Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
gile u srcu
vatosevac
Neca_Delija
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Ljudi pomagajte nece u drugu ! kad pokusam da ubacim u drugu cuje se krcanje i nece !!! Promenio sam rucicu komplet i opet isto ! Sta dalje da preduzimam ???
EDIT: Izmenjen naslov. YUgisa
Neca_Delija- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 35
Lokacija : Novi beograd blok 70
Datum upisa : 16.12.2011
Re: Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
jesili proverio spojnicu sto povezuje birac i polugu rucice ako razumes sta hocu da kazem onaj okrglu deo sa gumom ima maticu m6 na spoju.kakav je nosac na menjacu
vatosevac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Datum upisa : 11.03.2012
Druže, nemoj citirati post iznad tvoga. Nije prema pravilima foruma. Skrećem pažnju da svi članovi treba da su upoznati sa pravilnikom foruma. Petar
ma to sam sve novo stavio !!! i opet isto !
- Broj poruka : 35
da pitam glupost imali ulja dovoljno.ako ima morace menjac da se skida jbg ja saskoro skidao malo vise posla sta da radis
- Broj poruka : 64
Znači i ovde isto - po pravilniku se ne citira post iznad tvog. Petar
kad sam menjao ulje u motoru i u menjacu sam menjao ! Ne znam brate izgleda da mi e gine novi menjac !
- Broj poruka : 35
e ja sam se sa tim menjacima zezao isvasta radio od 2 oralio 1 i muvao kako sam bog zna i da ti kazem daje najevtinija i najbrza varjanta staviti drugi. ako odlucis to mozes li sam zameniti
- Broj poruka : 64
Potrosio se verovatno sinhron...
Neki jeftiniji majstor ce odraditi popravku menjaca za cenu polovnog... Mozda malo i vise izadje, za mozda 20e vise, radije bih imao ponovo proveren menjac umesto ponovo macku u dzaku
Kod nas u beogradu za skidanje menjaca svaki majstor trazi od 4500 do 5000 dinara !
- Broj poruka : 35
Skines menjac sam pa nosi kod majstora da opravi sto nevalja Svejedno ti je da li ces popravljati tvoj ili kupiti drugi, ako ces nositi kod majstora on ce te pare svakako naplatiti za skidanje Inace sam gledao kako se profi skida menjac, ladno moze za manje od sat vremena da se skine
Hehehe Ne bih ja u te vode brate ja kad nesto ne znam ne cackam ! ali cuo sam da je velika jebada skinuti i sastaviti menjac treba i odgovarajuci alat (koji ja ne posedujem )
- Broj poruka : 35
Sto znaci da kupio drugi ili popravljao tvoj, svakako ces platiti skidanje... Ostaje ti jedino izbor, da li dati 20-50e za polovan (koji mozda bude kroz par stotina km ko i tvoj) ili da das odprilike isto toliko da ga poprave Pa kad nemas mogucnosti sve, jeste problem skinuti i staviti a sto se tice vec rastavljanja i popravljanja, treba imati znanja za to
ako ti se isplati dodji u sm .palanku kod mene da se upoznamo menjac nadjemo za 30 do 40e ja ti skinem i ugradim gratis ti sacekas kod mene par sati i vozi misko.prijatelj nikad nije viska
- Broj poruka : 64
Ja sam rasturio i sastavio 10-tak menjaca i to nije maltene nikakav posao u odnosu na skidanje i vracanje. Radis lepo za stolom, sve pregledno, fino, najvise volim to da radim.
Snasao sam se ! Otisao je sinhron druge brzine nasao sam menjac petostepeni za 45 evra i ugradice mi caletov mehanicar za dzabe @Votosevac
Hvala prijatelju za pomoc jbg vec sam se snasao !
- Broj poruka : 35
nema na cemu uvek za pomoc
- Broj poruka : 64
Ugradjeno ! Salta kao vreo noz kroz puter ! Problem resen !!!
- Broj poruka : 35
Danas posle posla vidim da mi je iscurelo sigurno 2 deci ulja i imam malo lufta u desnom tocku! sta bi to moglo da bude ???
- Broj poruka : 35
Jel si se savio ispod auta da vidis odakle ti curi ulje,tj.da vidis gde je vlazno.A luf moze da bude zbog spone ili lagera tocka.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Mozda je majstor skidao desnu poluosovinu pa zaboravio da stegne centralnu maticu
najpre ce biti da nije stegnuta mazetna na menjacu od poluosovine pa ti tu prosipa ulje a za tcak si dobio odgovor
- Broj poruka : 64
manzetna nije stegnuta sto posto ili je losa pa propusta,a kada je vec tema otvorena da ne otvaram dugu isto imam problema sa menjacem nece u 3-cu brzinu,a u 4-tvrtoj krsi nesto sta moze da bude dali neko zna????
gile u srcu- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Lokacija : zivkovci
Datum upisa : 23.02.2012
proveri dali rucica dovoljno donosi,tamo gde se spaja sa polugom menjaca.mozda je popustila matica.ali najpre ce biti menjac napolje.
- Broj poruka : 64
Proveri te banalne stvari oko poluge, ali najverovatnije je kvar unutar menjaca posto su 3 i 4 brzina povezane...
ma nema mu druge mora da ga skida ,al ajd nek vidi malo to da ga ne grize savest.
- Broj poruka : 64
sve sam proveravao i na kraju sam morao da rasturim menjac bio pukao prsten na 3-coj brzini i nije moglo da se usalta zamenio sam ga i sad je kao nov hvala napomoci
- Broj poruka : 17
Lokacija : zivkovci
» Menjac nece ni u jednu brzinu a na letovanju sam u Grckoj
» problem sa menjacem
» Problem sa menjacem...
» Problem sa funkcionisanjem motora, nece da startuje i radi "na 3 cilindra"
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
Strana 1 od 4
