Problem sa menjacem...
+12
Štirba
Baggiolinho
stroja
zastavayugo1.1i
imocnic318
16 posters
Strana 1 od 7
Strana 1 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Desavalo mi se par puta da kada vozim cetvrtom brzinom i pokusam da ga vratim u trecu on nece,probam u drugu on hoce...
u cemu je problem???
neki su mi rekli da probusim birac brzine i da stavim tu sraf...
sta da radim?
sta da radim?
Re: Problem sa menjacem...
a da ne pravi problem i hebla?
da ima lufta,tamo gde je ona kugla....
Pa meni je to pravilo samo problem da malo zakrci kad brzo zelim da presaltam...
Kako nece, krci ili nece uopste da upadne ?
ma nece iz cetvrte u trecu...
a u drugu hoce...
ponasa se kao da nemam trecu uopste(kao da udari u neku blokadu...)
ne krci u trecu...
krci samo kada brzo menjam iz prve u drugu...
a kada polako menjam iz prve u drugu ne krci...
a u drugu hoce...
ne krci u trecu...
A i druge u trecu ?
To ti mozda birac ima lufta, zameni prvo rucicu, saltericu i gumeni zglob, to je jeftino, pa ces videti jel samo to ili su potrosene poluge u menjacu.
da,kad brzo promenim,a ovako ne krci...
to sto krci iz prve u drugu verovatno je sinhron,to se i meni desava,ali samo kada prebacujem sa velikim obrtajima,inace ne
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
e, a meni se desava da kad prebacim u 5s jednostavno posle 2-3m izbaci iz brzine... a R jednostavno nece da ubaci kao da je blokiran, moram jedno 4-5x da istiskam kvacilo da bi naisao na uzubljenje... moze pomoc, sta bi moglo da bude? inace sam menjao pre neki dan komplet nov set kvacila i uzeo polovan menjac 5b 2005g... a prve 4 rade perfektno.
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
i kod mene ponekad kao da je r blokiran...
pa ga iz 3-4 puta tek ubacim u rikverc...
@imocnic318: Druze, tu moze biti problem u samom menjacu, sa viljuskama za promenu brzina. To je teza varijanta, ali slicne simptome moze imati i i zbog nekog nosaca motora ili menjaca, koji je odlepio.
Moze da bude i do gumenog zgloba, kad ubacujes u petu, poluga menjaca se uvija, pa se mozda guma odlepila bocno, gledajuci u pravcu poluge...
neznam koji si menjac imao pre,posto za menjac od 5 brzina treba da se prepravi kugla menjaca,nemas dovoljan hod da bi ubacio u potpunosti u 5,zato izbacuje,isti je razlog i za rikverc,posto na menjacu od 4 brzine trebas stisnuti rucicu pa tek onda ubaciti u r,probaj pa javi dali si uspeo
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
imao sam 4s menjac. sto se tice ovog novog 5s menjaca... radi menjac perfektno. jaoo ma ubi me blam. problem sam bio ja. menjac ima malo veci hod, pa sam se tripovao, ali sam izvezbao. mogao bih da skratim rucicu menjaca, mozda pomogne malko oko saltanja. ili postoji neki drugi bolji nacin.
- Broj poruka : 73
Ne treba da skracujes rucicu, nego hod menjaca i posto imas Z101, kupis saltericu od Yuga i montiras Onda je malo duza ispod kugle pa ce biti kraci hod....
@Yugisa onda mu rucica menjaca bude puno zaturena u odnosu na pre
@dragan77 kod mene je sa 4 stepena i nema RIKVERC potapanje niti mozes stisnuti rucicu
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Kako mislis zaturena? Previse nazad? Treba je ispraviti samo
hvala svima. e taj rad miljane. bre ova moja duplo veca, izmasiram noge ljudima na suvozacevom mestu.
- Broj poruka : 73
ja sam je zato i skratio...
stalno me udarala u koleno...
kod mene je na prethodnoj hebli kracena iznad kugle pa je onda navarena druga...
ali to nije bilo dobro...
kad se varila ugrejala se mnogo ova kugla i raspala se...
pa sam ja menjao celu heblu...
ali nisam je sekao pa vario...
prvo sam je skratio(koliko mi je odgovarala),pa sam je brusio,pa sam onda narezao navoj....
Treba konusno obraditi da moze da se popuni varom pa je lakse zavariti i treba znati zavariti da ne izgori kugla, tako da treba polivati stalno kuglu sa hladnom vodom...
koliko sam ja razumeo, kada se zavari tako brze se menja???
a da li je i preciznije upadanje u brzinu???
Skracujes isto hod samo ne skracujes tako da ti bude niza... Ne znam kako vama, ali meni menjac uopste ne bi bio na dohvat ruke da je nizi nego fabricki, cak bi ga ja malo i produzio da bude blizi volanu... Pa preciznije upada jer ima manji hod...
» problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Problem sa menjacem,cudan zvuk !?
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
Strana 1 od 7
