podaci za stelovanje paljenja i zazora na svecicama kod motora sa tng
+8
jelen66
kostavr
nebojsas
mmarkoo
12 posters
kad god se prica sa majstorima o plinu svaki ima svoje podatke pa rekoh da pokrenem temu I da konacno dodjemo do "fabrickih" podataka u vezi zazora na svecicama I stelovanju paljenja kod tng-a. dakle da li treba da bude na 12` ili kao kod benzina 10` paljenje a zazor na svecicama manji ili veci za plin?
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Re: podaci za stelovanje paljenja i zazora na svecicama kod motora sa tng
Vecina kazu da svecice ne dirati kad ih kupis nego samo tako staviti, ja sam pre god ipo ili tako nesto stavio nove, i na ler je mnogo varirao rad, nzm koji je zazor bio na svecicama, uzeo sam i smanjio sam zazor na svim s. i ler je ujednacen i od tada lepo radi, sad nzm zasto, ali msm da na plinu treba biti zazor manji, mozda gresim, nzm, neka ispravi neko.
Ja kupim svecice i stavim, nista ne diram, a da li bi trebalo, ne znam...
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ja zazor ipak proverim. Zazor svecica zavisi od vrste paljenja i neki preporucuju da se zazor svecica smanji za 0.1 jer se plin teze pali ali nisam nikad video neki dokaz za tako nesto sem teorije... Paljenje bi trebalo da bude kao kod benzina jer ako ga pomeris na vise od 10' verovatno ce da detonira pa ne mozes da vozis na benzin kada zatreba...
Paljenje kao na benzin se steluje,znaci 10 ".Mnogi majstori stave ranije paljenje na plin jer se 99 % auto vozi na plin ali zato kada treba na benzin to su detonacije kada se da gas.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Cini mi se kad sam stavio zazor svecica na 0.8 da se potrosnja povecala,mozda se varam ali????
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Imam Zastavu 101, kupio sam nove Bosna svećice i zazor namestio na 0,7. Da li je to u redu što se tiče vožnje na plin ili zazor treba povećati? Pozdrav svima.
Yugiša jel ti znaš odgovor?
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
YUgisa ::Ja zazor ipak proverim. Zazor svecica zavisi od vrste paljenja i neki preporucuju da se zazor svecica smanji za 0.1 jer se plin teze pali ali nisam nikad video neki dokaz za tako nesto sem teorije... Paljenje bi trebalo da bude kao kod benzina jer ako ga pomeris na vise od 10' verovatno ce da detonira pa ne mozes da vozis na benzin kada zatreba...
Samo treba malo citati
Nisam opet razumeo tvoj odgovor koliki zazor u broju treba da bude?
Ja imam i Forda Focusa 1,6 benzinca sa plinom kod njega mi je zazor 0,9.
Poslednji izmenio jelen66 dana Sre 07 Jan 2015, 23:25, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 168
Znači Peđa ti kažeš da treba da još smanjim zazor?
- Broj poruka : 168
Uvek gađam sredinu preporučenog intervala, a za TNG treba da se smanji za 0,1 mm.
Zazori na svecicama se ne diraju osim ako niste pametniji od fabrike,zazor ide spram svecice a ne na cega ga vozite svaka svecica ima svoj zazor koji je idealan i to je namestila fabrika neke boshove recimo imaju zazor 0,5 a neke 0,7 a to umnogome zavisi i od toplotne vrednosti svecice. evo malo i literarature
http://www.automobilizam.net/svecica/
A sto se tice paljenja sto ranije paljenje manja potrosnja bolje vuce al pritisak na klipovima je veci i dolazi do habanja klipova lezajeva na radilici itd... paljenje nikako ispod 10 stepeni nadam se da sam pomogao pozz
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
da kupis bilo koji set svecica,mora da se steluje zazor posto mogu da se kladim da neces naci set od 4 svecice da su sve 4 isto nastelovane
- Broj poruka : 34885
Ja sam kupovao i nije bilo problema sa zazorom Mozda su tvoje kineske
sta ja znam,ja to volim da pogledam.. za sad radi super..
Pa pogledam i ja ali nije bilo problema Barem za Bosch nije bio problem na svih 16 krakova A za NGK se ne secam tacno, ali mislim da nije ni tu bio problem.
Ja ni ne kontrolisem zazor, ja lepo uredno kupim, vadim iz kutije i srafim u motor.
Tatamata, ne ranije od 10 stepeni, osim ako si pametniji od fabrike, za 1.3 je FABRICKI 5 stepeni propisano paljenje
Za mene je ranije, i ne raspravljaj se s mene Koji je broj pre, 5 ili 10? 5, dakle ranije, aj vozdra
Jes da radilici to nije bas svejedno i klipovima, al sta ima veze neki voze i na 12 kazu to tako treba
Neki voze i na 17-18 pa se ne hvale
» Stelovanje paljenja
» Stelovanje paljenja 903 motor
» stelovanje paljenja preko komparatera
» Stelovanje plina od "0"
