problem sa svecicama
+15
KoralaC
vladimirmilanko
vatreni 45
19 posters
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problem sa svecicama
Jel mogu svecice da uticu samo na palenje a rad motora i ponasanja sasvim ok?
mozda lose rade dok se ne zagreju sta je konkretno problem?
- Broj poruka : 34900
Tesko pali, kao 533 pa dok se zaukce nebitno da li je vruc ili hladan motor, znaci i kad je vruc pali jedva nesto tipa ovog https://www.youtube.com/watch?v=5OHjUiikqH4
zamenio sam kapu kablove i ruku radi probe ali nista se nije promenilo, benzin plin isto.
ti brate ko da si izvrno svecice..ja znam da moj tesko pali zbog toga sto karb zeza i pusti gorivo u granu pa je prepuni..ne znam sta je kod tebe problem,jel si gledao kakva je smesa,da ne presisava?
kolika je kompresija, dali si gledao pred paljenje?
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Nzm kompresiju, a paljenje sam gledao isto se ponasa i u rano i u kasno.
Junior nemoguce da se smesa odjednom poremetila i na benzin i na plin jebem li ga ce vidimo.
Ja imam problem sa trecom i cetvrtom svecicom stalno su vlazne oko i po navoju , ja obrisem posle izvesnog vremena se ponovo navlaze, kao da je neka mesavina goriva i ulja . Da li neko zna o cemu se radi?
Na prvoj i drugoj je sve ok ?
Spaky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Zameni cep ulja, i pogledaj crevo za iber da nije slucajno puklo.
Pogledao sam crevo ibera i koliko sam video nije nigde puklo samo se unutra na zidove creva nahvatala kao neka mast i toga je bilo bas poprilicno , to sam ocistio.... e sad cep ulja sam samo ocistio posto se i na njega nahvatalo nesto pa ne znam ni sam da opisem sta je to , kao neka zuckasto zelenkasa masa i koliko sam uspeo videti ima i nekih tragova vode , to sam sve ocistio. E sad ne znam zasto bi cep od ulja pravio problem?
- Broj poruka : 62
Često na njemu zna da curka da se ne primeti zbog njegovog položaja,a nalazi se iznad 3. cilindra i onda ti je sve jasno
- Broj poruka : 2370
Upravo tako.
Da samo sto kod mene na autu poklopac od ulja se nalazi odmah pored razvodne glave iznad prvog cilindra.
- Broj poruka : 62
Ako je 45ica,onda najverovatnije je u svom zivotu pregrejana i sad na ta dva klipa trosi ulje
Da li neko moze da mi pomogne..pre neki dan sam primetio da mi auto radi samo na tri klipa, tesko je palio i slabo "vukao" pa sam pomislio da su mozda svecice u kvaru, kupio sam druge i zamenio medjutim nista. Odem do prodavnice i kupim novu razvodnu kapu, platine i onaj "palac" sto se okrece zamenim i to-ali nista i dalje radi samo na tri klipa. Kad odvrnem svecice nakon rada motora svecice sa prvog i cetvrtog klipa su suve , svecica sa treceg klipa delimicno suva a svecica sa drugog klipa skroz vlazna, nasao sam neku NGK pa probao nju na taj drugi klip medjutim i ona bude skroz vlazna. Da li neko zna sta to moze biti, meni se cini da je nesto do paljenja....
- Broj poruka : 62
izgoreo ti usisni ventil
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
» Problemcina sa svecicama!!!
» Problem sa 45-icom :/
» Problem sa paljenjem
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
Strana 6 od 6
