Grejanje u leru
+9
misko-GL
Louisss
dragan brate
doktor
igy 79
13 posters
Grejanje u leru
Ovako. Imam zastavu 101 koju sam kupio polovnu pre par meseci. I da ne duzim "problem" je sledeci. U voznji ima odlicno grejanje, ali u leru duva hladno. Dakle ne mogu da ostavim auto da radi na ler a da se kabina ugreje jer kao sto rekoh onda duva hladno iako je motor postigao radnu temperaturu. Kada ga turiram na gas onda dobije grejanje ili drzim gas. Zanima me da li je ovo normalno kod zastave ili je to samo kod mene? Unapred hvala!
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Re: Grejanje u leru
Proveri nivo rashladne tecnosti.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: Grejanje u leru
Nije normalno ali ne pada mi nista na pamet koji bi razlog bio za tako nesto...
Cim se zagreje motor, treba i da greje u kabini kad ukljucis grejanje bez obzira na obrtaje.
Re: Grejanje u leru
Upravo tako YUgisa. Aki nivo tecnosti je ok. Prvi put se srecem s ovako necim ali nisam imao zastavu pa rekoh da nije to normalno za nju.
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
To je bio problem i kod mene,isti potpuno!
Ja sam to rešio tako što sam u onu kanticu nasuo još antifriza do maksimuma i pjačao malo ler gas i onda je radilo perfektno,koliko sam ja tad skontao problem je bio u niskom nivou rashladne tečnosti (niži od radijatora kabine) i malog ler gasa da bi pumpa proterala vodu!
I onda sam zbog drugih stvari menjao motor i tako isto nasuo antifriz i greje go ludo!
A proveri,pošto si kupio polovno,mozda ima vazduha u sistemu!
Re: Grejanje u leru
Nije vazduh jer sam licno menjao antifriz u sistemu. Jedino da sipam i u onu plasticnu bocu jer je kod mene prazna.
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
Pa mora i u nju naravno!
Jesi ostavio da radi dok je otvoren čep na hladnjaku?
Re: Grejanje u leru
Sipao sam ja jos letos u nju jer sam primetio da je prazna kada sam kupio auto, ali onda mi je vracalo iz hladnjaka pa mi izbacivao tecnost, tako da sam ispraznio bocu i ostavio da radi tako kako je i bilo.
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
Ali letos ti je bio zatvoren mali radijator!
Sad kad je došla zima,ti si ga otvorio,ali sad verovatno nema dovoljno tečnosti! Naspi u tu kanticu na minimum.
Nisi me razumeo za prethodnu poruku:
Dok je hladan motor,kad ga upališ otvori čep na hladnjaku par minuta da izbaci vazduh dok radi.
Moraće onda da greje!
Re: Grejanje u leru
Ok. Hvala! Nije mi palo na pamet to za bocu jer kao sto rekoh imao sam problem kada sam sipao u nju. Sipacu sutra pa da vidimo. Nadam se pozitivnom rezultatu! I jos nesto. Da li zastava 101 iz '93 nosi petostepeni ili cetvorostepeni menjac?
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
E,to ne znam!
Sa srećom!
Sa srećom!
Re: Grejanje u leru
Petostepeni, 17/64!
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
Re: Grejanje u leru
Mislim da je petostepeni, tako bar ide na Yuga 1116 cmm kolko ima i 101.
Mada mnogi kad im propadne menjac i dodje vreme da se uzme drugi, kupe cetvorostepeni jer je mnogo jeftiniji. Sa tim menjacem bice startniji ali ce vise trositi da znas...
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Re: Grejanje u leru
Hvala doktore tako sam i mislio. Kada sam ga kupio bio je cetvorostepeni ali sam ja nabacio petostepeni i po balans stangli zakljucio da je vec nosio taj menjac.
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
@igy 79
Na drugom forumu sam pitao za menjac kod Skale 55 '92. godiste, jer je imala 4-stepeni. Citiram Miljanov odgovor:
"Skala 55 tek od 94. ima 5 brzina, a 65 od '88. pandurski su imali i ranije.
Tad nije bilo "ugradi sta prvo padne pod ruku", to je kasnije pocelo, cale od drugara ima 4 brzina na 128 2004 god."
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Grejanje u leru
Ovaj bio pandurski. A kazem da mu je balans stangla vec odgovarala za petostepeni jer ne verujem da mu je menjano i to. Kako god, ja mu stavio petostepeni, malo je lenj ali znaci na otvorenom putu
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
A šta bi sa grejanjem?
misko-GL- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Re: Grejanje u leru
Grejanje reseno danas
dolio sam tecnost u bocu, otvorio hladnjak da izadje malo vazduh i sada je ok
- Broj poruka : 52
Re: Grejanje u leru
dragan brate ::Mislim da je petostepeni, tako bar ide na Yuga 1116 cmm kolko ima i 101.
Ne mora da znaci da ce biti startniji, osim ako taj menjac nije od starih Keceva, jer su od 83. godine nadalje i cetvorostepeni 17/64, znaci potpuno bi isto bilo kao i sa petostepenim samo sto nema petu brzinu.
Re: Grejanje u leru
Aha, hvala na informaciji, ja sam mislio da su 13-53...
- Broj poruka : 244
Re: Grejanje u leru
igy 79 ::Grejanje reseno danas
Re: Grejanje u leru
kod mene je isto tako bilo na yuga 45,al meni je bio zapusen mai hladnjak..kad se ocistio greje ko 2 zmaja..
- Broj poruka : 34888
Re: Grejanje u leru
Pozdrav,danas na -10 kad sam stojao u leru posle vožnje uključio mi se ventilator za hlađenje i digla se temperatura u hladnjaku,kako to da se desi a napolju je -10?
melencan79- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 07.02.2012
Re: Grejanje u leru
Pa jednostavno, nema kretanja vazduha kroz hladnjak i onda se nehladi motor
Re: Grejanje u leru
Hvala,a reci mi kako da poboljsam grejanje unutra slabo greje
- Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u kolima - problem
» Zamena ulja i grejanje !
» Zamena slavine za grejanje
