Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 27 od 39
Strana 27 od 39 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Od hvala nemam nista 😂
- Broj poruka : 2881
Smislicu ti ja nesto 😁
Nabavljeni Bilstein ulosci, dva para viljuski, jedne za prepravku na stelujuce po duzinu, druge se prepravljaju na uniball. I u izradi centralni nosac gibnja:
Izradjene papucice po meri i napravljen gearfix:
Porudžbine za papucice ko hoce moze samo da sanja 😂
Odgovor ce biti, sutra Branislave, sutra. 😂
E kad si ih prihvatio za pravljenje, prihvatio si i da radis na kolicinu
Steta kod mene je ta sto uradim dobro pa onda se svidi narodu, sledeci nece biti ovakvi 😂
Gledaj sa pozitivne strane, sad vec imas mintu Samo treba staviti da se sece
Koliko su para papucice?
- Broj poruka : 452
Videcemo kad namontiram kako se ponasaju pa ako valja, onda cu se dogovoriti sa Alekom da napravi par eetova pa cu ja da ih finisiram i onda cemo napraviti cenu, posto je tesko reci cenu jer stalno raste cena materijala i siguran sam da ce biti korekcija nakon nove godine. Ali bice negde u rangu kao univerzalne aliminijumske
Ne brini, bice ti zanimljiva i 2022ga kao i ova godina na poslu
Potrudicemo se 😂
Ne samo da cemo se potruditi nego i uspeti
Tesko meni 😂
Dobicu ja jos koju idwju 😁
Bilo bi to jako zanimljivo...dobra je zamisao.
Postoji li mogućnost da se ugradnjom ovih papucica malo popravi ergonomija tj. da svaka pojedinacna papucica dobije malo prirodniji polozaj, veci razmak i slicno?
- Broj poruka : 452
Kupi uzu obucu 😂
Zbog malih dimenzija fabrickih papucica nema puno mesta za pomeranje (moze da se pomeri koji mm tamo vamo), jer ispod fabricke papucice ide precka i ja sam dizajnirao tako da montaza bude sto laksa da se izbegnu te precke, teoretski sam mogao da dizajniram da budu razmaknutije da sam drugacije namestio rupe za montazu ali je onda i veca sansa da ako ima nekih tolerancija u izradi fabrickih papucica da imas problem sa montazom i onda isto ne bi bilo moguce stelovati poziciju nego bi se moralo pozicionirati samo na jednom mestu, a pitanje je da li bi tako svima odgovaralo.
Mada je meni sama ergonomija bolja sa sirim papucicama jer mozes lakse da oslonis nogu jer meni se sa fabrickim papucicama desi nekad da mi se nakrivi noga jer nemam naviku na fabricke, takodje mi je prijatniji osecaj za pritiskanje kada opustis petu na patosu, dok sa fabrickim u zavisnosti od sedista nekad ne mogu normalno da opustim petu na patosu nego pomeram celu nogu (pogotovo na kvacilu). Mada ja imam 42 broj obuce, tako da je mozda zbog toga meni bolje ovako
Meni je zajebano voziti sa 48 radnickim cipelama yuga 😂
Nije to sleper da se vozi u radnickim To treba ovako nesto:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Noga mi siroka,ne vredi 😂
» Rasprava o kvalitetu
Strana 27 od 39
