problem sa svecicama
+15
KoralaC
vladimirmilanko
vatreni 45
19 posters
Strana 1 od 6
Strana 1 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
danas sam izvadio svecice da vidim kakve su i imao sam sta da vidim, meni ovo ne izgleda bas dobro sta vi mislite(kompresija je losa samo na ovoj sa sljakomna ostalima je oko 12)...?
i recite mi dal ce ovaj valjati na dvogrlom....
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: problem sa svecicama
Kompresija ti je losa zbog istrosenih karika da li ti trosi ulje.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
trosi, a plavi dim izbacuje samo na prvo paljenje...a kompresija samo zeza na 1 klipu, raspored kompresije ide ovako 8.12.12.12
- Broj poruka : 933
to ti je glava,tj tefloni..
- Broj poruka : 34887
Posto je kompresija tako dobra na ostalim cilindrima i tako izjednacena mislim da su male sanse da je jedna dozivela defekt, verovatno su gumice ventila (zato dimi kad ga startujes) i mozda je upravo zbog trosenja ulja doslo do neke deonacije ili loseg sagorevanja pa da se ostetio sic na ventilu pa da propusta kompresiju... Nije 100% ovo sto kazem ali mislim da 99% je najverovatnije tako...
Druga slika je predpostavljam tamo gde je 8 kompresija?
jeste na ovom cilindru je kompresija 8 odakle je ovaj talog na svecici?YUgisa ::Posto je kompresija tako dobra na ostalim cilindrima i tako izjednacena mislim da su male sanse da je jedna dozivela defekt, verovatno su gumice ventila (zato dimi kad ga startujes) i mozda je upravo zbog trosenja ulja doslo do neke deonacije ili loseg sagorevanja pa da se ostetio sic na ventilu pa da propusta kompresiju... Nije 100% ovo sto kazem ali mislim da 99% je najverovatnije tako...
- Broj poruka : 933
mozda je teflon na usisnom ventilu..
znaci svi mislite da je problem u ventilima? istice mi registracija za par dana pa cu posle toga poceti da se igram sa glavom i ventilima
- Broj poruka : 933
Pozdrav.Ne znam da li je pitanje bas za ovu temu ali molim za pomoc.
Menjam svecice svakih 7 dana.Isprljaju se od nekog ulja ili goriva,uglavnom budu skroz skroz crne i nece da mi upali a kad zamenim svecice odma upali.Pitanje je zasto mi tako stalno prlja svecice,neki kazu da je mozda karburator u pitanju!Sta bi to moglo biti ako neko zna neka odgovori!!!??
Majstor kaze da je kompresija odlicna a tako mislim i ja jer pali na zub i po zimi i svakako jedino ga zajebavaju te svecice sto svakih par dana moram da ih cistim i menjam.Uzmem ocistim ih zicanom cetkom i opet stavim i upali iz prve!A i ispod svecica ima tog taloga crnog masnog i na svecicama.Svecica bude skroz skroz crna!!!???Pomagajte ako znate!
vladimirmilanko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Datum upisa : 12.01.2013
Druze odgovorio sam ti tamo..prebogata smjesa preliva karburator,provjeri iglicasti ventil,nasteluj nivo plovka
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
moze biti karburator,i da su uljane karike lose pa da zato masti..na prvo paljenje jel zadimi plavo nazad,i dal dimi plavo nazad na auspuhu? kakva je potrosnja?ako je preko 7l ne valja
napisao je u drugoj temi da mu je kompresija odlicna,najverovatnije karburator
kompresija nema veze sa uljanim karikama
koja sam ja ali ne vjerujem da su mu sve 4 posle pa da mu one maste,meni je na stari motor bila posla jedna i mastio je stalno svecicu
sto da ne..izlize se to,moje su imale 5mm lufta kad ih stavim u cilindar mozda i vise..a isto je tako palio,cak stavise lepo je isao..
meni su bile garavile isto tako na ovaj motor,ali majstor nastelovao karburator sad su ekstra
nasteluje se za 2min
Prljave svecice
Druze ajde mi molim te posalji link gde si mi odgovorio sto se tice mog problema.Ne znam vise sta cu...svakih 7 dana menjam svecice!Mislis da je nesto od ovoga sto si naveo a!?NikolaBoss ::Druze odgovorio sam ti tamo..prebogata smjesa preliva karburator,provjeri iglicasti ventil,nasteluj nivo plovka
- Broj poruka : 29
pa vidi meni je mastio tako svecice i majstor mi je nastelovao karburator i sad su ekstra,a lako ti je nastelovati karburator..prebogata smjesa pa naliva gorivo..mozda treba nastelovati nivo plovka ili pogledati iglicasti ventil
drugovi vozim na plin... konacna dijagnoza je da glava treba da se radi, jer neki ventil zeza i gumice, a i vratim sam plin na mesac i auto radi kao nov, znaci nikad ne busite dvogrli, prvo ce vas zezati sauh kad je hladno, pa onda potrosnja i rad mtora nece biti kako treba, to je moja preporuka
- Broj poruka : 933
Problemcina sa svecicama!!!
Aha.A gde se nalazi taj ventil i kako se zove u punom nazivu.I da li i vi mislite da treba nastelovati karburator!?Crazy128 ::Ventil ti je riknuo
- Broj poruka : 29
@vladimirmilanko dali ti dimi plavo na auspuh ? probaj nastelovati karburator to ti je 2 min posla,kad je motor dobro zagrijan odvrnes ler saraf da malo spusti obrtaje i onda saraf za smjesu (vazduh) zavrnes do kraja pa odvrnes 2/2,5 kruga,nadjes gde najbolje motor radi i onda podignes malo obrtaje kako je biloE
EDIT: kad zavrnessraf do kraja motor mora da se ugasi,ako ne ne valja karburator
vladimirmilanko ::Aha.A gde se nalazi taj ventil i kako se zove u punom nazivu.I da li i vi mislite da treba nastelovati karburator!?Crazy128 ::Ventil ti je riknuo
Ako ti karburator preleva i javlja se velika potrosnja a mala snaga treba nastelovati nivo goriva. Rasturi se karburator i plovak se pomeri prema dole (ujedno mozes i dizne da mu produvas kad ga vec otvaras
Za ventil, to je vazilo za Zileta. Zile izgoreo ti je izduvni na prvom cilindru, zato imas manjak kompresije na njemu. I verovatno su ti vodjice i gumice lose pa propustaju ulje. Trebalo bi da odradis glavu. Jel duva motor na iber?? Ako na iber ne duva onda je 100% izduvni ventil, da je usisni cule bi se detonacije u karb.
Ne duva na iber ako je ventil... Tamo su karike, ako na izduv pri paljenju izbacuje ili blaze u voznji dimi plavo, onda je ventil
» Problemcina sa svecicama!!!
» Teorija i praksa o Svecicama
» podaci za stelovanje paljenja i zazora na svecicama kod motora sa tng
» Problem u voznji
» Problem u voznji
Strana 1 od 6
