Problem sa menjacem...
+12
Štirba
Baggiolinho
stroja
zastavayugo1.1i
imocnic318
16 posters
Strana 4 od 7
Strana 4 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problem sa menjacem...
drugaru pocelo da teze ubacuje u petu,a rikverc nikako,kada ubaci i pusti kvacilo krci kao da je nekako na pola ubaceno,zamenjena je hebla i opet isto,sta moze da bude problem,
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
onaj sto veze rucicu sa menjacem?to je zamenjeno isto
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Probaj da nastelujes na tom zglobu ugao koji zaklapa. Nekad treba malo da se uvrne
pa jesam,ali nista,mislim da je do menjaca,posto nece ni rucno da ubaci,dodje do jedne granice i dalje nece i onda samo krci kada se pusti kvacilo
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Pa onda vrlo moguce da je nesto do menjaca
i ja to mislim,sve sam probao,i jedino to ostaje mogucnost,sada potraga za drugim menjacem i to je jedino resenje
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Pozdrav svima...Ovako,juče zamenjeni zupčanici i sinhroni 1i2 brzine (bili mnogo loši).Sada se u te dve brzine javlja nešto poput zviždanja,čudan zvuk.Nešto slično kao kad vozite u rikverc.Da li je neko imao sličan problem ili možda zna šta je...?
stroja- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 08.06.2014
jel si menjao zupcanike u paru ili samo te kod sinhrona?
- Broj poruka : 34894
U paru su menjani.Delovi nisu novi,ali su ispravni.Nisu pohabani.
- Broj poruka : 18
Znači opet skidanje,rasturanje...Da li si 100% siguran?
- Broj poruka : 18
Dal je moguće da je to problem i kod prve i kod druge?Nemam živaca da skidam menjač po ko zna koj put do sada....
- Broj poruka : 18
problem sa menjacem...
Moj problem...
Z101,2006 god je u pitanju...
Menjace ima neki veliki hod,leti na sve strane,ali uglavnom je ok sa svim brzinama ali rikverc ubija koliko se ne moze ubosti.Nekako nekada mi dodje bukvalno kao lutrija.Bio kod nekog kvazi majstora,rekao da se menjac dugo vozio bez ulja,i da je menjac bez nekog navoja gde je ulje sve iscurelo.On nasipao ulje i kao ubacio i zavrnuo taj navoj.Vozio sam ga 2 dana,i zadnji dan nisam uspeo u rikverc ni iz 10 puta da ubacim,jedva nekako...parkiram auto kada imam sta i da vidim...otislo nesto i svo ulje iscurilo iz menjaca.
Imate li predstavu sta je ovde problem,aili cu morati ceo menjac da menja i koliko bi to zadovoljstvo kostalo?
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Ili pogledaj sam ili teraj kod nekog redovnog majstora pa neka vidi gde tacno curi i sta se desava pa neka resi, menjac ne treba da se menja zato sto curi ulje, treba zameniti da li semeringe, dihtunge, manzetne ili gde vec curi i resen problem..
Brate, jesi li gledao birac brzina, zameni to, a to sto ti ulje iscurelo to ti je taj majstor udesio i napravio jos vecu stetu...
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
@YUgisha - hvala na savetu.
@Stirba - nisam gledao,jer se realno u automobile i ne razuemem i ovo mi je prvi automobil tako da...ocigledno cu morati do nekog novog majstora...
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
E, onda mozes reci nekom da ti pogleda, ili ti, pogledaj ispod auta, imas polugu od rucice menjaca, na kraju je taj birac, ima okrugli plasticni ili gumeni deo... proveri da se nije odsrafio ili jednostavno, da nije crkao birac... Uglavnom se desava da se odsrafi deo koji spaja birac i polugu u menjacu...
- Broj poruka : 131
To sto tesko ulazi u brzine to je do sistemaa poluga,verovtno je nesto klimavo.. to sto curi ulje,to slikaj pa postavi na forum pa ce d ti kazemo sta treba da se rdi..
Vise puta sam sretao da "majstori" pretezu ili krivo uhvate cep za ispustanje ili sipanje ulja, pa da posle ne dihtuje. Ja to resavam tako sto namotam malo kucine na navoj.
Jedno pitanje, od kako je auto u mom vlasnistvu zeza me rikverc, s obzirom da sam polagao na novom jugu kome isto tako nije radio rikverc , kod zastave to smatram "normalnim", ali u zadnje vreme bukvalno svako 2-3 ubacivanje nece da udje, pa ponovo pustim kvacilo, raskvacim i onda udje.
Pored ovog problema imam i taj da je pocela 3 brzina ponekad da zakrci kad ubacjem iz 2, i tandrce rucica menjaca kao da kupi neke vibracije.
Promenjen je donji nosac motora, ulje u menjacu, menajc je petostepeni (kukalo mu 5 majki )
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Moraces malo pribliznije da mi objasnis na sta tacno mislis
Kad je u nekoj brzini da li landara rucica?
- Broj poruka : 634
Da Mislim ne mora ni da bude u brzini, prosto kad je pomeras jel uvek jednako tesko ide ili mozes da je klatis malo levo-desno tj napred-nazad gde nema skoro uopste otpora pa tek kad krenes jace da je guras da ubacis u brzinu pruza otpor...
kad landara ni ne moze da se ubaci da vidis kako ide menjac kad nema lufta,sve brzine ko u sir
Kod mene kad je bio problem u onom elasticnom zglobu, 1-2-3-4 brzine su radile bez problema, 5ta onako a rikverc nisi mogao skoro ubaciti...
» problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
» Problem sa menjacem,cudan zvuk !?
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
Strana 4 od 7
