Oslanjanje na zadnjoj osovini, Florida vs Yugo/Z101, ugradnja opruga pozadi na Yuga
+8
tempo gti
12 posters
Strana 8 od 13
Strana 8 od 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Oslanjanje na zadnjoj osovini, Florida vs Yugo/Z101, ugradnja opruga pozadi na Yuga
Moj nema tu gumu 6.5 godina kod mene a pitanje je kad ju je skinuo i bivsi vlasnik...
Mislim da ti mnogo ocekujes od Yuga, ja ne znam sto si ti zapeo toliko za njega kad ti toliko ne valja... Trebali su da urade mnogo stvari, pa tako bih ja mogao tvrditi da velik broj automobila nista ne valja jer nisu po mom ukusu i trebali su jos mnogo toga da urade da bi meni valjao... Ti bi totalno drugi auto a da te kosta koliko i ovaj... Uostalom, sama koncepcija Z101 i Yuga samim tim je jedan "sportski" model iz doba kad su projektovani... Nesto kao Mini... Kada pogledas starije testove uvek su hvalili dobre performanse a ne komfor francuskih limuzina...
Kod mene je to pocelo da se desava na 170000 180000km i posle je sredjeno..ako se uvija greda znaci da je gibanj previse napregnuit i da treba da se pegla,da je gibanj kako valja i opruge prednje krace kao kod ciao ne bi bilo problema
- Broj poruka : 35132
Što se tiče L-a, gibanj i opruge su sa Ciao, montirane na oko 20.000 km. Delovi su mi stigli direktno iz Zastave. U odnosu na Ciao kome je obostrano pukla greda na 35.000 km, moj L još i dobro prošao. Staviću i na njega i na Tempa nižu gumu.
Ta guma je u jednu ruku i glupost, pri malom opterecenju je gibanj kao kifla i pritiska gredu a pri vecem opterecenju kada kao pomaze, gibanj tezi da se ispravi i umanji se prenos opterecenja na sredini...
Bez te gume standardni gibanj se ponaša katastrofa. Đipaju oba toča iako je samo jedan naišao na neravninu, auto se previše naginje, uvlače se zadnji točkovi... Gube se prednosti nezavisnog oslanjanja.
Pa treba da se pegla da nema opterecenja..
I onda ljosne dole kao da njih troje sedi pozdi.
Pa sad realno ako hocemo, jednako legne pod tim opterecenjm kad je spusten malo sa 4 lista nego kad je fabricki visok sa 2 lista...
A u neopterećenom stanju taj sa 4 lista skakuće kao zec. Za mene je gornja granica Ciao varijanta (380 mm i pojačani dvolisni).
ja imam ciao al sam kupio prednje zastava crvene one i oni su ok al zadnji kraj trebam rijesit imam trolisni i visok je pozadi s tim da su i pikse gore a i nabavio sam te dodatne opruge sta da uradim da to lici na nesto da bude spusten i ne struze imam i plasticna podkrila
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Stavi fabrički dvolisni pojačani gibanj
u hr sam to nemogu tu uradit mislis s oprugama da ga stavim
- Broj poruka : 155
Trolisni je dosta za svakodnevnu voznju..ne pada tako puno kad se natovati a nije tako ni tvrd
ok mi je taj trolisni jel biu se moglo staviti vece piksne i te opruge da bude ok visina onako pedantno spusten
- Broj poruka : 155
Jel imaš one dodatne opruge za zadnje oslanjanje?
Ostavi trolisni i stavi nižu odbojnu gumu za gibanj.
Šta su piksne?
Šta su piksne?
pikse ili caure,nisam jos stavio te oruge a nemam ni tu gumu u sredini isto a to nemo nabaviti
- Broj poruka : 155
Peglan trolisni na 32 a za napred da se namesti na 34cm..najbolje za svakodnevnu voznju..napred ficine opruge i nazad peglan 4lista je vec malo tvrdje,a i pocelo je da mi se desava da mi kuka napred kaci ponegde..
Opruge će da ti podignu auto, a guma i čaure će da ga spuste.
Guma će dosta da učini, a ako ne budeš zadovoljan dodaj čaure visine 1 cm.
U SRB ta guma košta oko 2 €, ali ne znam kako da ti stigne u HR...
EDIT: Sigurno možeš da nabaviš gumu za dvolisni (makar i na otpadu), pa je skrati na 40-41 mm.
Predrag B. ::A u neopterećenom stanju taj sa 4 lista skakuće kao zec. Za mene je gornja granica Ciao varijanta (380 mm i pojačani dvolisni).
Sta znaci skakuce kao zec? Kako se to manifestuje? Gde si ti to vozio?
Pa skakuće i trucka čim naiđe na neravninu, a toga kod nas ima više nego ravnog puta. Kao neka kočija. Ne može da bude udobno čim nema ugiba.
Gde si ti vozio to (koje vozilo i koliko km)?
Yugisin i moj yugo isti djavo
Tako se ponaša trolisni, peglan i ne peglan.
Četvorolisni ne može da bude bolji.
Kakva je to vožnja Dobra za dobijanje nagona za povraćanje i izbijanje kamenja iz bubrega.
Gde si vozio trolisni hladno peglan?
tempo gti ::ja imam ciao al sam kupio prednje zastava crvene one i oni su ok al zadnji kraj trebam rijesit imam trolisni i visok je pozadi s tim da su i pikse gore a i nabavio sam te dodatne opruge sta da uradim da to lici na nesto da bude spusten i ne struze imam i plasticna podkrila
Tvoj je Tempo CL i on nema opruge i gibanj koje ima Tempo Ciao.
- Broj poruka : 9430
» Ugradnja opruga umesto gibnja na zadnjoj osovini na Skali 55, potrebne modifikacije, prednosti i mane...
» Odredjivanje limita spustanja prednjice i zadnjice uz zadrzavanje adekvatnog funkcionisanja trapa Yugo/Florida/Z101
» Duzina opruga i razlike izmedju Yuga i Z128.
» Ugradnja ficinih i peglicinih opruga, skracivanje fabrickih. Uparivanje amortizera sa oprugama.
» Opruga Yugo 55-javlja se buka
Strana 8 od 13
