Doradjivanje 1.3 motora
MIXI_BG
MiloshBg
Nex
crank
Strana 2 od 6
Strana 2 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Doradjivanje 1.3 motora
Ajd da ne bude da ti EDITujem svaku poruku, nema potrebe da citiras poruku iznad svoje
A kako je bio odradjen sic i ventil kod tebe?
Ono sto ja pricam, da ovo sto je zuto ucrtano, to cesto vidim da rade u inostranstvu, a ono sto sam ja planirao na mojoj glavi je ono zeleno plus da se promeni ugao sica ali to naravno nije sa fabrickim materijalima, ventili su trebali da budu od titanijuma a za sic se vec ne secam... I za ove strance nisam vidjao da iko koristi materijale koji nisu fabricki i da se zale na trajnost... Mada mozda je tvoj sagorevao jer je bio jace modifikovan pa fabricki materijali nisu jednostavno mogli to da podnesu (ako su bili fabricki)...
Meni je problem bio u ventilu,posto je vrh koji naleze na glavu fabricki kaljen a ja tj. mi pravili ventil sa vecim napadnim uglom na glavu tako da smo morali da kod strugara skidamo taj kalj i tu je bio problem.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
E pa tu lezi problem
Ovo sto ja pricam su glave bez menjanja ugla
Jbg znas kako ide kad si mlad,brzine nikad dosta.
I onda radis sve da bi dobio na brzini,ali sad posle toliko godina imam nove ideje i vrlo brzo cu i podeliti sa vama.
Sutra idem da gledam jedan motor pa javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Pa znam kako ide ali eto kod mene od te pocetne brzine oko doradjivanja motora se kroz godine sve preorjentisalo na doradjivanje oslanjanja i kocnica
Vremenom je to postao veci uzitak a ideje svakako da cekamo
Evo jos nekih stvari kojih sam se setio.
U DMB-u su m radili honovanje bloka,naravno sa litrom vinjaka pod misku.
Pa sam olaksavao bolcnove sto drze klip i klipnjacu,pa posto mi je motor bio na prvoj specijali uzimali smo uljne karike od druge i brusili da bude manji zazor nego na prvoj sp. Olaksavali donju pesnicu ili buckalicu kako neki zovu.
Pregradjivali karter.Od menjaca 13-53 i 17-64 i kombinovali sa jos nekim delovima.Secam se da su bili klipovi udubljeni ali da me ubijete ne znam od kog auta.Davno je to bilo. I ventile od nekog Pezoa,getz gumice(zelene).
Mareli razvodnik sa dve platine i ako se setim jos neceg napisacu ako koga interesuje.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Klipovi od starih 1.3 iz Lancie a ventili jer su iz Pezo dizela?
Moguce, ostarilo se.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Pa sta ja da kazem, to je bilo pre 3-4 godine pa sam zaboravio, znam da je bio neki dizel, imao je neku dobru leguru ventila i pasala je velicina
Rasturio sam celu kucu da nadjem slike mog Yuga i nasao sam dve.
Samo da ih skeniram i postavicu.
Zena vristi,hahahah.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Poslednji put izmenio MIXI_BG dana Čet 10 Jan 2013, 22:49, izmenio ukupno 3 puta
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Vid malog sto se picnuo
Gde si merio snagu onda?
U DMB-u su imali sto.Od mog drugara otac je tamo radio na radilicama i za 1l vinjaka moze sve.
Vidis li iza ladu Samaru, e to je od Djape lada.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Pa ne bih ja rekao po slici da je toliko visok koliko si rekao
Sad si me zbunio nacisto.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Izgleda mi dosta nisko pozadi, rekao bih da je ispod 30cm izmedju ruba i centra tocka ali da neidemo u off, tu je stvar oko motora...
Proradile mi emocije,skace mi adrenalin ovako matorom.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Evo da se pohvalim, danas sam uzeo motor 1300ccm.
Dao sam moj iz45-ice i 100 e.
Krenuo sa rasturanjem.
Merio sam stubline morace na trecu specijalu ali cu verovatno hilznovati na drugu da bi uzeo uljne karike od trece.
Sada trazim po netu glavu od 1.1.
Pokusacu da napravim motor kakav sam nekada imao u Yugu.
Videcemo sta ce da ispadne.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
izvestavaj obavezno..
- Broj poruka : 34570
Zašto bi stavljao glavu od 1.1?
- Broj poruka : 6739
Nego mozak me zabole da se setim koje sam ventile stavljao,bili su od pezoa ali kog?
Ai glavu nema ko da mi radi preminuo Mikison u decembru 2012.
Kazu mi da mu sin radi isto glave, ali kako?
Imali negde bregasta od specijala da se nadje?
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Fabricki je niza,veca kompresija.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
» Doradjivanje 1.1 motora
» Doradjivanje 1.0 motora
» glava od 1.4 motora na 1.1
» Prebacivanje motora
» Skidanje motora
» Skidanje motora
Strana 2 od 6
