problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
Imam problem sa menjacem na yugu 55 cetverobrzinac,nece u cetvrtu brzinu ni u voznji ni kad je ugasen.Kad pokusavam da ga usaltam samo osjecam na ruci odbijanje,nema grcanja kao da ima blokada.raskacio sam saltalicu i probao klijestima ista stvar.Ostale brzine su u redu.Ako je ko imao ovakav slucaj neka mi javi moze li se otklonit.
EDIT: Dopunjen naslov. YUgisa
zastava- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 08.01.2013
Re: problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
Jesi li menjao u skorije vreme elastičnu kolusinu menjača ili šrafić koji drži kolusinu? Ja sam imao isti tj. sličan problem, naime meni je jako teško takoreći nikako nije hteo u petu da ubaci, a posle nekog vremena oko mesec dana nakon uočenja ovog problema nisam nikako mogao u rikverc da ubacim, a kada sam zamenio ovu elastičnu kolusinu rodio sam se ponovo , kao kad je bio nov auto
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
sve sam to radio ali je uvijek isto znate li mozda od kog una moze doci menjac na yuga petobrzinac
- Broj poruka : 3
nadji dobar zastavin petobrzinac, dobri su oni..
- Broj poruka : 34891
To nebih znao da ti kažem, sačekajmo sigurno će se još neko javiti. A kad si to tačnije menjao? I ja se slažem sa juniorom, meni se baš sviđa ovaj petobrzinac koji imam u mom autu
da mu ta guma nije ispravna,tesko bi ubacivao u 1-2 i rikverc,posto za te brzine mora da se pomera menjac levo ili desno..za 3 i 4 ne mora da se pomera levo desno,nego samo gore dole tako da ne moze biti to problem..mozda je sinhron ili viljuska u menjacu..
Čika juniore kod mene je bila situacija da je ta guma propala, a da je 1,2,3,4 ubacivao bez ikakvog problema, a 5 jako teško, a posle nekog vremena odjednom u rikverc NIKAKO nije moglo da se ubaci, a čim sam zamenio elastičnu kolusinu sve je radilo extra, i još uvek radi
Mozda se raspala brzina ko meni (isto ne moze da se ubaci u brzinu ko da je nema), ako ne moze iz kanala da se ubaci, onda treba jednostavno rastaviti menjac i uveriti se sta je problem. Inace tema sutra ide u odrzavanje posto nema veze sa tuningom i bice dopunjen naslov...
popusti sraf pa probaj da ubacis u 1-2 i 5-R..neces moci,mocices samo u 3-4,posto za 3-4 ne moras da pomeras palicu levo desno..popusten sraf=propala gumica..ako se razumemo..najverovatnije je to sto je YUgisa rekao,najbolje je da se rasturi i vidi..castiel-87 ::Čika juniore kod mene je bila situacija da je ta guma propala, a da je 1,2,3,4 ubacivao bez ikakvog problema, a 5 jako teško, a posle nekog vremena odjednom u rikverc NIKAKO nije moglo da se ubaci, a čim sam zamenio elastičnu kolusinu sve je radilo extra, i još uvek radi
Kod mene nije bio popušten šraf, ali je gumica stradala na određenim mestima, zato nije hteo da ubaci u petu i rikverc. Zaista čudna situacija, ali je takva.
zastava ::sve sam to radio ali je uvijek isto znate li mozda od kog una moze doci menjac na yuga petobrzinac
Pa ne znam da li sa nekog jako matorog moze ali onog iz 86' ne moze posto kuciste nije ni blizu isto, nema ni iste nosace a i spijnicka je manje nije kao kod Yuga plus je drugaciji saltung...
Najbezbolnija solucija ti je 13/53 iz polija. Ne isplati se popravljati 4b
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
» problem sa menjacem
» Problem sa menjacem...
» Problem sa menjacem,cudan zvuk !?
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
