Zamena slavine za grejanje
+9
bratislavbelic
misko-GL
13 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Posto me za koji dan ponovo ceka posao zamene slavine za grejanje, a nasao sam metalnu (polovnu), zanima me da li je ista kao plasticna, jer sam vec dve plasticne zamenio u zadnje dve godine i nema teorije da ne procuri. I koliko je uopste pametno to staviti polovno?
I kad sam vec otvotio temu da pitam jos nesto
Pri prosloj zameni mi je pukla ona zabica sto stoji na klapni za hladan vazduh. Ima li posebno ona da se kupi, ili mora cela sajla?
Prosle zime mi je grejac zadnjeg stakla oslabio, znaci radi ali mu mnogo treba (5 do 10 minuta) da odmagli staklo a pre je u roku od dva minuta zavrsavao posao. Zna li neko sta moze da mu bude?
Re: Zamena slavine za grejanje
Najbolje bi bilo staviti novu slavinu,ili polovnu ali metalnu.
Zabice imas da kupis u prodavnicama auto delova,sto se tice grejaca zadnjeg stakla on nemoze da "oslabi",ovaj grejac se sastoji od vise grejaca,tako da moze bit da je jedan ili vise njih u prekidu.Proveri kakvi su spojevi sa + i masom na staklu.
Grejac se moze"zakrpiti"ali nije dugovecno.
misko-GL- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 08.07.2011
Pa za to sam i pitao da li je uopste pametno staviti polovnu metalnu, jer mi je plasticnih pun ... a o krpljenju zadnjeg grejaca nisam ni razmisljao, u slucaju da je crko leti napolje
Jest da je tema stara, ali imam sličan problem, pa da pitam.
Mitke, da li si stavio polovnu metalnu slavinu? Ako jesi, kako se pokazala u odnosu na plastične?
U NS, na Najlon pijacu nedeljom dolaze kragujevčani koji prodaju delove za Zastavu, video sam par puta da imaju metalnu slavinu. Uredno je upakovana, te sam pomislio da je nova, ali rekoše da je polovna ( reparirana npr. ), pa sam odustao od kupovine. ZAnima me, ako imaš iskustva sa polovnom, da li to pije vodu da se i ja više ne zezam sa plastikom.
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Datum upisa : 30.07.2013
Stavio sam polovnu metalnu jos odavno. Pa meni je najveci problem bio to sto pukne pa procuri, sada se to ne desava, grejanje radi normalno, sve je ok.
ja sam nasao novu ZCZ slavinu,ne znam kako,bitno je smao da ne pusta vodu kad je zatvorena i da nema vidljivih ostecenja..
- Broj poruka : 34891
Ja bih voleo da mogu da nađem 21. oktobar. Ta mi je najduže trajala, plastična naravno iz prve ugradnje. Ali mislim da je metalna bolja. Nadam se da ću uspeti da pronađem neki od vikenda kod kragujevčana, pa u oktobru kad budem menjao antifiriz, zamenim i slavinu.
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Ajde da dignemo malo temu iz mrtvih. Naime, gledam da skorije nabavim (nadjem negde) metalnu slavinicu jer je moja definitivno odradila posao a po ovoj vrucini ne treba mi i dodatno grejanje u kabini. Zanima me koliki je problem zameniti slavinicu?! Kako sam skapirao moram izvaditi ceo mali hladnjak da bih to odradio. Nisam bas preterano zagledao kako je slavinica pricvrscenai sta sve treba poskidati sa nje. Ako neko ima kakvu sliku uz neko osnovno objasnjenje ne bi bilo lose.
- Broj poruka : 3027
Ako se dobro secam, potrebno je skinuti kompletno kuciste posto se slavina srafi za mali hladnjak. Tu imas dihtung koji bi bilo pozeljno zameniti ukoliko ne dodje novi uz slavinu da ne bi bilo curenja. E sad, u poslednje vreme je dosta malo tih metalnih slavina u prodaji a gde se nadju, cena je neka bolesno visoka. Plasticne postaju isto retke, slagacu te, oko 900 dinara je cena. Kod njih jedino treba biti pazljiv sa polugom, posebno tokom zimskog perioda posto znaju da puknu. Pogledaj po Kupindu, mozda ima neka po povoljnijoj ceni.
Postoji i alternativa, kupis slavinu grejaca za Golfa 2, postavis je na crevo koje ide od glave motora do malog hladnjaka i kraj. Drugar je to skarabudzio zimus, evo toplo vreme a vazduh u kabini hladan.
haha..Pa ovo je manje muke.. Presekao crevo i ubacio slavinu..
Pa da, ne rastura se nista. Ukoliko zelis da se igras, mozes nekako i sajlu da sprovedes do Golfove slavine i da radi kao fabricka. Treba proveriti cenu ali mislim da je ova znatno jeftinija od fabricke metalne i plasticne.
Mislim da je 600-700din. Mada mene moja plasticna originalna dobro sluzi, ja sam je bzvz polomio tj tamo gde se kaci sajla, totalno sam zaboravio da treba da se otkaci sajla a ja nesto rotirao hladnjak, uzeo zalepio nazad i dalje radi Imam i jednu metalnu ali je isto tako polomljena sa ovim novim hladnjakom sto sam uzeo
Ako se tako skarabudzi sta se time gubi? Ako sam dobro skontao onda dok je ta slavina(golfova) zatvorena, nema ni grejanja u kabini?
Ako je stavis kao na slici onda svaki put kad zelis da ukljucis grejanje, moras da otvoris haubu
Nije mi se ucitala slika a to je sranje jbg..mora nekako da se ubudzi moze sigurno
Moze, ali mora da se frikombinuje jer moras povezati i slavinu i klapnu u kutiji
Bavicemo se time kad bude vreme
Ja sam hteo to da radim i da stavim i radijator od golfa keca jer je aluminijumski umesto fabrickog bakarnog koji mi procurio, ali nasao sam na otpadu jedan u jako dobrom stanju, pa sam ipak ostao na fabrickom
Pa pazi, ako slavina u manjoj meri propusta vodu u zatvorenom polozaju, onda tokom hladnog vremena ovu Golfovu ostavi otvorenu a toplotu kabine stelujes preko fabricke salvine. Kada dodju ove vrucine, zatvoris Golfovu slavinu i nema uopste toplote u kabini, nebitno u kom polozaju je fabricka slavina.
Ne gubi se nista, samo eto moras da otvoris haubu kada hoces da je otvoris/zatvoris.
Ma da..Ovo ti je ko kada imas ventil na cesmi pa procuri..I da bi ga zamenio zatvoris glavni ventil. Sta ti je tesko ako je zima prebacis na otvorenu slavinu i onda svoju regulises normalno iz kabine kako ti odgovara. Kada je vruce zatvoris tu budzenu slavinu i teraj.
Kod mene na 45 je slavina zcz uzeta nova kad je farbao,zatvara 100% jos iznutra..dok na primer tempo zatvara al nema podesavanja iznutra ili otvoris da crkes od toplote ili zima,nema izmedju
Sima21 ::Ajde da dignemo malo temu iz mrtvih. Naime, gledam da skorije nabavim (nadjem negde) metalnu slavinicu jer je moja definitivno odradila posao a po ovoj vrucini ne treba mi i dodatno grejanje u kabini. Zanima me koliki je problem zameniti slavinicu?! Kako sam skapirao moram izvaditi ceo mali hladnjak da bih to odradio. Nisam bas preterano zagledao kako je slavinica pricvrscenai sta sve treba poskidati sa nje. Ako neko ima kakvu sliku uz neko osnovno objasnjenje ne bi bilo lose.
Evo ti neke gde se vidi sta se sve skida da bi dosao do malog hladnjaka i slavine. Ja sam menjao motor ventilatora pa sam to skidao.
Hvala. Jel se ovaj poklopac od ove kutije za ventilaciju samo smakne ili ga drze neki zupci ili srafovi posto vidim na drugoj slici od pozadi da ima neke tri rupe pri vrhu.. I sta drzi kutiju..Video sam da ima 4 kopce ali cini mi se da sam procitao negde da na dnu ima i neki sraf..
Zabice ga drze, slicne kao one na tapacirima samo manje, ima skroz u krug par komada, izvadis njih i skines poklopac, a kutiju drze te 4 kopce i jedan sraf u dnu.
Ili prejebes te zabice ko ja, i sad mi skidanje kutije traje pola minuta, za mint sam skinuo hladnjak i poceo da skidam slavinu
» Zamena ulja i grejanje !
» grejanje
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» Grejanje u kolima - problem
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 1 od 4
