Pumpa za gorivo
+40
inn_cabrio
JHary7
zaya95
BaneStojadin
ricpe
jelen66
Djole2006
Night Hawk
zpera
budak
srdjan_gsp
denis007
Bokara
slobodan271
toni79
zeleni macak
sykone
44 posters
Strana 3 od 10
Strana 3 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Pumpa za gorivo
bukusa ::A kad vozi na benzin,onda nema gde da prelije
Po meni ako vam je toliko zao pumpe,vi je izbacite i stavite elekticnu,kosta ce vas malo vise nego jedan elektroventil za gorivo
Pretekoste me,sto ispod nivoa goriva Crazy128 ?
Elektricnoj mozes da vezes poseban prekidac i da radi po potrebi, kao sto je The_Doctor uradio na njegovog keca. Neznam dal ona odrzava pritisak tj dal se gorivo ne vraca u rezervoar kad je iskljucena pa zato ispod nivoa goriva inace ja nemam tu pumpu ali cu je ugradim a Teleoptikova icice nekom na poklon.
Miljan, sta reci kad majstor odrzava
Re: Pumpa za gorivo
Ma na prekidac je najlakse,ali ipak treba teziti visem stepenu automatizacije
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Pumpa za gorivo
Cim dam kontakt radi pumpa.
Imam osigurac, pa ako nesto radim ako duze treba kontakt da bude, izvadim osigurac da ne druka bezveze.
Re: Pumpa za gorivo
Pametno,a od cega bese si uzo el. pumpe,jer tesko se nalaze niskog pritiska
- Broj poruka : 756
Re: Pumpa za gorivo
Ja ne znam nijedan auto da ima to fabricki, nego ima ovako da se kupe, samo trazis elektricnu pumpu niskog pritiska za karb.
Re: Pumpa za gorivo
Imaju stari "japanci", "koreanci", Audi, Opeli...
Re: Pumpa za gorivo
Kupio bih pumpu za gorivo za yuga 55 pa zanima koja je najbolja
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Pumpa za gorivo
Pre tačno godinu dana žalio sam se da pumpa goriva nije ispravna i tokom nekoliko sati,svo gorivo se vrati u rezeorvar...Pa sledi dugo verglanje dok ne povuče.Tada sam je zamenio novom,sve bilo ok.Međutim već nekoliko dana simptomi se ponavljaju.Uzeo sam malo mašti na volju i sam napravio nepovratni ventil koji ću da montiram neposredno iznad pumpe,tako da gorivo ostaje u crevima.Nepovratni ventil je nov.Bio je rezervni deo za neku peć na kerozin.Holendere sam iskoristio od acetilenskih manometara...Uglavnom.Propusna moć mu je dovoljna (prečnik rupe muštikle je 6 mm.),a za protok je dovoljna zanemarljiva sila,čim protok stane-Ventil pomoću fine opruge zatvara povratni tok...Verujem da će 100% raditi bez problema,a mnogima možda padne i bolja ideja na pamet." />
slobodan271- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Lokacija : Beograd-Srbija
Datum upisa : 24.01.2013
Re: Pumpa za gorivo
Posto ne drzi pumpa moze da ti se desi da ti popuste ventili na pumpi pa da te ostavi negde..mozes da napravis 2 pa da jedan stavis pre jedan posle pumpe da bude kao rezerevni ventili koji su bolji nego fabricki
Re: Pumpa za gorivo
Ovaj ventil koji sam napravio,malo pre i namontirao i isprobao na nekoliko km,radi za sada odlično.Materijal je mesing.Zidovi ventila su debeli 3mm,tako da je poprilično veći i robusniji od fabričkih.Inače koristim plin,jedino svako jutro palim na benzin,tako da je on "sekundarno" gorivo.Na ovaj način sam hteo da produžim radni vek pumpe,koja zbog vožnje na plin počinje da crkava već posle godinu dana.Tako hoću da pumpu pohabam do kraja,pa zamenim.Glupo je menjati je godišnje,a ventil služi samo da ujutru ne vergla dugo dok povlači benzin iz razeorvara.Samim tim štedim i akumulator i anlaser.
- Broj poruka : 73
Re: Pumpa za gorivo
slobodan271@ ideja je ja jako dobra! pošto i ja vozim na plin možeš li detaljnjije opisati proces ugradnje,materijal...neki crtež.. generalno..pumpe za gorivo niskog pritiska su extra stvar za zastavin program...ali su i jako skupe...
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Re: Pumpa za gorivo
Pa i nisu skupe..imas od 3000 pumpu
Re: Pumpa za gorivo
Ok..preporuka? proizvođač?
- Broj poruka : 56
Re: Pumpa za gorivo
Ja imam elektricnu niskog pritiska, 0.2 bara, DONNER marka, u auto miki u zemunu sam je kupio, oko 3000 dinara, nesto manje, ne secam se tacno
Re: Pumpa za gorivo
Pozovi autodisk imas broj na netu i trazi pumpui niskog pritiska..predrag b ima tu i ja sam ugradio komsi,nemaju problema..ne znam koji je proizvodjac znam da je pisalo na njoj da je za ladu
Re: Pumpa za gorivo
Hvala momci na brzom odgovoru! Čuo sam da odgovaraju Pirburg pumpe od Golfa?
- Broj poruka : 56
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Re: Pumpa za gorivo
lici mi na slovenacku PN tako da bi trebalo da ima svako ko ima zastavu..
Re: Pumpa za gorivo
pozdrav.da ne otvaram novu temu,par pitanja koja mi nisu jasna.1.kad auto radi na gas,da li istovremeno radi i benz.pumpa?/na prazno/2.kojeg proizvodjača pumpe preporučujete?radi se o mehaničkoj sa polugicom za z128.3.koje vreme je normalno da ventilić u pumpi drži gorivo pa da ga posle propusti u rezervoar?pretpostavljam da čim je nepovratan da treba stalno da drži?
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
Re: Pumpa za gorivo
1. Radi stalno,posto je mehanicka
2. Pumpu nemoj samo slovenacku,ta jee najgora
3. Benzin ispari,ne vrati se u rezervoar.
Re: Pumpa za gorivo
hvala na odgovorima,da li i zimi ispari tako brzo?šteti li pumpi takav rad bez benzina?
- Broj poruka : 80
Re: Pumpa za gorivo
Da, pumpa se osusi tj membrana u njoj. Zato neki ljudi stave elektroventil od venzina nakon pumpe a ne pre, onda pumpa gura stalno gorivo
Re: Pumpa za gorivo
Posto je karburator prazan dok vozis na plin,to malo sto ostane u crevu brzo ispari,ako hoces da ti auto lako pali na benzin stavi elektricnu,posto retko kome potraje ta benzoska ako se dugo ne vozi na benzin..malo je skuplja al mislim da se isplati..
Re: Pumpa za gorivo
Slazem se sa ovim idejama,kontam da je el.pumpa pravo resenje . . .
srdjan_gsp- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 01.03.2012
Re: Pumpa za gorivo
Pomenut je povratni ventil za gorivo za Golfa, interesuje me kako to izgleda, može li neka slika ili link i gde to ima da se nabavi, polovno ili novo??
Moj problem je curenje pumpe za gorivo, već sam jednom menjao membranu ali izgleda da nije problem u njoj. Jednostavno sve oko pumpe pršti od pritiska bezina. Trenutno sam skinuo crevo sa pumpe i začepio drvetom, ne koristim je. Inače vozim na plin.
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Strana 3 od 10
