Problem sa menjacem...
+12
Štirba
Baggiolinho
stroja
zastavayugo1.1i
imocnic318
16 posters
Strana 6 od 7
Strana 6 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problem sa menjacem...
ja sam donji deo kod mene ovako resio
jedini problem ovog sistema je to sto se platne kod rucice menjaca izlizu,pa mora nekad da se doteze..
Ma uzecu od yugise krutu vezu, ako je to bolje od fabrickog el.zgloba. Izmenjam te plastike i onda ce valjda biti bolje.
Meni je ta guma ispod otpala sto stiti sklop od vode
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
to stiti zglob i centralni tunel od prljavstina..
Ako ne nadjem, nabudzicu nesto
- Broj poruka : 634
Te vibracije se osete samo kad obratis paznju dok drzis tj odmaras ruku na samoj rucici. Pri saltanju se to ne primecuje Ovako treba da radi kad nema nigde lufta (jedino je tu skracen hod):
To je onda nista, posto ja ne odmaram ruku na rucici. Meni sada ponekad zavibrira uz zvuk kao detlic da kuca u drvo.
Da li verujes da vozim ovaj auto 4god i nije mi palo na pamet da pomerim rucicu levo desno dok je u brzini u voznji, ubodem gde treba i teraj. Poebala se malo ta plastika+zglob,kad to izmenjam siguran sam da ce menjac biti ko nov.
- Broj poruka : 634
Pa nisam siguran koliko ce ti potrajati, novi delovi su od jako lose plastike i kratkog su veka.
Bice bolji nego ova plastika sto je za 15god izakana. Svidja mi se kako je estetski tvoja rucica odradjena,aluminijum,koza
- Broj poruka : 634
Da, samo sto je ta plastika izdrzala verovatno 10 godina bez habanja, a ove nove izdrze godinu dana i to govorim godinu dana od par 1000km, ne 10.000... Mislim, ne bih da se namecem, ali imam i celu rucicu od prohroma i aluminijuma:
Sa tim ces opet godinama biti miran. Inace zaboravio sam reci, tu gumenu zastitu od dole imas nove da kupis, samo potrazi malo po prodavnicama Jeste aluminijum, ali nije na zalost koza, neki materijal je u pitanju, hocu da je zamenim u (eko)kozu ali od ovih sto siju nesto jeftinije, niko nece da sije po meri Nego siju samo sablonski...
za taj teflonski prsten cemo da se cujemo
na 45ici trenutno ni nemam tu platnu,toliko se izlizala da je rucica propala kroz nju,i sad nema lufta
Kod mene pre nego sto sam pravio ove su bile duplo stavljene (na jednoj je bio isecen konus) da bi bilo dovoljno stegnuto
Video sam rucicu jos pre neki dan, primamljiva mi je ponuda ali mi trenutno nije prioritet. Nego ako ta teflonska kalota odgovara i za moj menjac a kazes da sada prodaju losijeg kvaliteta, jel mozes i nju da posaljes sa zglobom?
- Broj poruka : 634
Ja nemam teflonsku kalotu, imam samo podlosku tj konus od kalote napravljen od teflona i stvar je da se meni ne isplati prodavati to ispod 350din a ako nije ocuvana kugla tj kalota rucica ce opet imati lufta tamo.
Fabricka je livena a tvoja je billet
Da i sam materijal je nebo i zemlja Ove nove kalote sto prave su od najobicnije kuvane plastike...
Ok, onda posalji samo zglob. Videcu kako ce se ponasati menjac,pa cu sledeci put zameniti i rucicu.
- Broj poruka : 634
Zamenjen zglob,mogu reci da je sada osecaj mnogo bolji. Hod 1-2b je ostao isti 10cm, ali levo-desno nema vise mrdanja a bio luft 7cm,i rucica ne zveci i ne tandrce. Menjac je precizniji
Sto se tice kalote, ona je bila ok, uporedio sa novom i isto je stanje, ali guma ispod kalote se deformisala, pomislio sam da je naopako ubacena koliko joj je bio cudan oblik, nema onaj konus. Sada je i rucica malo kruca u tom delu kugle, ali nista preterano, i dalje klizi i ne zapinje
Sto se tice rikverca, da ne ureknem,moracu jos malo da ga isprobam, ali izgleda da je situacija bolja
PS. kada sam uzimao kalote, kaze mi prodavac onako kroz pricu da nikako ne stavljam krutu vezu, kaze sjebacu menjac ako omasim brzinu. ako je ovo istina, onda necu masiti brzine
- Broj poruka : 634
Pa ne znam sa cime je lakse omasiti brzinu, sa preciznim menjacem ili nepreciznim? Mislim da prodavac samo pokusava da proda nov zglob... Da, nema toliko uticaja u smislu napred nazad ali ima uticaja najvise na to koliko ide levo desno.
Ma kao kad omasis, elasticni se savije i td. Nisam se mnogo upustao u polemiku. Meni se svidja kako se menjaju sada brzine
- Broj poruka : 634
Ne funkcionise to bas kako on zamislja.
presao sam najmanje 40k km sa krutom vezom i menjaci su jos ispravni
Evo posle 200 i vise km mogu da kazem da je ovaj gear fix preporodio menjac, problem sa trecom brzinom da zakrci je potpuno nestao, u rikverc sada ulazi 9/10 puta, a pre je bilo skoro svako drugo ubacivanje nemoguce. O preciznosti i da ne govorim.
- Broj poruka : 634
» problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Problem sa menjacem,cudan zvuk !?
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
Strana 6 od 7
