Problem sa paljenjem??
+16
Duki
Avijatichar
toni79
Shoxy
jugi
20 posters
Strana 5 od 11 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Sledeći
Problem sa paljenjem?? - Page 5 Empty Re: Problem sa paljenjem??
Počalji od Predrag B. Pon 05 Jan 2015, 15:29
Mnogo toga ne znaš da bi se hvatao u koštac sa stvarima koje mogu da naprave ozbiljnu havariju. Treba da gledaš reper na suprotnoj strani remenice, a taj reper je u vidu crtice (koliko se sećam), a ne tačke.
Reper na zamajcu tražiš kroz otvor koji je zatvoren gumenim poklopčićem, a nalazi se na vrhu zvona menjača, negde u vertikalnoj ravni termostata.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 15:54
Valjda nisam nista pokarabasio.. Unsure.. Mislis na nalicje? Ja mislim da sa te druge strane nemam nista, ali pogledacu jos jednom..
Provericu i reper na zamajcu..
Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 16:38
Ja se u ovo stvarno ne razumem..moze li neko ko je iz Beograda da dodje da pogleda o cemu se radi..hitnije su mi potrebna kola?
Broj poruka : 673
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:01
Uff..brate, okreci motor u leru....gde je zamajac??? Jbga, bolje da ne diras nista...neces ti moci ustanoviti da li se reperi poklapaju ili ne....ocigledno.. Doh
Gde si u Bgdu???
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 18:03
Karaburma
Broj poruka : 673
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:08
Totalno si mi kontra smer...ne smem nista da obecavam...sutra Badnji dan, pa Bozic....nadji bre nekog mehanicara, ima ih na Karaburmi koliko hoces..da ti samo pogleda fazu motora...to je bukvalno 5 minuta..posebno kada je vec skinuta ta zastitna plastika.
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 18:10
Nema niko..svi pospajali ove praznike..ne znam sta da radim..
Broj poruka : 673
Počalji od ristivoje Pon 05 Jan 2015, 18:16
Kako bese,kad su reperi na radilici i bregastoj poklopljeni koji cilindar je na paljenju? Imao sam i ja akciju tako kad sam se pravio pametan pa skinuo razvodnik zbog ne znam ni ja cega Udri
Broj poruka : 2385
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:20
Mora ti se poklopiti reper na remenici radilice sa jwdnim od 3 repera na zastitnoj plastici..i taj gore reper sa tim trouglom...
Reper na zamajcu ces teze uociti...on je ispod gumenog poklopca na zvonu menjaca...(cetvrtasti otvor mozda 6 x 4 cm...otprolike... Reper je na zamajcu ali sa ceone strane..znaci vidi se blize venca sa zubima nego li centralnom delu zamajca...a utisnut je tackasem...
PS: Reper na remenici radilice je u vidu zareza na samoj ivici remenice...pa koji pre nadjes.. javi..
PS2: Ne zaboravi da se radilica okrece duplo brze od bregaste...znaci ako se ne poklope u prvom krugu okreni radilicu jos jednom... 2:1 je u korist radilice..
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 18:24
Ja ovo nista ne razumem..cak ne mogu ni da nadjem taj zamajac i to zvono menjaca..gde je to? jel blize akumulatoru ili motoru, ako je uopste tu?
A zarez na remenici cu tesko da uocim..kod mene je sve to masno i prljavo od ulja..Koliko je veliki taj zarez?
Kako da je okrenem? Jel to za vreme verglanja?
To kod mene nesto jako tesko ide..moram prosto da cimam kljuc da bi se radilica vrlo malo pomerila..
Broj poruka : 673
Počalji od YUgisa Pon 05 Jan 2015, 18:33
Problem sa paljenjem?? - Page 5 Image
To obelezeno sa strelicom ti je rupa u zvonu menjaca... Kod mene nema taj gumeni cep, kod tebe ce mozda biti, mozda nece, skines ga i onda ces videti zamajac...
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:33
Ne cimaj nista kljucem...zalomices jos zavrtanj remenice bregaste...bolje ne diraj nista...
Zamajac ej izmedju menjaca i motora...odma desno od glave motora...znaci kraj desne strane dekla ventila i onda pogled na dole..ka zvonu menjaca..ima cetvrtasti otvor koj ije zatvoren gumenim cetvrtastim cepom..kad skines taj cep vidi se zamajac..
Preduhitrio me YUgi.. ali eto sad imas i sliku.. Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Pon 05 Jan 2015, 18:35
Ako se izbaci iz brzine moze da ga zavrti blagim cimanjem kljuca, moj ima 12 bara kompresiju na hladan motor pa mozes da ga okrenes tako bez izvrtanja svecica...
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:39
Najbolje da povadi svecice..onda moze da vrti bilo cim...
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 18:48
Ovde nesto nije u redu..rupu imam, cep nemam, sve je masno od ulja, a rupa je prazna..nema nista unutra..mogu lepo da stavim prste..
Ako je to to, da li je u redu?
Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0403 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0404 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0405 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0406
Broj poruka : 673
Počalji od Predrag B. Pon 05 Jan 2015, 18:50
Lepo su ti obeležili, a ti i dalje mašiš za 150 mm Doh
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:52
E to...na ovoj drugoj slici se vidi zamajac i korpa nan nejmu...blize ivici tog zamajca treba da ima 3 repera...pronadji bilo koji...sva tri su grupisana na istom mestu...razdvojeni su po 5-6 mm
PS ustvari sad vidim...grreska...levo od tog otvora za nekih 10 cm...
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Pon 05 Jan 2015, 18:53
Pogresna rupa...
Ti si gledao u zelenu, trebas u crvenu...
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 18:55
Valjda ce sad skontati.. Doh
Broj poruka : 14369
Počalji od Crazy128 Pon 05 Jan 2015, 19:01
YUgisa ::Moze da se gura ali ide tesko. Ali mozes uzeti i kljuc i staviti na ovu maticu sto drzi ovu gornju remenicu od bregaste i rotirati tako motor u smeru kazaljke na satu...
Treba da poklopis reper na samoj remenici (zeleno obelezeno) koji je kod tebe koliko vidim kao mala rupica (tu kod mene je zaseceno) sa ovim trouglom na limu (crveno obelezeno):
Posto si pocetnik i ne razumes se, moj predlog je da pogledas reper na zamajcu kroz rupu na kucistu menjaca ispod termostata... Imas jednu rupicu (obelezeno zeleno) i treba da se poklapa sa crticom na kucistu (obelezeno crveno). Ako ne postoji rupica, onda trebas da okrenes motor za 180 stepeni... Ako nema ni onda onda na zalost imas takav zamajac gde to nije obelezeno pa moras gledati tu kod zupcastog sto ni ja bas ne volim jer je nepregledno...
Gledaj slike, čovek ti je nacrtao i obeležio strelicama. Znači dobro ih pogledaj. Ne samo da odgovaraš na postovi. Ovde bi se i bebica snašla.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 19:11
Do toga je kod mene jako tesko prici..i golim okom videti, a kamoli slikati..ali uspeo sam da napravim par slicica..To je najbolje sto mogu da uhvatim, pa kazite da li je dobro ili nesto treba stelovati..
Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0404 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0406 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0407 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0408 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0411 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0413 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0414 Problem sa paljenjem?? - Page 5 DSC_0416
Broj poruka : 673
Počalji od ZAC Pon 05 Jan 2015, 19:15
Pa sad treba da ocistis tu masnocu sa ivice zvona menjaca..fiksnog dela rupe..a motor treba da okreces dok se ne pojavi ona tackica...reper..
Usput...tebi je zviznuo semering na spojnickom vratilu menjaca ili na kolenastom vrtilu...cim je sve tako masno...ako je mastan i zubcasti kais onda ga moras menjati..da ne pukne... naravno i semeringe na radilici da ne kvase ponovo..
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 19:26
A kako da okrecem motor? I kako da pratim dal se pojavila rupica kad se nista ne vidi?
Broj poruka : 673
Počalji od Crazy128 Pon 05 Jan 2015, 19:34
Mi ga krstimo, on puca. Brate, vrati se par stranica u nazad. Ne vrti motor ključevima, pajserima i glupostima. Digni desni točak, ubaci u četvrtu ili petu i možeš da ga vrtiš kako ti volja. Jel to toliko komplikovano? Uzmi nitro i četku, pa operi masnoću, uzmi štek lampu i sve ćeš videti. Nije to nešto što se gleda mikroskopom. I da, koliko godina imaš?
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 19:37
Probacu..pa pise 17..
Broj poruka : 673
