Oslanjanje na zadnjoj osovini, Florida vs Yugo/Z101, ugradnja opruga pozadi na Yuga
+8
tempo gti
12 posters
Strana 1 od 13
Strana 1 od 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Predrag B. ::Zac, što nisi kupio Floridu umesto Yuga/ŠLogana?
Zato sto je Florida najgora od sve Zastave Jedino to nikad nisu vozili na trkama
EDIT: Izdvojeno iz chata!
Poslednji put izmenio YUgisa dana Ned 05 Jan 2014, 10:17, izmenio ukupno 2 puta
Re: Oslanjanje na zadnjoj osovini, Florida vs Yugo/Z101, ugradnja opruga pozadi na Yuga
Da je malo bolja bila bi jedino što valja iz Zastave.
ali nije,tako da je najgore sto je izaslo iz zastave..
- Broj poruka : 35132
Najgore Najgora unutrasnjost, najslabija karoserija, najlosije zadnje vesanje... Teska i velika... Uopste niej dobra kao karting
Zadnje oslanjanje je pojam za Yuga što se tiče trajnosti i stabilnosti u normalnoj vožnji.
Velika nije, a naročito ne teška jer joj fali bar 50 kg ojačanja.
Predrag B. ::Zadnje oslanjanje je pojam za Yuga što se tiče trajnosti i stabilnosti u normalnoj vožnji.
Koji pojam, propadne joj opruga ko i dvolisni gibanj na Yugu... Za razliku od toga, Yugov gibanj se lako zameni za jaci a drugo, nezavisno vesanje je bolje nego polukruta osovina uvek...
Inace da ne misli neko da ja kao Administrator pljujem po Floridi, salim se ja da je najgori auto ali neki redosled od ovih modela po tome koliko su mi simpaticni ide odprilike ovako: Yugo, Z101, Z128, Fico, Tristac i Florida.
Nešto baš nisam primetio ni na mojim, ni na tuđim da im propadaju opruge.
Normalno nezavisno da, ali zastavino je propast sveta. Gibanj koji propada + greda koja puca na sve strane.
moze biti samo trajnije posto stabilnije ne moze nikako..i sto kazes da se yugu doda 50kg ojacanja bio bi taman kako treba i ne bi bilo problema sa pucanjem karoserije
Predrag B. ::Nešto baš nisam primetio ni na mojim, ni na tuđim da im propadaju opruge.
Pa ja sam bas primetio na mnogima a jos gore je sa Golfovima odakle je pozajmljena ideja... Gibanj resis za 1500din a kreda koja puca puca jer vecina ne obnavlja izolaciju... A i ojacanje koje joj produzava vek drasticno kosta celih 1000din...
Moj bi bio:
Yugo, Florida (mada se dvoumim oko redosleda), Fica, 1300, 101, 128 (dvoumim se i kod poslednja dva, ali prednost dajem 101 iz praktičnih razloga).
Da nekazem da nisi u pravu po stabilnosti jer Yugo moze jako lepo da se podesi po pitanju reglaze trapa a Florida ne moze... A jedna dobra reglaza trapa (ono sto ja zovem sportska) omogucava sa svim ostalim delovima totalno ne promenjenim da Yugo ide 10-20% brze kroz krivine...
Kako misliš "ne obnavlja izolaciju"?
Kakav je to gibanj za 1500 din?
Naša prva Florida sada ima oko 65000 km i stoji kao prvog dana. Na poslu redovno viđam sa 300-400 hiljada km i sve stoje normalno, za razliku od Yuga i 101.
Čedo, fabrička Florida je neuporedivo stabilnija od fabričkog Yuga.
Prednje oslanjanje im je nažalost isto, pa sve što može da se izvede na Yugu, može i na Floridi.
Nagib zadnjih točkova na Floridi je oko -1°30' što sasvim dobro drži zadnji kraj po krivinama.
Poslednji izmenio Predrag B. dana Ned 05 Jan 2014, 00:19, izmenjeno ukupno 1 puta
Ne rade hidroizolaciju pa istruli i pukne...
Kakav je gibanj za 1500din, pa lep, das tvoj i dobijes jedan ili dva dodatna lista i peglanje
Pa upravo nije tako, jer nista ne vredi samo prednjica kada zadnjica bezi i takodje, staviti Floridina ramena na Yuga daje dobar napredak dok imanje Floridinih ramena na Floridi je ko imanje Yugovih na Yugu
Predrag B. ::Prednje oslanjanje im je nažalost isto, pa sve što može da se izvede na Yugu, može i na Floridi.
Jeste, samo pravi nagib krece kad je veci od 1.5, cak i test vozac Zastave preporucuje 2 stepena... Kolika je zatvorenost?
Dodatna tezina joj ni malo ne pomaze po pitanju stabilnosti
U poslednjih par meseci sam se nagledao dosta zdravih Yuga sa popucalim ili utonulim gredama. Nema korozije a greda je pukla.
Budženja ne računam. Zanimaju me samo fabričke verzije: dvolisni, dvolisni pojačani i trolisni.
Beži ako imaš loše gume.
Pa dovoljan je i trolisni... I sa 4 lista je fabricki, ne znam sto njega iskljucujes, isao je na Poly... Jest da fabricki nikako ne moze jer je Yugo visok ko koza ali ono
Ne verujem da za 400e mozes kupiti lose gume
samo se drzi ti tvoje floride,ti si toliko tvrdoglav da ti ni konstruktor ne bi bio prav
nikad ja nisam imao problema sa zadnjicom na yuga i sa fabrika gibnjem,nego sa prednjicom,velik + i 38cm visina,to je bila katastrofa..sad od kad sam zamenio opruge,drugi auto,samo sto me sad muci zadnjica..
Florida je do jaja, al ne za budzenje nego za gospodsku voznju
Ih, sad moram da racunam koliko je to u mm
Ja odkad sam promenio sve na oslanjanju najveci problem imam sa gumama koje ne mogu da prenesu toliki grip na kolovoz
i šta, vozio si Floridu čije su gume koštale 400 € i koja je zanosila u krivinama?
Čedo, kada si vozio Floridu poslednji put (neku noviju)?
Bobiša, nije naglašeno da su stepeni
» Ugradnja opruga umesto gibnja na zadnjoj osovini na Skali 55, potrebne modifikacije, prednosti i mane...
» Odredjivanje limita spustanja prednjice i zadnjice uz zadrzavanje adekvatnog funkcionisanja trapa Yugo/Florida/Z101
» Duzina opruga i razlike izmedju Yuga i Z128.
» Ugradnja ficinih i peglicinih opruga, skracivanje fabrickih. Uparivanje amortizera sa oprugama.
» Opruga Yugo 55-javlja se buka
Strana 1 od 13
