problem sa menjacem
problem sa menjacem Empty problem sa menjacem
Počalji od dejanrakocevic Čet 27 Sep 2012, 11:23
kad pustim kvacilo cuje nesto kao da drobi...kao kad crkne set kvacila na golfa pezoa...a kad stisnem kvacilo nista se ne cuje radi fino...
pa me interesuje jeli to onaj lezaj u menjac crkao ili je neki snop u menjacu...ne razumijem se bas oko toga...
...menjac drugi ili da radim....sta mislite...
dejanrakocevic
Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
problem sa menjacem Empty Re: problem sa menjacem
Počalji od YUgisa Čet 27 Sep 2012, 12:28
Moze biti neki lezaj, mozda na druk lezaju ili na menjacu, proveri da li imas pre svega ulja u menjacu jer od manjka se cuju lezajevi. Mozda je i korpa stradala ili lamela da se odnitovala ili nesto pa da se tako ponasa, mada usustini zavisi kako se ponasa auto u voznji, kada se nesto desi sa korpom i lamelom obicno dodje do nekih vibracija. Koliko si presao sa lamelom i kvacilom? Eventualno mozda da se potrosila lamela pa da skripucu nitne ali to nije bas zvuk drobljenja Wink
Broj poruka : 61555
Počalji od dejanrakocevic Čet 27 Sep 2012, 13:09
u voznji se cuje kao da nema ulja...novo je ulje nasuto...da nije mozda sto je ostao bez ulja jer ga nije bilo dosta kad sam ga kupio...
dejanrakocevic
Broj poruka : 86
Počalji od Predrag B. Pet 28 Sep 2012, 03:10
Ako ima dovoljno ulja u menjaču onda se čuju ležajevi na ulaznom i izlaznom vratilu menjača. Najčešće strada "spojnički" ležaj, najteže valjkasti, a ona dva sa osiguračem sve zavisi od proizvođača. Ako su fabrički ugrađeni FKL (teško đubre koje se ugarađuje od 2000, a druge ne možeš da nabaviš), onda bolje da ništa ne diraš. Mogu da se čuju i klizne čaure zupčanika.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
