problem sa svecicama
+15
KoralaC
vladimirmilanko
vatreni 45
19 posters
Strana 5 od 6
Strana 5 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problem sa svecicama
hahahha, jos jedan polivac
polivac junior
- Broj poruka : 34900
pustio ulje,tako je i meni sad na prvom cilindru
Ili bogata smesa.
Pomirisi svecicu pa ces osetiti jel ulje ili gorivo.
ma buni me to sto je na sva cetri cilindra tako...
pre je bilo samo na treci...
Imam problem ali nisam siguran sta je...desava mi se odkada sam stavio stare svecice jer mi je sa ngk auto trzao a malo sam presao sa njima.Auto mi mnogo duze vergla nego ranije,skoro jedva da sastavi i kad upali ne prima odmah gas,tj ako dam pun gas on se ugasi,ili onako radi ali trokira.U proteklih nekoliko dana desavalo mi se da mi se auto ugasi u voznji kad radi na leru a motor je zagrejan ili iz cista mira tako zatrokira. Moze li biti razvodna kapa,ruka ili je samo do svecica?
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Meni uglavnom problem trokiranja se pokaze zzbog losih kablova ili kape,al uglavnom je problem kapa,posto je izrazito los kvalitet,pa pukne,nasika se vode i pravi haos
Kablove sam stavio nove skoro,Marelijeve.A kapa mi je crna Cajevac ali stara je skoro godinu dana,kad sam je skinuo iznutra izgleda suvo....e sad sta znam...
Meni se desavalo da ispadaju kablovi,pa stuca..ja bi i kapu promenio za svaki slucaj
A to sto mi zatrokira u sred voznje? Jel moze biti i to da je to kape?
Jel na mali gas?
Da i trokiranje je na manjim obrtajima i nije uvek.Na vecim obrtajima je sve normalno.Inace auto sad nece ni da upali,a dok vergla povremeno se cuje pucanje.
A to se javilo sve otkad si zamenio svecice ili?
Sad sto nece da upali i puca verovatno je kapa.
Kapa 1000% visoka vlaga. Pa nece da upali,tako i meni bilo prosle godine
Ngk sam zamenio samo zato sto je auto sa njima znao da secka.Vratio sam njih i opet isto,puca dok ga palim i na benzinu i na plinu.Mora da je kapa u pitanju.On kad vergla jako je blizu da sastavi,znaci samo sto ne sastavi i onda pukne.Sutra menjam kapu a mozda i veceras.
Ajd proveri kablove opet, cim si skidao svecice mozda si zamenio mesta nekoj.
I pre nego sto sam promenio svecice nije hteo da upali,zato sam i vratio Ngk.Opet isto se desava,dobro sam stavio kablove.
Danas sam stavio drugu kapu,isto Rudi Cajevac i auto je posle par verglanja upalio.Znaci definitivno je problem bio u kapi.Hvala na pomoci.
jel sad radi ok?
Kao zmaj Provozao sam se malo,nema ni sitnih trzaja ama bas nista.Uglavnom kablovi su novi Marelijevi,Ngk su skoro nove jedino je ova kapa polovna ali sutra cu kupiti Beru kapu
» Problemcina sa svecicama!!!
» Problem sa 45-icom :/
» Problem sa paljenjem
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
Strana 5 od 6
