Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 26 od 40
Strana 26 od 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Dva kom,ista mera,neka bude tesno,lako je prosiriti ako ima materijala
- Broj poruka : 2385
Ok onda 2kom sa rupom na 11.8 Javim ti kad napravim.
Napravljeni nosaci b. stangle, Pa6 caure i ojacanja ofarbana u akril:
Hoce valjati?
ristivoje ::Nadam se da ces se snaci
Unutrasnji precnik je 12,ali osovinica je malo pojedena pa mozes jednu,dve desete da bude uze.
Hoce valjati?
Saznacemo kad ugradimo,ovako,lici
Vazi, javi mi se na PP da se dogovorimo oko slanja
Jos jedan par ramena uspesno "unisteno"
Ramena Metalac sa Frad zigom 🙂
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
U pripremi ekscentricni srafovi i nosaci balans stangle:
Napravljen po jedan 48mm i 50mm leptir. Pored sirenja, zamenjeni svi srafovi sa prohromskim imbusima:
Fabricki 45mm (1230mm2 poprecni presek)
Modifikovan 45mm (1387mm2 / +9%)
OEM+ 48mm (1425mm2 / +16%)
Motorsport 50mm (1738mm2 / +41%)
Sklopljeni nosaci i ekscentricni srafovi:
I rasturene MaXpeedingRods gewinde:
Plan je da se preventilisu, promeni viskozitet ulja, preradi mehanizam za stelovanje na 10 klikova sa 24 i da se preprave na gasne. I inace su jedan amortizer pogresno poslagali diskove u ventilu i brdo metalnih opiljaka u ulju
Zavrseno modifikovanje gewindi. Prepravljene u gasne visokog pritiska, napunjene na 8.5bara. Prestelovani ventili i mehanizam za stelovanje tvrdoce, sipano novo ulje i izmereno:
Prednji amortizeri:
Na sabijanje, 0 klikova - 312N, 5 - klikova 344N, 10 klikova - 394N
Na izvlacenje, 0 klikova - 180N, zbog tehnickih ogranicenja, nisam u mogucnosti da izmerim dalje
Zadnji amortizeri:
Na sabijanje, 0 likova - 295N, 5 klikova - 328N, 10 klikova - 377N
Prednji amortizeri:
Zadnji amortizeri:
A nisi naisao da dobijes i malo stare 😁
- Broj poruka : 35132
Verovatno cu ici pocetkom decembra za BG pa cu onda da navratim
Posle manjeg zastoja, uniball ramena i spone ponovo u ponudi:
Sklopljene spone i poredjenje u odnosu na FAD:
Uskoro novo u ponudi, Sport rame duze 18mm bez stelovanja duzine, Tehnicki Edition. Originalno Yugovo, Racing u najkracem polozaju (8mm duze kao Floridino standardno), Sport (18mm duze) i Racing u najduzem polozaju (28mm duze):
Javljam se da testiram sport model ramena😁
dzonimus- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Datum upisa : 06.02.2020
Gearfix-ovi i priprema za prednje koske za Yugo:
Hvala Aleko2141
Hvala Aleko2141
» Rasprava o kvalitetu
Strana 26 od 40
