Problem sa paljenjem??
+16
Duki
Avijatichar
toni79
Shoxy
jugi
20 posters
Strana 4 od 11 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Sledeći
Problem sa paljenjem?? - Page 4 Empty Re: Problem sa paljenjem??
Počalji od ZAC Ned 04 Jan 2015, 21:17
YugoKoral55 ::Pomaka nema nikakvog..probao sam i sa start kablovima sa drugim vozilom i nista..
Cak sam grejao i svecice, ne bi li mozda upalio..ali jok No
Sad mi se cini, da kad verglam nesto negde pusta neki vazduh (lepo se cuje u videu, i to pri kraju videa), stvarno vise ne znam sta ovo moze da bude..bolje da ga nisam ni turirao.. Udri
Ovo je ili prezubcen motor, prezubcen razvodnik.. u svakom slucaju prezubcio zubcasti.. proveri da li je uzupcen kako treba.
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoKoral55 Ned 04 Jan 2015, 21:23
Hvala na informaciji, samo me zanima jos na osnovu cega se vidi da se antifriz nije izmesao sa uljem?
Da li ovo znaci da su mi ventili pokrivljeni i sl? I koliko otprilike kosta popravka?
Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Počalji od Milos Ned 04 Jan 2015, 21:26
Imas dosta naslaga u prelivnoj posudi ali nisam siguran da li je dihtung probio. Ja sam 99% siguran da je prezubio. Ako je vise od 4 zuba, velika je verovatnoca da je pokrivio ventile. Sto se cene tice, mislim da je cifra oko 100e ali je napamet, neka ti se javi neko koje radio.
Broj poruka : 4104
Počalji od ZAC Ned 04 Jan 2015, 21:27
Ventili izgleda nisu pokrivljeni..prezubio je za zub -dva..
Sto se tice antifriza, da je zavrsio u karteru bilo bi pene ...bele, na sipci , cepu a videla bi se pena i u glavi motora.. tu na bregastoj... meni ovo ne lici na mesanje ulja i vode...curi negde..samo treba utvrditi da li je na crevu, hl;adnjaku, grejacu, pumpi.....
Broj poruka : 14369
Počalji od Milos Ned 04 Jan 2015, 21:28
Mada kada slusam verglanje, zvuk je normalan. Kada prezubi, vergla dosta brze nego obicno. U svakom slucaju, proveri kako je uzupcen, ako ne, onda proveri razvodnik.
Broj poruka : 4104
Počalji od Shoxy Ned 04 Jan 2015, 21:41
Ja se izvinjavam sto ovako upadam u temu... Pre par dana sleteo sam s puta u livadu nikakva havarija nije bila. Problem je sledeci kad se auto zaustavio ugasio se ja sam ga upalio i nakon par sekundi on se ugasio i vise nije bilo sanse da upali samo vergla i kao da je na ivici da upali ali nista. Izvukli smo mi jugica i odslepali kuci moram da naglasim da nisam pokusavao paljenje na gurku jer znam da 55 ica moze da prezubi. kad sam stigao kuci motor se vec ohladio probao sam ponovo ali je tad vec teze verglao i kao da koci alnaser pa ponovo okrene par puta i tako u krug akumulator je stavljen drugi koji je skroz bio pun ... Na plin se vozi samo da naglasim. Sta bi mogao da bude problem i zanima me dali je moguce da je prezubio nekako ili je nesto drugo u pitanju ?
Shoxy
Shoxy
Broj poruka : 34
Datum upisa : 04.12.2013
Počalji od toni79 Ned 04 Jan 2015, 21:54
Meni u zadnje vreme auto teže pali, iako su mu zamenjeni i svećice, platine i remen (ovaj zadnji je stavljen prije otprilike godine dana).
Prilikom paljenja se čuje tu tu tu tu, šta prije nije bio slučaj. O čemu se tu radi?
toni79
Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Počalji od junior45 Ned 04 Jan 2015, 22:00
pomerila se faza razvodnika na ranije,proveri to dal je uredu posto kad okine dosta ranije hoce da uspori anlaser..
Broj poruka : 35132
Počalji od YugoKoral55 Ned 04 Jan 2015, 22:09
Uh pale dobro je..taman sam pomislio da sam ga nacisto sredio..
odmah cu to sutra da vidim..moram li da menjam zupcasti kais i spaner..i uopste da li treba da kupim neki deo..?
Samo, nije meni verglanje bas normalno..mozda nije bas u videu jasno..ali prilicno je usporeno..bar se meni tako cini..
Broj poruka : 673
Počalji od Milos Ned 04 Jan 2015, 22:16
Prvo utvrdi kvar pa posle menjaj sta je potrebno. Proveri prvo da li je uzubljen kako i da li je preskocio koji zup i ako jeste, koliko.
Broj poruka : 4104
Počalji od YugoKoral55 Ned 04 Jan 2015, 22:19
Ok.Very Happy Javljam sutra sta je bilo.
Broj poruka : 673
Počalji od Avijatichar Ned 04 Jan 2015, 22:23
YugoKoral55, pogledao sam tvoj video snimak, i ni malo mi se nije svideo prizor praznog hladnjaka Sad i posude. Ono što se verovatno desilo jeste da crevo ima mikropukotinu pa je vremenom kapala i iscurelo, a druga mogućnost jesu šelne da su popustile vremenom i tečnost je vremenom isticala... Unsure
Avijatichar
Avijatichar
Broj poruka : 17
Datum upisa : 21.12.2014
Počalji od YugoKoral55 Ned 04 Jan 2015, 22:25
I to cu obavezno pregledati..to ako je iscurelo i kapalo napolje i nije strasno..samo da nije u motor..
Broj poruka : 673
Počalji od Crazy128 Ned 04 Jan 2015, 22:58
I ne mesaj korsantin i antifriz. Sipaj ili korsantin cist, ili cist antifriz. Ne mesaj te dve stavke.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YugoKoral55 Ned 04 Jan 2015, 23:03
Znaci da raskacim creva sa hladnjaka, da izadje ako ima nesto antifriza i onda da sipam korsantin, jel tako?
Broj poruka : 673
Počalji od Crazy128 Ned 04 Jan 2015, 23:05
Ako uopste izadje nesto na suv sistem sipaj korsantin pa dodaj destilovanu. Pise ti na boci koji razmer treba. 1 prema 1 je ok. Ako ima antifriza u sistem ne sipaj korsantin dok ga ne ispustis.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od YugoKoral55 Ned 04 Jan 2015, 23:28
Ok
Broj poruka : 673
Počalji od Duki Pon 05 Jan 2015, 00:16
Samo da naglasim da se ne razumem mnogo ali da ispricam koji sam ja problem imao slican tvome. Vozio sam juga po ogromnoj kisi i odjednom mi se ugasio i nije hteo ni makac. Sutra dan nakon silnog verglanja i stelovanja uspem da ga upalim i tada mi je ulje bilo bas sivo kako mi se cini da je i tebi. Ali mislio sam da nije nista strasno i posle 2 dana relativno normalne voznje stao i odsvirao svoje. Ulje mi se diglo na max i kada ga kroz prste razvuces tacno se napravi kao kajmak. Probio mi je dihtung i pomesao ulje i vodu. Nadam se da nije isti problem i kod tebe ili nije stiglo skroz da pomesa pa jos nema onog ''kajmaka''
Duki
Duki
Broj poruka : 40
Datum upisa : 24.11.2014
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 00:25
Kod mene je ulje normalne boje..nije sivo..mozda tako deluje na snimku, ali nije..kod mene se ne pravi kajmak..normalne je gustine..
Broj poruka : 673
Počalji od bane90 Pon 05 Jan 2015, 00:35
junior45 ::pomerila se faza razvodnika na ranije,proveri to dal je uredu posto kad okine dosta ranije hoce da uspori anlaser..
ja stalno imam taj problem i kad je toplo, i kad je hladno...cas zavergla da se pokida, cas ukoci kao da ga verglam u brzini...radjena je generalna pre 3000km, a to se desavalo i pre i sad....do cega je tu problem...?
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od charjek Pon 05 Jan 2015, 02:08
bane90 ::
tebe verovatno zeza anlaser koji "glavi"... nesto slicno se meni desavalo pre.
Broj poruka : 1005
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 13:32
E ovako..sad sam gledao reper na remenici..onu tackicu, ili sto je kod YUgise zaseceno, ona ne da se ne poklapa sa onim troglom na limu..nego je odstupanje sigurno cetvrtina kruga (u videu se lepo vidi)..koji je najlaksi nacin da to izjednacim? YUgisa spomenu da stavim kljuc na neku maticu, koju, i da tako rotiram motor?
Broj poruka : 673
Počalji od YUgisa Pon 05 Jan 2015, 13:44
Ta matica tu na sredini remenice...
Broj poruka : 62063
Počalji od kokisa82 Pon 05 Jan 2015, 13:52
Sa druge strane remenice trebalo bi da ima takva onaka.
Uzmes okasti kljuc i stavis na taj sraf na remenici, ubacis u 4 ili 5 brzinu i okreces u smeru kazaljke na satu i gledas da se poklopi takva oznaka sa tim limom, kada se poklope onda gledas na zamajcu da se poklapaju oznake, imas sve slikovito u ovoj temi objasnjeno.
Vidim da vec par dana ne mozes da upalis auto a iz BG-a si, mozes da kontaktiras nekog clana sa foruma da ti pomogne ko je iz BG-a, ja mislim da ce neko izaci u susret i resiti problem Smile.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od YugoKoral55 Pon 05 Jan 2015, 14:15
Jaoo..da nisam nesto zeznuo..kod mene menjac u 1 brzini a ovo sam okretao  Surprised i napokon izgleda nastelovao..
Problem sa paljenjem?? - Page 4 DSC_0403
Kod mene nema sa druge strane tackica..samo ova s preda..koliko vidim poklapa se sa trouglom..hm
A gde se nalazi taj zamajac, precizno receno?
Broj poruka : 673
