Problem sa menjacem...
+12
Štirba
Baggiolinho
stroja
zastavayugo1.1i
imocnic318
16 posters
Strana 2 od 7
Strana 2 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problem sa menjacem...
@YUgisa, ovo je pravo resenje, kraci hod, preciznije saltanje.
Pa da, uzmete lepo od Yuga saltericu, odsecete je na pola izmedju kugle i onog dodnjeg dela, narezete navoj, kupite produzenu maticu i dve obicne i imate stelovanje duzine palice odnosno koliko hocete kratak hod posto sa mojih 5cm produzavanja je prepolovljen hod i ljudi se tesko snalaze...
skinuo sam moju heblu sa biracem...
hteo sam da je zamenim drugom...
ali sam naisao na nesto sto me je zacudilo...
moja stara poluga(poluga koja se povezuje sa biracem i heblom) na kraju koji se povezuje sa heblom ima navoj...
i steze se maticom...
a ova kojom sam hteo da je zamenim na istom kraju ima samo izbusenu rupu za osigurac(nema narezan navoj)...
koju polugu da stavim?
Original je sa rupom za osigurac, navoj je neko rezao jer je bila pojedena, dobila lufta, pa da moze da je stegne, ali to je losije resenje, ja sam imao to sa maticom i teze ide menjac kad se stegne, a kad se popusti ima lufta.
mozda me zato i zeza menjac da nece u trecu...
i ponekad u rikverc...
zamenio sam polugu i birac...
opet je sve isto...
rasturao sam i heblu...
da je podmazem(kuglu)...
hebla nema lufta...
opet isto upada...
nzm u cemu je problem?
opet je sve isto...
hebla nema lufta...
opet isto upada...
ok, probacu da sredim, cim sredim alternativne stvari (h.k.zglob, pumpa...), kad nadjem malo vremena...
@yugisa: e da li treba samo da pazarim saltericu od yuga i montiram, ili za mene takodje vazi onaj postupak:
uglavnom javim da li sam uspeo...YUgisa ::odsecete je na pola izmedju kugle i onog dodnjeg dela, narezete navoj, kupite produzenu maticu i dve obicne i imate stelovanje duzine palice odnosno koliko hocete kratak hod
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Koliko ja znam, rucica od Yuga je duza tamo ispod 2-3cm... I uzmes pa je samo ispravis gore i montiras i vidi kako ti odgovara. Ako hoces jos kraci hod, onda uzmes pa je produzis dodatno.
3cm je duza dole.
miljane a moj problem???
U menjacu je problem 99%, mora da se rastura, potrosene viljuske ili onaj selektor, nista dok se ne rasturi.
Kako se salta u mestu, sa ugasenim motorom ?
zapinje ponekad...
isto kao u voznji...
Ako imas onu zaba dizalicu, podmetni pod menjac i digni ga samo malo, znaci kad se osloni na njega, jos 2-3cm, pa probaj kako ide, ako isto zapinje, onda nije nosac, mora da se skida menjac.
Najveci je problem skinuti menjac, ostatak je prosto, delova ima novih, mogu da se nadju.
probacu sutra...
ma znam da je problem skidanje...
potreban mi je i kanal,...
opet imam jedan problem s menjacem...
zamenio sam mu ulje...
posle zamene su se lepo saltale brzine...
sad je pocelo da me zeza upadanje u brzine...
treca brzina mi je sad gde bi trebala da bude peta...
a na mestu gde je treca bila,sad je prva...
kao da su pobegle brzine u desno...
a na mestu prve je prva...
druga,cetvrta i rikverc su ostale ne promenjene...
dal je problem birac ili nesto drugo???
Jel ti landara rucica levo desno ?
malo...
Mozda ti je pukla opruga na selektoru u menjacu.
pa nzm...
e kad mi je menjac npr u prvu,mogu da ga setam levo desno...
sad sam bas proverio...
a i u ostale brzine seta...
i to bas mnogo seta...
Ili ti menjac polako evoluira od manuelca ka automatiku...
Salu na stranu, ako ti je salt-hebl i gumeno-metalna spojnica uredu, onda tu nesto nije u redu sa biracem brzina (selektoru), menjac dole i rasturanje ....
Poslednji izmenio ŽAC dana Sub 30 Jun 2012, 19:16, izmenjeno ukupno 1 puta
ma problem je sto nemam gde da ga rasturam...
a i nzm ja to posle sam da sastavim...
ne !
nego ako se odlucim da ga sam skidam,vi cete mi pomoci...
ja ubacim slike,a vi mi kazete sta dalje...
» problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
» Problem sa menjacem,cudan zvuk !?
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
Strana 2 od 7
