Doradjivanje 1.3 motora
MIXI_BG
MiloshBg
Nex
crank
Strana 5 od 6 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
Doradjivanje 1.3 motora - Page 5 Empty Re: Doradjivanje 1.3 motora
Počalji od YUgisa Čet 17 Jan 2013, 23:35
Broj poruka : 60736
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 00:06
Ziv ti meni bio.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Počalji od stuntman Pet 18 Jan 2013, 00:24
kod nas u hr takav mijenjac iz polija 13-53 5br, oko 500 -600 kn ili 70-80 e
stuntman
stuntman
Broj poruka : 461
Lokacija : Trogir
Datum upisa : 26.02.2012
Počalji od Miljan Pet 18 Jan 2013, 00:34
Ja za 50e uzimam 13/53 setove, do sad sam 6 komada uzeo.
Broj poruka : 9490
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 01:12
Gde brejjj? ocu jaaaa.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 01:13
stuntman ::kod nas u hr takav mijenjac iz polija 13-53 5br, oko 500 -600 kn ili 70-80 e
Druze nije menjac u pitanju nego prenos sportski a to nije sigurno u poliju.
Taj set i novi model menjaca se kompletira.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Miljan Pet 18 Jan 2013, 01:28
Kod jednog coveka iz KG, ima puno tih setova.
Broj poruka : 9490
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 02:13
A kako da ja dodjem do tog coveka. Sad
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od YUgisa Pet 18 Jan 2013, 09:53
MIXI_BG ::
Taj "sportski" je isto ono sto je nekad islo u Zastava Poly vozila fabricki... 13/53 sa 5 brzina...
Broj poruka : 60736
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 13:37
Ja se nesto ne secam,ali mozda je to zbog godina.Very Happy
Zastava sportsko odeljenje je pravilo te prenose ako pricamo o istim.
Nisam siguran da je to bilo u komercijalnim autima. (poly)
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od YUgisa Pet 18 Jan 2013, 13:42
To je bilo fabricki u komercijalnim automobilima a oni su to mozda samo preuzeli da bi izradili menjac za sportske namene... Wink Usustini ljudi uzimaju i to od 45ice i onda se navari 5 brzina na osovinu od 45ice pa moze i tako da se napravi... Wink
Broj poruka : 60736
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 14:32
Hmmm .... to je bas smelo variti.
Ako popusti ode sve u q.......
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Miljan Pet 18 Jan 2013, 14:43
Zastava Sport je izradjivala prenose 11/53 i 12/53 i oni nisu korisceni u serijskim vozilima, vec samo za trke, a 13/53 je koriscen za Poly modele.
Broj poruka : 9490
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 15:01
Miljane ako hoces reci mi za tog lika u KG. Wink
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Miljan Pet 18 Jan 2013, 15:05
0631057560 Djordje Damljanovic
Ima i ostale delove menjaca, nove, original iz Zastave, a cene su nize nego u prodavnicama.
Broj poruka : 9490
Počalji od MIXI_BG Pet 18 Jan 2013, 15:10
Cheers
Hvala puno.
Mada se niko ne javlja, ali bicu uporan.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od venoman Pet 18 Jan 2013, 19:37
Evo menjac 12/53 5 brzina bio na prodaju ,ako je neko zainteresovan moze da pita da li jos uvek ima
http://www.gonzaracing.com/forum/viewtopic.php?t=13498&sid=1ad4ebb48fb5955d2af2a69965f692a6
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od MIXI_BG Pon 21 Jan 2013, 02:16
Doradjivanje 1.3 motora - Page 5 Mika0020000000000000
Evoga moj Yugic pre 22god, ova mala beba mi je cerka starija.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od MIXI_BG Uto 22 Jan 2013, 23:14
Ubacili motor danas i radio 2-3 sata u mestu.
Mali obecava po zvuku ali videcemo na drumu. Very Happy
Naravno i menjac je sredjen.
Sutra slike .
Poslednji izmenio MIXI_BG dana Sre 23 Jan 2013, 02:01, izmenjeno ukupno 1 puta
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od junior45 Uto 22 Jan 2013, 23:16
kad si ga vec upalio daj neki snimak..Very Happy
Broj poruka : 34567
Počalji od YUgisa Uto 22 Jan 2013, 23:31
Bilo bi najbolje kada bi predstavo svog Yugica ovde:
https://zafc.forumsr.com/f4-zastave-clanova
Pa se tu moze slobodno pricati o tvom projektu, a ova tema pomalo gubi smisao, namenjena je doradama 1.3 motora ali se tu vec prica previse razgranala na druge tematike, kao sto su modifikacije menjaca, izgled starog juga itd... Wink
Broj poruka : 60736
Počalji od MIXI_BG Sre 23 Jan 2013, 02:00
Druze ja se izvinjavam,slobodno obrisi sve postove koji ne pripadaju ovde.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od YUgisa Sre 23 Jan 2013, 08:32
Necemo nista brisati ali da bi povecali preglednost, najbolje da dalju pricu postavis tamo a tu mozes da dodas po potrebi jos neke podatke o motoru i slike modifikacija eventualno ako imas Wink
Broj poruka : 60736
Počalji od MIXI_BG Uto 29 Jan 2013, 00:01
Imam problem motor nece da radi na malim obrtajima,dva dana se mucimo, a poteze extra.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Predrag B. Uto 29 Jan 2013, 00:13
Kako misliš neće da radi na malim obrtajima?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
