Problem sa menjacem...
+12
Štirba
Baggiolinho
stroja
zastavayugo1.1i
imocnic318
16 posters
Strana 3 od 7
Strana 3 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problem sa menjacem...
problem resen...
sraf je oblajznovao,onaj sto spaja birac sa menjacem...
zamenio sam ga i sad ne landara...
a dig`o frku samo tako..ceo forum se trese.
Pa pre neki dan si cackao salt-hebl, kako to nisi primetio?
Poslednji izmenio ŽAC dana Sub 30 Jun 2012, 22:51, izmenjeno ukupno 1 puta
pa nzm...
ni meni nije jasno...
danas sam zamenio heblu...
ubacio sam heblu sa federom(ispod kugle)...
i sad se mnogo,mnogo bolje salta...
zanima me dal je ova hebla za menjac sa 5 brzina ili za menjac sa 4?
To je za potapajuci rikverc.
pa jel ima moj stojadin takav rikverc?
Ne, to imaju stari do 83.
ja da se javim...
nemam vise problema s menjacem...
imam jedan problem sa menjacom ako se ubaci u 5- brzinu odma auto izbacuje iz brzinu, pred da se ovo desava izbacivalo je od brzinu samo ako namalim gas, e sad bio sam na mehanicar i reko mi je da treba da se otvori mejnac za da se vidi sta je ali najverovatno je unistena 5 brzina tako je on rekao, sa tim sto treba da menjam uskoro i lamelu cekam da ona otide pa da otvaram sve ali negova preporuka je da kupim neki polovan menjac zasto spored njega to je poetina varijanta.Inace proverio sam kolicina ulje u mejnac i doturio sam neki 400 grama i sad se vratio menjac kao sto je bilo pre izbacue iz 5 samo ako namalim gas. Bilo koje misljenje bi mi dobro doslo sa obzirom da majstor kaze da cena za kompletna popravka na mejnacu zaedno sa promene lamele bi bila najmalo 250 evra sto je stvarno previse. izvinite na podugacak post.
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Proveri nosace motora, narocito donji.
Ako su dobri, a i dalje ispada iz pete potrosena ti je viljuska za petu. To se menja bez skidanja menjaca, sa strane levog tocka se skine dekla i zameni se vrlo lako.
Al taj majstor dere kozu sa ledja, samo tako... Sem ako nije uracunao u to neko sportsko kvacilo Kao sto kaze Miljan, proveri nosac i proveri lim koji se nalazi iznad katalizatora sto stiti pod od toplote auspuha odnosno katalizatora... Meni je poluga menjaca kacila o taj lim i izbacivao mi iz pete... Posle sam ja izbacio taj lim posto nisam ni imao katalizator i nisam imao problema sa time.
Nosaci motora su odlicni pred pola godine je menjat dolni nosac kod menjaca ostali nemaju lufta to je bilo odma provereno.
pa sto odna majstor mi prica o toliko mnogo para? Jedino sto znam da je loso na mejnacu su lageri to se cuje da menjac tropa kad se zagreje to je to, ostale brzine upadaju veoma lako menjac ne krci u nijednu brzinu zato me zacudilo.Hvala miljane na savet sutra cu da idem do jednog drugog majstora da vidim negovo mislenje inace ova prethodna cifra je bila od mehanicara u ovlasteni Fiat servis gde i obicno nosim auto na servis tako da majstor zna auto
- Broj poruka : 666
Proveri taj lim A majstor predpostavljam da zeli da uzme dosta love na ruke Verovatno racuna jedno 50-60e skidanje i stavljanje menjaca i jos toliko na popravku menjaca.
- Broj poruka : 666
Gledajuci neke Japance sta pricaju o odrzavanju automobila, oni kazu da ulje u menjacu uvek mora da bude skuplje od motornog i oni preporucuju zamenu menjackog ulja kad i motorno... A ja se sa ovim usustini i slazem a razlog za to kako oni kazu je sto menjacko ulje, nema filter koji ce da ga procisti, kolicina opliljaka u menjacu je veca nego u motoru, nema sistem hladjenja koji ce da odrzava temperaturu ulja u menjacu na optimumu, istina manje se i greje ali opet. A rastavljan mi je dva puta menjac i svakakvih sranja ima unutra i to govorimo o onome sto se skupi za oko 10-15.000km...
Licno ja nisam ubedjen nesto u kvalitet Optime a realno, cena za 3e za litar je manja nego za litar motornog ulja od kojih samo neka malo poznatija marka ima barem duplo vecu cenu...
Ja licno koristim po Miljanovoj preporuci Tutela Car Epyx, takodje jedna bitna stavka je to sto ako ja dobro znam, u menjac ide 3.2l ulja a nije lose ni jos malo na silu dodati jer se manje cuju lezajevi a majstori obicno sipaju 3l jer su pakovanja od po 1l...
Ono sto sam hteo reci je ne treba stedeti na ulju za menjac.
ok znaci da ne korisim vise optima kad sredim menjac onda obavezno ide Tutela Car Epyx. Hvala na savet
- Broj poruka : 666
Pa ne mora to ulje i ne kazem ja da je sad optima najgora ali ne verujem da nesto moze da bude dva ili tri puta jeftinije i da bude jednako dobro kao nesto skuplje... Ja se slazem da kod tih skupljih brendova nekad razlike u ceni budu samo jer placate ime a ne i bolji kvalitet, ali neverujem da realno Optima moze da narpavi toliko jeftinije a jednako dobro ili zanemarljivo slabijeg kvaliteta. Tako da ti predlazem da da predjes na neko kvalitetnije ulje pa moze i Tutela I nama na cemu, a mozes i jos da sacekas par dana da vidis da li ce neko imati mozda drugaciji savet
evo mene opet oko menjaca i problema s' njim, nikako da se nas dvojica skurblamo. da vas podsetim. u pitanju je 5s menjac 2005g iz poly-a. mislim da je 17/64.
e ovako:
1 problem. prva brzina, nekad hvata iz prve, nekad druge. ne smeta mi to toliko, al' ako mogu srediti, sto da ne.
2 problem. rikverc, kao i prva... uz to, kad ubacujem treba privuci prema sredini, da nebi iskocilo.
3 problem. menjac nekrci pri ubacivanju, ali krcka u 3oj i 5oj u toku voznje, ruka mora stalno biti na njemu i nalaziti polozaj da ne krcka. jako iritantno.
4 problem. peta brzina kao da nepase... neobjasnjivo.
e ovako:
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Jel sistem poluga do menjaca ispravan? Mislim tu prakticno je problem u svaku brzinu da se ubaci Mozda ima lufta dole u kugli, ispod na spoju, onaj gumeni deo za ublazavanje vibracija... To je usustini najlakse proveriti i moze svako da ustanovi
resenje za tvoje probleme je:
NOV MENJAC
NOV MENJAC
Poznat mi je taj problem,to kada ubacis u 3. i 5. brzinu nije krckanje nego zujanje i iritira i stalno treba da se pomeri malo rucica u stranu da ne bi zujalo.
Problem je u poluzi sto ide od rucice do menjaca ili u rucici menjaca,napravi se luft u rucici gde ulazi poluga,kupi novu rucicu i polugu i naravno birac brzina i problem ce biti resen
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
@YUgisa: ne upustam se u cackanje menjaca sam, jel nemam alata. to prepustam majstoru, al izgleda da ni njemu neide.
@miljanxXx: de buraz, pa nemoj me plasis...
@kokisa82: da taj rad... nista, pazarim jugo saltericu, ispravim je i uzmem novi birac, nabudzim. valjda cemo se menjac i ja skurblati vec jednom.
mogu ja pokusati sam da zbudzim, nije prob. samo da nije nesto komplikovano, sto zahteva pro alat.
Poslednji put izmenio imocnic318 dana Uto 11 Sep 2012, 19:39, izmenio ukupno 3 puta
- Broj poruka : 73
Za zamenu palice menjaca i tih delova oko poluge ne treba nikakav specijalan alat, nesecam se vec tacno ali mislim da je sve 10 i 13 kljuc... A sad ako je majstor to proverio onda je neki ozbiljniji kvar a ako nije proverio onda i nije neki majstor
videcemo za vikend. ja cu probati da sredim sve sto je u mojoj moci. malo cu sad da prostudiram menjac, kako sta sljaka. nadam se da necu morati koristiti pomoc majstora.
- Broj poruka : 73
Menjac sigurno neces moci sam popravljati, ali poluge za upravljanje menjacem mozes.
» problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
» Problem sa menjacem,cudan zvuk !?
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
Strana 3 od 7
