Instrument tabla Florida In 1.3 cw
+15
Zare
stepper
zoran87
gemin36
Djordje
BracckoDa
bobo
deki27
dusaneli
dach@
19 posters
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Empty Instrument tabla Florida In 1.3 cw
Počalji od dach@ Pet 10 Feb 2012, 20:12
Kao sto pise u naslovu imam problem sa instrument tablom ili cajgerima,florida je 2004.god.citao sam malo po forumu i mislim da su to ruski cajgeri zelena pozadina.To je jedini problem sa kolima ostalo je ok ,otprilike pre 3.god.je pocelo da zeza i to na vecim spoljnim temperaturama kao da se sve poremeti nista neradi mislim samo na pokazivace tj.krenem da vozim i kad stanem ako sam isao 60 na sat tu ostane skala od kilometraze ili 3000. obrtaja npr.tu stoji zvao sam servis AK Vozdovac nemaju cajgere ali kazu mi za onu proveru cajgera da zadrzim 2.sek.ono za dnevnu kilometrazu i kontakt i to upali vrti par puta sve skale i sve vrati na 0,opet sve bude ok neko vreme i opet isto ponovim ovo sa cajgerima i sve opet ok tako 2.god.dok kilometraza i obrtaljka nije ostala na jednom mestu i to je kraj sta god radio vise se nisu pomerale.Kilometraza je normalno radila i puna i ona dnevna proveravao sam vise puta i dan danas pokazuje kako treba i temperatura motora te dve stvari su bile ok zato se i oduzila ta popravka to mi je bilo najbitnije da radi medjutim od pre 2.mes.nepokazuje ni temperaturu i sad mi vise nije svedno sad moras nesto da odradim sto se toga tice,Popravka nedolazi u obzir,takvih novih nema barem sto se tice zastave neznam mozda za te ruske dali da trazim sa neke lade pa da menjam.Palo mi na pamet da uzmek komplet cajgere od nekih drugih kola pa da se to ubaci komplet ili neznam da li je uopste moguce da ostane pozadina cajgera [table]a da se ti novi cajgeri zamene sa ovim ako ste me ista razumeli Very Happy .Druga varijanta da kupim neke dodatne cajgere pa da ih ugradim na tablu ako bi to licilo na nesto stim da bi tada uzeo samo obrtaljku i za temperaturu motora.Eto pokusao sam da vam napisem svoju muku ,ako neko zna dobrog elektricara ili savet za ovo sto sam napisao pomagajte.inace zivim u Beogradu.
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Datum upisa : 31.01.2012
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Empty Re: Instrument tabla Florida In 1.3 cw
Počalji od dusaneli Pon 13 Feb 2012, 22:13
Mene takodje muci isti problem. U pitanju je florida 1.3 cw 2005. godiste sa ruskom instrument tablom. Ne radi ni brzinometar, ni obrtometar, a vec nekolio meseci ni pokazivac temperature. Jedino sto jos funkcionise je digitalni pokazivac predjene kilometraze. U nekoj od prethodnih tema koja se takodje odnosila na ovaj problem sam procitao da postoji covek iz Kragujevca koji popravlja te table, pa ako neko zna gde bih mogao da odnesem instrument tablu neka javi, ili gde bih mogao da nabavim novu (ako bih se odlucio za tu opciju uzeo bih juzno korejsku, koja se pokazala mnogo kvalitetnijom)?
dusaneli
Broj poruka : 2
Datum upisa : 06.02.2012
Počalji od dach@ Pon 13 Feb 2012, 23:02
Tesko da to cudo moze da se popravi,samo zamena ili iste sa nekog slupanog ili drugi cajgeri
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od Avram '90 Uto 14 Feb 2012, 14:26
Re: Predstavljanje
od Ljubo taj Pet 06 Jan 2012, 16:35
.Ja sam Ljubomir Stankovic iz Kragujevca,
Zeleo bih da se ukljucim povodom teme koreanskog kilometar sata. Veoma uspesno popravljam iste a istovremeno mogu dati savete ukoliko je sat ispravan a ima nekih nedostataka koji se manifestuju kao neispravnost kilometar sata.
Pozdrav
Ljubomir
Evo to je taj čovek,ako na njega mislite! Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od dach@ Uto 14 Feb 2012, 22:49
Jel komplikovano ubaciti koreanski sat ili je samo dzek na dzek? Po tebi ima li pomoci za ovo moje cudo ili je bolje zamena mislim na sat od drugih kola, tj.dali si popravljao nesto sa slicnim problemom kao kod mene.Kod mene je kljucno kad je vrucina onda se sve poremeti .Mislim rade mi pokazivaci za migavce,duga,kratka svetla to je ok ali cajgeri nisu
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od dach@ Uto 14 Feb 2012, 23:03
Ovako izgledaju tu cajgeri
[img]Instrument tabla Florida In 1.3 cw Slika0062[/img]
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Slika0065
image hosting gif
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od deki27 Uto 06 Mar 2012, 15:59
Da probam da vam pomognem . I ja sam pre par godina imao problem sa instrument tablom, pa sam na nekom forumu iskopao ovo
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Instrument1
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Instrument2
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Instrument3
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Semainstrumenttableflor1
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Semainstrumenttableflor2
Meni je pomoglo ,mozda ce i vama
deki27
deki27
Broj poruka : 6
Datum upisa : 02.03.2012
Počalji od dach@ Čet 08 Mar 2012, 18:31
Hvala,svaka pomoc je dobro dosla
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od bobo Uto 27 Mar 2012, 23:02
ja sam rešio problem sa cajgerima,radili su na udaranje dlanom po tabli i kako se njima ćefne
treba da imaš nekog ko se malo razume u te stvari,čelične živce i lemilicu
fora je u lošim lemovima na svakom cajgeru ponaosob,gube-dobijaju kontakt pa tako i rade,znači rasturiti je i prelemiti svaki cajger...posle toga radi kao nova.
ne znam koje su korejske,na mojoj nazad piše lada i tako sam rešio taj problem.
Zastava
bobo
bobo
Broj poruka : 19
Godina : 47
Lokacija : Bečej
Datum upisa : 12.11.2011
Počalji od dach@ Sre 28 Mar 2012, 15:20
Ovo mogu da probam kad ih zamenim pa da ih imam kao rezervu.Na otpadu sam saznao da su isti cajgeri za lade 110,111,112 imali su jednu ali prodali za 40 e.Moram to da pojurim ali oko beograda skoro da i nema novijih florida ili tih lada.U svakom slucaju hvala na savetu.
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od bobo Sre 28 Mar 2012, 19:58
pa sad savet ili kako god,preskupa i polovna,a niko ti ne garantuje dal ce vec sutra da rikne...
stoga sam ja po.izdeo i rasturio sve sa drugarom i odma smo nasli problem,nijedan od tih motorica koji pokrecu cajgere nije imao kompletan kontakt,jednostavno lemovi popustili...razlemili smo svaki od tih kontakata i lepo zalemili...i sve radi ko novo...e da da ti napomenem,nikako ne rastavljaj te motorice jer vise nece raditi ako ih rastavis,ne znam zasto ali nece da mi rade dva motorica,hteli smo samo da podmazemo te male zupcanike unutra,vratili sve kako je i bilo ali ta dva otvarana samo se cimnu ali ne rade,pa sam ih stavio na obrtomer i pokazivac benzina,imas ih ukupno 4 i svi su potpuno isti,svaka kazaljka ima svoj...cimaj ako sta nije jasno...pozz
bobo
bobo
Broj poruka : 19
Godina : 47
Lokacija : Bečej
Počalji od bobo Sre 28 Mar 2012, 20:00
zaboravih da ti napišem za te ladine,obrati pažnju ima ih sa 7(kao florida) i sa 8000 obrtaja...ovde kod nas se ladini polovni ne mogu naći ispod 6000 din.zato sam i raskupusao svoj,nečto popravio nešto pokvario...ako neko ima neispravan rado bi ga otkupio da kompletiram svoj ThumsUp
bobo
bobo
Broj poruka : 19
Godina : 47
Lokacija : Bečej
Počalji od dach@ Sre 28 Mar 2012, 20:47
Druze hvala jos jednom,moracu da probam ovo pa sta bude negubim nista i ovako su neispravni.
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od bobo Čet 29 Mar 2012, 11:33
pa na to sam i ja isao,veruj mi,najteže u celoj priči je skinuti tablu,,,
bobo
bobo
Broj poruka : 19
Godina : 47
Lokacija : Bečej
Počalji od BracckoDa Čet 29 Mar 2012, 12:10
Evo da i ja iznesem svoj, već rešeni, problem.
Kupio sam Yugo In sa neispravnom instrument tablom. Pošto je to tabla novije proizvodnje, okolni majstori su je otvarali, zatvarali i sa nevericom vrtili glavom, ali mi niko nije mogao pomoći (trojica majstora).
Na ovom forumu sam čuo za gospodina Ljubomira Stankovića i kontaktirao ga. Čovek lepo mi reče da je rastavim, zapakujem i za neku veoma pristojnu cenu pošaljem poštom i da će je uraditi.
Tako i beše. Ja je poslao, a verovali ili ne za jedan dan je stigao u Kragujevac, a sutradan se vratio ispravan. Čovek ga je servisirao, tako da je proradilo i ono što nisam znao da ima.
Evo ovde koristim priliku da se Ljubomiru Stankoviću ovde još jednom zahvalim na profesionalnosti, brzini i razumevanju.
BracckoDa
Broj poruka : 4
Datum upisa : 12.03.2012
Počalji od dach@ Čet 29 Mar 2012, 17:25
Lepo je da ima ljudi koji znaju svoj posao
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
Počalji od Djordje Pon 30 Jul 2012, 21:08
Avram '90 :: Re: Predstavljanje
Pozdrav
Ljubomir
Može li neko da mi pošalje njegov broj telefona ili mejl adresu?
Poslao sam mu PP ali ne odgovara.
Djordje
Broj poruka : 14
Datum upisa : 14.09.2011
Počalji od Avram '90 Pon 30 Jul 2012, 21:55
To jedino neko od admina ako ima pristup da pogleda njegovu mail adresu pod kojom se prijavio,pa da ti pusti na PM!
Vidi sa Yugisom!
Broj poruka : 4182
Počalji od Djordje Uto 31 Jul 2012, 19:28
On je verovatno dobio obaveštenje na mejl o privatnoj poruci(PP).
Hvala na predlogu ali bi mi više značio broj telefona.
Djordje
Broj poruka : 14
Počalji od gemin36 Čet 25 Okt 2012, 21:41
Volio bih da mi netko objasni šta su to CAJGERI.Mislim da znam ali bih volio biti siguran.
Hvala unaprijed.
gemin36
gemin36
Broj poruka : 12
Lokacija : Istra
Datum upisa : 02.11.2011
https://www.facebook.com/igor.legac
Počalji od ZAC Čet 25 Okt 2012, 22:02
Merne instrumente u automobilu u zargonu zovemo "cajgeri". Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od gemin36 Pet 26 Okt 2012, 13:49
Hvala ti ZAC.
gemin36
gemin36
Broj poruka : 12
Lokacija : Istra
Počalji od zoran87 Čet 03 Jan 2013, 09:46
zamolio bih nekog ko ima br. tel Ljubomira Stankovica da mi posalje,posto imam problem sa instrument tablom! Hvala unapred
zoran87
Broj poruka : 2
Lokacija : Svilajnac
Datum upisa : 02.01.2013
Počalji od stepper Pon 18 Feb 2013, 00:49
Kod mene je ruska tabla i kazaljke su ostajale kao sto rece dach@, pa odu jos desno i tako dok se ne zabiju do kraja. Jedino je pokazivac goriva radio, a temperatura ni makac.
Rastavio sam tablu, zamenio gomilu ispregorevalih sijalica, lemovi i kontakti su ok.
E sad ono najvaznije: Problem sa cajgerima su koracni motori ili stepperi, a neko je vec ranije nesto pisao o tome. Onaj ispravan od goriva sam prebacio na brzinomer i sad bar znam koliko jurim, dakle radi. Svi motorici su isti i pasu bilo koji na bilo koje od 4 mesta. To cudo na e-bay izgleda ovako
Instrument tabla Florida In 1.3 cw Stepperebay
x27 su pozeljni, a original su c5 kod mene ili c15 sto, nadjoh na netu da su defektne serije. Inace popravka motora je nemoguca misija a podmazivanje ne pomaze. Tek onda je zaribao.
Eto toliko. Ako neko zna gde ima ovih motora kod nas neka javi. Na e-bay su oko 5$ kom sto i nije mnogo, ali daleko je Amerika :-)
stepper
Broj poruka : 2
Datum upisa : 09.02.2013
Počalji od dach@ Sre 27 Mar 2013, 18:02
Da se pohvalim uspeo sam da odradim ove cajgere tj.da ih zamenim sa novim,trazio svuda cak i ovih korejskih ima na b.potoku za 100 e ali nema ovih ruskih samo polovno i to oko 80 e da neduzim kum me upozna sa Ukrajincem radi kod nas pa putuje cesto kuci objasnim mu sta mi treba i kaze pogledace ako ima nije problem.Odem samo do a.k.vozdovac secam se da su oni odrzavali lade i zastavu i tamo mi potvrde da su to isti cajgeri mislim da je instalacija ista [da nebude konektori isti a instalacija drugacije vezana pa kad povezem zapali se sve].Ovaj nasao u ukrajini cajgere 100-120 e u prodavnici i kaze rodjak mu radi sa auto delovima videce on da pogleda i tako rodjak nadje po nabavnoj ceni 75 e.Toliko me i kostala plus rostilj .E sad postoje 2 vrste razlika je samo vizuelno kod mene su pokazivaci za gorivo i temperaturu bili horizontalno a ovde su vertikalno na istim su mestima i sat za kilometrazu je na jednom veci tj.u isto vreme se vidi kilometraza i dnevna kilometraza dok na drugom se vidi samo kilometraza a na kratko stiskanje se dobija dnevna kilometraza ,ponistava se kad se zadrzi duze.Postavicu i slike
dach@
Broj poruka : 15
Godina : 47
