio sve to sa slavinice....onaj pipak sto viri od gore na slavinici tj sto lici na inbus kljuc i okrece se,predpostavljam da on ustvari pusta i zatvara vodu.... a on je izgleda bio spao sa one polugice koja bi trebala da ga okrece,samo ne znam kako je to uspelo:doh: Sve u svemu izgleda da je zbog toga zezalo,jer nije otvarao do kraja, videcu ovih dana kad pocnem da vozim pa javljam
Pa da on treba da bude povezan sa polugom
I kad povuces u kolima rucicu, da se povuce slavinica da otvori i povuce se klapna za vazduh
Meni radi samo klapna, a puko je delic neki tako da je slavina uvek otvorena.
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Danas sam bas vozio auto i primetio sam da,iako je auto na radnoj temperaturi, donje crevo na hladnjaku je tek tek mlako....iako sam pomerao onaj deo na slavinici za vodu,sto otvara i zatvara vodu,crevo je i dalje bilo tek tek mlako Znaci najverovatnije mi je slavinica za vodu zaglavila u zatvorenom polozaju ili mozda ima i neka druga mogucnost? Ne verujem da je hladnjak zapusen jel sam skoro ispirao ceo sistem i sipao nov antifriz.
jel imas ti uopste termostat???
nmj i ti kao jedan lik juce,dosao zato sto nema grejanje u z101...
kad pogledamo nema termostat uopste i zatvorena mu slavinica za grejanje...
Da nema termostat sta mislis jel bi dosao do RADNE temperature?
Nisam siguran da slavinica moze da zaglavi (mozda i moze), bacio sam jednu neispravnu inace bih ti slikao
Ima samo onu polugicu koja ima (sad ne mogu da se setim) ili da se okrene ili povuce gore dole, i tako otvara zatvara, znaci polugica koja vuce deo unutra na kome je guma koja treba da zaptiva.
Procackaj jos malo slobodno, nema sta da pokvaris ako otvaras/zatvaras
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Imam Miljane,ali izgleda kao da nemam.
Ma meni je radna temperatura normalna,na pola je.Sa slavinicom sam probavao i cackao ali tek sinoc primetim da mi je donje crevo na hladnjaku tek tek mlako,skoro pa hladno dok mi je ono na vrhu hladnjaka vruce,znaci jedino mi ostaje da zamenim termostat,bice da je zaglavio ako mi je jedno crevo hladno.....
opet ti kazem,ocisti hladnjak..posto mu je lakse da ide kroz isparivac nego kroz hladnjak i onda nista ne ide kroz hladnjak..
To bih ostavio kao krajnju varijantu,hladno je pa mi se bas hladnjak nesto i ne vadi a i nisam to nikada radio.....Probacu uskoro da zamenim termostat pa cu videti,ako nista drugo imacu jedan ispravan u rezervi. A i prosto mi je neverovatno da mi se hladnjak zapusio u razmaku od 2,3 meseca mada sve je moguce.....
pa ako ima radnu temp,sto menjati termostat? ako je mlako donje crevo znaci da ne ide voda kroz mali hladnjak,sto pravis sebi posla za dzabe?
Znaci ako mi je termostat los,tj ako je zatvorio u zatvorenom polozaju,tada auto ne bi imao normalnu radnu temperatutu? :O Nije mi bas to sve jasno....isao sam logikom da ako mi je crevo hladno znaci ne ide vruca voda tuda,a ja kad skinem cep sa hladnjaka i stiskam to crevo izbacuje mi vodu iz hladnjaka.Pa sam mislio da onda to crevo nije zapuseno zato sam pretpostavio da je termostat mada to je samo dijagnoza mozda jeste mozda nije
termostat je samo ako nema radnu temperaturu..a ako je jedno crevo od hladnjaka hladno,znaci da ne ide voda kroz hladnjak..voda ide linijom lakseg otpora kroz isparivac,tako da bi trebalo da skines mali hladnjak i da ga ocistis,inace nema nista od grejanja..tako je i meni bilo pre par godina..
Mali hladnjak? Mislis na obican hladnjak gde stoji antifriz? I kad ga skinem jer ima neki poseban postupak ciscenja ili kako vec to da uradim?
pa malji hladnjak cistis,on ne greje zar ne? gde ti je hladno crevo?
Sad sam zbunjen. Hladnjak koji se nalazi odmah iza maske od farova,ono crevo koje je skroz dole pa sa leve strane hladnjaka(gledano iz pravca kabine) ono mi je hladno.To crevo ide sa vodene pumpe.Mada mi je cudno jer kad stisnem to crevo nivo vode se pomera u hladnjaku,znaci protice voda kroz njega.A ono crevo koje se nalazi skroz gore na hladnjaku bude vruce. To je ono sto sam primetio e sad sto je to crevo dole hladno pojma nemam znam samo da mi je grejanje oslabilo jer mi duva tek tek tek mlako u kabini a do nedavno je radilo odlicno.Problem je nastao otkada je u auto ugradjen plin,znaci pre jedno dve nedelje....
» Grejanje u kolima - problem
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» Zamena slavine za grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 5 od 8
