problem sa svecicama
+15
KoralaC
vladimirmilanko
vatreni 45
19 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problem sa svecicama
moze jedino od cilindara da udje..posto spolja ima onaj prsten
- Broj poruka : 34900
To ulje ga ima i kod mene, na trecem cilindru. Gde trosi ulje, mora da ga ima. Odsrafi svecicu i krpom obrisi navoj na njoj i na glavi pa je usrafi i vozi. Sve dok ne sredis karike na tom cilindru tako ce da masti.
meni su gumice ventila lose
`ljudi malopre obidjem auto dosuo ulja malo tecnosti za stakla i ajde da vidim svecice, kad ono sijaju tri komada... jel do svecica ili do kablova?? imao sam jedne kablove sto su ranije bili na kolima stavio sma njih kad ono istoo, jbm mu mater original sa deklaraciojom bosch-ove svecice... da ne zna neko sta moze bitii?
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Pa ako svetli bas svecica, onda je svecica probila (obicno se to desi kad nakrivis kljuc i iskrivis keramiku a ako kablovi sijaju, onda su oni probili...
pa siaj onaj deo gde se stavlja kljuc kad e srafi svecica, jel smeta to autu? i jel postoji mogucnost da se isprave svecice ako su iskrivljene?
- Broj poruka : 933
Ne i moze i ne mora da smeta Tj verovatno ce jedno vreme da radi ok a onda ce da pocne da izostaje paljenje na jednom klipu i slicno
znaci opet moram da ih menjam?
- Broj poruka : 933
ma samo sto nisamm, sad sam stvarno pukoo, dao sam 1000 i nesto dinara za svecice i ne valjaju, pa ima da ih vozim dok se ne raspadnu i onda cu da popravim biciklu i da vozimm, jbm ti zivot svaki deo moram kupovati po 10 putaaaaa
- Broj poruka : 933
kupis bosnu i mirna ti glava
imam dva seta bosni u garazi nove jednom upotrebljene, stavio ih i skinuo, jer sijaju samo takooo,
- Broj poruka : 933
ne slusaj juniora...
kupi bosch
kupi bosch
Ja sam "bosh" turske kopije svecica kupio pre 8 meseci na pijaci. 300din, 4 komada i jos rade bez greske.
imam sad bosch, original sigurno, ali sijaju, automi radi lepo, ne trza u voznji, ide lepoo , sve je uredu samo sto sijaju u mrakuu
- Broj poruka : 933
i nece preko 92km/h
na moj auto nikad nisu isle druge i nikad nisam imao vecih problema..a na koji fazon sijaju,sta sija?
xaxaxaxa.. hoce hoceee ide i na plinu i na benzinu dobroo, a svecice sijaju, ko koga tu **be ja ne znam
@sija im onaj metalni deo na koji stavljas kljuc
- Broj poruka : 933
Kako to moze da sija??? Ja nikad nigde nisam video da to sija
pogledas u totalnom mraku u svecice i malo ga naturiras i ako ne valjaju onda ce da sija taj deo probaj, vidi sta ti se desava...
- Broj poruka : 933
Radio sam to 100 puta, i nikad mi nije sijalo Zato i kazem da mi nije jasno u cemu je fora...
i moj je radio u mraku sad kad sam ga sklopio,i nista nisam primetio..
Juniore danas sam oprobao tvoju metodu sa polivanjem kablova u radu. Auto se nije ugasio ni stucao. Kablovi su mi Janmor Ecoline, silikonski
ja sam ovo primetio jer sam se bas zagledao u svecice i bio je potpuni mrak u zatvorenoj garazi, mozda su vam svecice ok
- Broj poruka : 933
» Problemcina sa svecicama!!!
» Problem sa 45-icom :/
» Problem sa paljenjem
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
Strana 4 od 6
