problem sa svecicama
+15
KoralaC
vladimirmilanko
vatreni 45
19 posters
Strana 2 od 6
Strana 2 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problem sa svecicama
ma samo pri prvom paljenju izbacuje plavog i to je to .. pali na plin na pola kljuca ujutru sve ok samo taj cilindar zeza kompresija, a to je glava , samo da ugradim ove satove od specijala trebalo bi da mi stignu ove sedmice i onda prelazim na glavu..
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
jel nivo plovka u karburatoru treba da bude 10-11 mm ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
To nebi znao da ti kazem. Odredjujem to od oka, i nikad nisam omanuo. Obicno nekad vrlo malo treba ga vratiti prema dole (1/2mm) i radi karb perfektno.
NikolaBoss ::jel nivo plovka u karburatoru treba da bude 10-11 mm ?
10.75 mm +- 0.25mm.
dimi li ? da je losa smjesa onda bi bile sve takve,mislim..
kad je losa smesa onda zagarave ili pobele, a ova je masna ako zapusi pri prvom paljenju onda je glava, ako pusi na iber onda su karike i to je too...
- Broj poruka : 933
iber mi je izvucen dole,i ne dimi...
planiram da ga vratim gore...
plav dim samo pri prvom startu...
Gumice ventila.
gumice ka i meni... sa komplet sa radom ne bi ti to izaslo preko 100e
- Broj poruka : 933
meni nece ne 1000din da izadje
samo da se smilujem da skinem glavu
Skidaj, cuti kad nisu karike
skinucu kad dodje moj GSI na red...
taman da odlucim da li da skidam celu glavu ili samo bregastu...
"Gumice" možeš da zameniš i bez skidanja glave.
znam
bas sam razmisljao o tome sta mi sve treba
dopuni me ako sam nesto izostavio...
8semeringa(gumica)
plutani dihtung poklopca,dihtung glave
i semering bregaste...
to je ono sto ja znam
8semeringa(gumica)
To je to
Semering bregaste i "gumice" ventila podmaži motornim uljem prilikom zamene. Semering uzmi Corteco, a "gumice" Goetz (zelene). Treba ti i alat za sabijanje opruga, a pri zameni klip stavi u GMT. Kupi deblji dihtung kućišta bregaste (onu "kartonsku" varijantu) i obavezno premaži metalne površine koje naležu na dihtung vrlo tankim slojem kvalitetne diht mase (Victor Reinz ili Loctite, nemoj onim silikonskim crvenim). Vodi računa o redosledu stezanja šrafova (kreni od sredine i idi unakrsno ka krajevima) i steži ih u tri etape istim redosledom, prvi put tek da nalegnu površone, drugi puta ih stegni jače, a treći put ih stegni dobro. Vodi računa da ne pretegneš jer to nisu tako jaki zavrtnjevi.
Nakon nanošenja diht mase sačekaj da se malo osuši pre nego što spojiš površine.
Na kraju proveri zazore ventila
Prvo izmeri zazore ventila a onda vidi kakve plocice za stelovanje imas i onda odaberi dihtung... Ja sam imao onaj tanak pa kad sam stavio taj deblji, od par stotina plocica, majstor nije mogao naci za sve ventile da nasteluje posto su ispale neke leve debljine... Pa sam ponovo kupio tanak i trebalo je samo par ventila nasteovati...
Predrag B. ::To je to
e to za gumice sam bas hteo da te pitam,posto ima kod nas i neke plave
alat imam
za dihtung cu videti kad skinem...
a majstor ce stezati
samo ce mi pokazati kako i sta da uradim
YUgisa ::Prvo izmeri zazore ventila a onda vidi kakve plocice za stelovanje imas i onda odaberi dihtung... Ja sam imao onaj tanak pa kad sam stavio taj deblji, od par stotina plocica, majstor nije mogao naci za sve ventile da nasteluje posto su ispale neke leve debljine... Pa sam ponovo kupio tanak i trebalo je samo par ventila nasteovati...
ma ja i onako moram ventile da stelujem...
a pazicu za dihtung da kupim isti kao ovaj sto skinem
Bobiša, nije ti loša primedba
Meni auto poceo teko da pali, kupim mu Bosch-ove svecice koje ste rekli da su ok, radio je super mesec dana onda nastaje haos. . .Ne pali ni na plin ni na benzin, Razmisljao sam euro dizel da mu sipam mozda bi upalio
Vratim mu stare svecice, Super Bosnu, sad radi ok
KoralaC- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
Verovatno kopija, pa su crkle
najverovatnie da je kopija, ja sam na primer uzimao bosnu dva puta i nijednom nisu valjale(500 dinara 4 komada)... ali sa boschom je sve ok (1200 dinara 4 komada )
- Broj poruka : 933
moj auto radi na bosni od kad je kupljen,i nikada nisam imao problema..
- Broj poruka : 34900
Ne razumem nista
- Broj poruka : 68
Ja sam platio isto oko 1200 dinara 4 komada. Jedno minut sam mu drzao gas u patos a on je jedva radio. Posle je poceo da podize obrtaje. . .
- Broj poruka : 68
» Problemcina sa svecicama!!!
» Problem sa 45-icom :/
» Problem sa paljenjem
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
Strana 2 od 6
