Re atest plina
+57
ilija94
nesa-zeka
boravirus
martin koral IN
Baggiolinho
zeleni macak
Misty
aleksaa
machak99
toda
dragan79
pilip
mmarkoo
srki79
Yuger 1.1
baki001
deki27
slobodan271
preza-trajce
robulovic1
darko-san
USKE
61 posters
Strana 11 od 18
Strana 11 od 18 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18
Re: Re atest plina
Da dignem ovu temu iz crkotina...:-) Gde treba da se zalepi ona nalepnica što je kao odvojena u donjem desnom uglu A4 uverenja o atestu?Znate na šta mislim...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Re atest plina
Ja ne znam na koju nalepnicu mislis ali ja sam uradio reatest pre dve godine i samo na registraciji pokazem A4 obrazac o atestu i to je to.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Re atest plina
Ja sam vidjao da neke nalepnice iz ABS-a lepe na stubu vrata, neznam dal je to to...
- Broj poruka : 2252
Re: Re atest plina
Da,na to sam mislio,gde se to lepi na stub vrata tačno?
- Broj poruka : 531
Re: Re atest plina
Ne lepi je nigde ukoliko ti nisu dali zaštitnu foliju. bez nje će da se raspadne za dva dana. original kod kuće, a kopiju u auto
Re: Re atest plina
ja sam dobio i foliju pa je zalepio na stub dole kad se otvore vozacka vrata ispod fiksnog dela brave
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
Re: Re atest plina
Uskoro mi istice atest posto moram da menjam bocu,istice joj rok trajanja,a auto mi ne radi na benzinu interesuje me sta i kako da uradim?
Da li majstori u servisu koji ce mi raditi prepravke i menjanje boce mogu da "pretoce"plin iz stare u novu bocu?
Sta sada radim reatest ili novi atest,posto menjam bocu a uz nju sigurno i creva i jos po nesto?
Kojoj cifri da se nadam?
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
Boca 100e otprilike, reatest 50e, i eventualno još majstor šta uzme za ruke i creva...
Sve radi u redovnom gas servisu, da mogu da ti izdaju sve potrebne papire da je boca homologavana itd, to obavezno..
Ne može plin da se pretoči kod majstora, već otiđi kod majstora sa što praznijom bocom (jer sve što ostane unutra će da se isprazni čim on otvori bocu... U najgorem slučaju isprazni je do kraja (kada vidiš da je pri kraju, vozaj se negde blizu kuće, da možeš da ga odguraš do kuće, (ili ostavi litar dve u boci, ali će to da bude "bačeno"), pa zamoli nekog prijatelja da te odšlepa do majstora da ti zameni bocu i sve što treba, i kada majstor završi, opet zamoliš prijatelja da te odšlepa do pumpe.. I na pumpi ćeš malo da verglaš dok ne stigne plin do motora..
Neko drugo rešenje mi trenutno ne pada na pamet..
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Re: Re atest plina
Ok,hvala ti.
Na zalost to sa shlepanjem mi ne igra ulogu posto zivim u selu a servis je u Pancevu.
Mogu da sto vise ispraznim bocu pa sta posle ode neka ode ali mi je problem kada mi promene bocu kako onda da dodjem do pumpe da natocim?
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
Jedino da popravis da radi na benzin,nabavi pumpu,sipaj benzina i teraj,druge nema.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Re: Re atest plina
Ma imam pumpu nego meni na benzinu nece da upali,kada upali na plinu pa prebacim na benzin onda na benzinu hoce da ide ali na benzinu ne mogu da upalim.
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
Zamoliš prijatelja da dođe sa tobom u servis, platiš mu gorivo... Ili platiš nekom taxisti da te odšlepa, ono dogovorite se za neku siću, to mu je 10min... Ili vidiš koja je najbliža pumpa, pa odguraš auto ako nije daleko..
Baš nikako ne možeš na benzin da voziš?
- Broj poruka : 651
Re: Re atest plina
Čekaj, znači ti u vožnji prebaciš na benzin, voziš na benzinu, ugasiš, i neće da upali više?
- Broj poruka : 651
Re: Re atest plina
Pa mogu da vozim ali ne mogu da upalim na benzinu.
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
Da upalim na plin prebacim na benzin i vozim,ugasim i posle nekog vremena ne mogu da upalim na benzin.
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
A kada voziš na benzin, da li se čuju detonacije/ventili? Na koliko stepeni je podešeno paljenje?
- Broj poruka : 651
Re: Re atest plina
E u to ti se nista ne razumem,mislim da se ne cuju,nisam ni vozio na benzin nesto dugo,vozim samo na plin nego sam promenio membranu na karburatoru posto sam hteo da ga osposobim i na benzin.
Posle sam video da nece da pali na benzin pa probao tako sa plina na benzin i vidim da tako hoce da ide pa sam onda batalio i opet vozim samo na plinu.
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
A pa onda ništa.. Ili popravi rad na benzin (štelovanje karba, paljenja itd), ili iskombinuj neko šlepanje ili guranje do pumpe Druge opcije nemaš
- Broj poruka : 651
Re: Re atest plina
Ok sada vidim,mislio sam da mozda nekako moze da se "pretoci"plin iz stare u novu bocu.
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
Ne može nažalost
- Broj poruka : 651
Re: Re atest plina
Hvala.
- Broj poruka : 423
Re: Re atest plina
moze da se toci,al pitanje je dal hoce
Re: Re atest plina
Kako brate? Ja na više mesta pitao (doduše menjao sam multiventil, ne čitavu bocu, ali ne vidim razliku, mogao je da mi istoči pa nalije posle u istu bocu ), i svi rekli ne može
- Broj poruka : 651
Re: Re atest plina
isto tako kao sto izlije pa nalije,moze i da pebaci a i cuo sam da plin ako je u tecnom stanju moze da se prelije kroz rupu multiventila al cuo,nisam probao..
Re: Re atest plina
A da li ce moci da prodje atest, s' obzirom da za atest mora sve da bude ispravno...
» Pitanje u vezi plina!
» Stelovanje plina od "0"
» Ugradnja plina u z 101
» Kompresija od plina
» Povecana potrosnja plina ?
Strana 11 od 18
